1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Со всеми с кем общался говорят, что это до прогрева только, пока пар выгоняется из стен, а у воды вообще максимальная удельная теплоемкость 4,2 кДж/(кг*К), более чем в 4 раза превосходит кирпич, следовательно если влаги много то и топите как два-четыре кирпичных дома по объему) ну условно), дальше он просушится и на крейсерский режим должен выйти и существенно снижается отопление. Вот если потом снижения не будет, то однозначно тепловизор в руки и проверять кровлю.
    Это все конечно при условии, что не продолжаются мокрые работы внутри иначе изменений наверно не ждать. Если мокро внутри, то в ноябре и декабре только проветриванием сушить его. Морозный воздух очень сухой, форточки открыть и просушить его изнутри. Но я так понял, что это не Ваш вариант и у Вас все сухо.
    Я то вообще пытался как дачу рассмотреть, но вижу, что не вариант, приезжать на шашлыки в субботу и заранее во вторник где-то по логике надо будет по таймеру запускать - это бред получается!
  2. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Может у меня просто дом большой? у меня труб теплого пола в цоколь и на первый этаж, почти 800 м. ушло. поэтому большой расход? Кровля у меня еще не утеплена, на этой недели надеюсь утеплю, утеплять хочу эппс100 мм. на пол.
    У меня еще на втором этаже отопления и радиаторов нет, еще по этому тепло все уходит наверх, в цоколе сейчас +17, а на первом +10, при подаче 40 гр.
    Как дачу я думаю не вариант зимой ездить, или постоянно греть дом, мы тоже изначально с дачей так планировали, а потом что то не захотелось)
  3. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Так вот оно в чем дело, тогда отбой панике. На кровлю в Европе вообще полметра утепления кладут, так как это самый объемный элемент потери тепла. Тогда и Вам и мне отбой по принятым решениям:)] Утепляйте кровлю и начинайте замер заново)
  4. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Полез на крышу) но вот как мне узнать хватит ли мне 100 мм. эппс?
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Без утеплённого перекрытия нет смысла ждать уменьшения расхода газа:no:
    Вы уж сразу напишите где у вас ещё какие теплопотери.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    У меня 300 мм., ваты уложено по плитам перекрытия.
  7. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    На форуме обсуждений на эту тему масса, выбирайте кто Вам покажется аргументированнее и вперед. Мой совет - не экономьте здесь, сделайте лучше запас, так как каждый см кровли равен вашему кубу газа в определенном соотношении.
  8. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Вот, и это только перекрытия)
  9. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    А у Вас тоже дом из ТК? Не поделитесь опытом, были опыты по разогреву холодного дома?
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так я уже писал выше. Дом 160 м2., из ТК 38 ST, облицован кирпичом. Перекрытия плиты, утепление 300 мм. Гараж-мастерская-котельная 50 м2., из ТК 25 облицован кирпичом, кровля утеплена 200 мм., ваты. Отопление электрокотлом запустил три-четыре недели назад, первые дни полные сутки, сейчас по ночам. Температура в доме на первом 20' на втором 16' Первый этаж и гараж ТП, второй этаж РО. Пол на первом этаже и в гараже залили месяц назад 100 и 150 мм., соответственно. В доме ведутся влажные работы, кладка перегородок, штукатурка и сами полы влагу ещё отдают в большом количестве.
    После запуска отопления дом прогрелся с 5' до 18' примерно через 4-5 дней. Сейчас за сутки теряет примерно 1-2' но очень часто открыты двери, то песок носим, то кирпич, то цемент, вообщем есть куда теплу уходить.
    В прошлую зиму топил дом небольшой самопальной банной печкой, жёг всё подряд, поддоны, обрезки досок, купленные дрова. Топил только днём пока работал в доме, поддерживал температуру 5-7'. Иногда при ярком солнце и сухих дровах доходило до 12'. В доме поднимал перегородки на втором этаже, делал электропроводку, штукатурил. Полов не было вообще, трамбованный песок.
  11. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Окна и двери деревянные старые, двери пока фанера, потом утеплю эппс, вроде все
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вообщем дыр полно. Утепляйтесь, ставьте двери, проклеите окна почувствуете разницу сразу.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы замерьте температуру на улице у дома и в десятке метров -сдается вы уже половину улицы отопили ;)
  14. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    блин, 4-5 дней, жестко)
  15. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    надо строить дом срочно рядом с ним, чтобы экономить на отоплении ибо на улице будет всегда относительно тепло:)] ничего, думаю кровлю утеплит и все у него будет в норме, он все правильно делает
