1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    А у меня за два дня только 100 кубов ушло (Я вот и думаю если у меня теплый пол столько жрет, то сколько же будет, когда ГВС будет?
    или это он так топит потому что прогрев плиты только начался? у вас было такое при первом пуске котла? у вас же теплый пол с радиаторами обогревают дом?
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Прогрев плиты, стен, перекрытий. Плюс большая влажность в доме, он ведь только построен.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Первые три года отапливал только теплым полом. Радиаторы поставил только в прошлую (четвертую) зиму.
    В первый сезон дом очень много отбирал тепла, по тому что сох. А во время просушки у меня были приоткрыты на микропроветривание все окна. И топил я до +26с в помещениях. Температура подачи была +45с. Но, подача включается по температуре обратки, около +32с. Можно считать, что в среднем температура теплого пола поддерживается зимой на уровне около +35с. Естественно, в начале веток около +40с, в конце около +30с.
    Но, после прогрева пола, его достаточно легко поддерживать на комфортном уровне. В смысле, не очень затратно. Например, когда солнцем через большие окна нагревает большую гостиную и кухню, пол может весь день теплым и насос не будет включаться.
  4. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Как вы считаете, расход газа после прогрева дома должен снизится?
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    если в доме нет лишних дырок, и система отопления адекватная, то обязательно снизится.
  6. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    у меня окна пока временные, старые деревянные
  7. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Вы расскажите потом как все получилось, очень итнресно.
  8. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Интересно, а у меня как будет, сколько буду греть? Толщина стен 730.
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    В конце недели напишу сколько за недели газа ушло и снизился ли расход
  10. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    При температуре обратки +32С температура теплого пола будет около 27-28С
  11. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Давайте, ждем, всем интересно!
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Возможно. Я приборами сам пол не мерил.
  13. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Сегодня смотрел за 5 дней уже 240 куб сожгло, уменьшилось, но не значительно (я конечно не ожидал что такой большой расход будет(
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Да не переживай, уменьшится в разы расход газа когда дом просохнет, когда нормальные окна поставишь. Я сейчас электрическим котлом отапливаюсь, пока газ не подключили, вот где расходы 12кв.в час, стал днём отключать уже.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я в первую зиму электрокотлом топил. Платил по 12-13тр в месяц только за отопление.
    Купил трехфазное реле времени. Все собиралсч поставить в щиток и подключить на него котел, чтобы основную нагрузку выдавал в ночное время. Но, так и не собрался этим заняться. Мне с января обещали газ включить. Все было готово - только кран открыть. Так и динамили до мая. Время и деньги пролетели стремительно.
