1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Не сказать, что это было легко. Но возможно.
    У меня в теме все подробно написано. Писалось одновременно со стройкой. Начинать с первой страницы: https://www.forumhouse.ru/posts/6644026/
    https://youtu.be/invQHWxs_wc
  2. pustelga
    pustelga
    Раменское
    У нас до этапа переезда был строгий контроль.
    У нас 200 квм, без учета теплого чердака, на этапе коробки с окнами, с облицовочным кирпичом по фасаду, готовыми перекрытиями и межкомнатными перегородками вышло 2,2-2,3, туда же включен проект дома. Но этот этап длился с 2008 по 2010. Сейчас дороже было бы, конечно.
  3. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Alex_ForumHouse, это что?
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Это наверное мне вопрос?
    Это те места, между плитами, где расположены проходы для вент стояков и дымоходов.
  5. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вопрос к уже эксплуатирующим дома из ТК.
    Стоит ли обустраивать приточную вентиляцию (при герметичных окнах)? Или "свежий" воздух проникает в дом по щелям междублоками и через штукатурку и в доме всегда ощущается и реально есть свежий воздух (если окна держать закрытыми) ?
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Это смотря какие щели оставите:)]
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    не могу себе представить окна в частном доме, где бы не было ни одной форточки или открывающейся створки, которые всегда держат закрытыми.
    Так же, не могу себе представить частный дом с одним единственным вент каналом, всегда работающим только на выпуск воздуха из дома.
    Обычно, если дом построен грамотно, то в нем хватает вент каналов. И некоторые из них работают как на выпуск, так и на приток.
    По этому, не могу ответить на вопрос про щели между блоками и штукатурку. У меня, при стене толщиной 51см и штукатурке с обеих сторон, стены не вентилируют дом. Во всяком случае, человеческими органами чувств это не ощущается.
    +1 пусть попробует и потом нам расскажет
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    разве так бывает, что на приток они работают (если не делать механических побуждений) ? И как обустраивают так, что вент. канал именно на приток будет работать естественным образом (а не на отток)? Что там другое в нем надо сделать, чтобы в нем приток был, а не отток случился ?
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Имел в виду выше, что бывает в вент. каналах обратная тяга, но обычно (в МКД) - это ненормальное являение. А вы фактически про обратную тягу говорите, раз про приток через вент. канал говорите... ?
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    именно обратную тягу имел ввиду.
    В теории конечно ее не должно быть. Но, на практике, если дом большой и каналов в нем много и они разнесены далеко друг от друга и находятся, например, по разные стороны от конька, то обратная тяга из вент канала, это как правило, обычное явление.
    Даже когда стояки рассчитаны по всем нормам и требованиям и сделаны в точности по проекту. В зависимости от силы и скорости ветра одни и те же стояки могут работать иногда на впуск, иногда на выпуск.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня нет лишних вент. каналов. Все стандартно - по одному каналу в ванной комнате, и только в студиях (зал+кузня) - 3 вент. канала:
    - один планировалось под вытяжку над плитой
    - один - свободный для естественной вентиляции
    - один - для камина или печки.
    В спальнях - нет вент. каналов.
    Поэтому и озадачился вопросом притока свежего воздуха, который в т. ч. нужен и для камина-печки.
    Держать открытыми форточку - не вариант, особенно в спальне зимой. замерзнешь через час и всю ночь что ли бегать к форточке, туда-сюда ее закрывая.
    Для этого - давно уже мех. приточки (с подогревом воздуха) использую даже в квартирах.
    Ну и возник вопрос, что такую систему надо бы и в загородный дом, но не электрического нагрева (дорого получается), а от котла обвязать
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Немного не в той теме вопросы задаете...
    1. Естественная вентиляция будет у Вас работать только зимой,
    2. Для камина-печки сделайте локальный приток с подпола/снаружи,
    3. Общий принцип - вытяжка в грязных помещениях (с/у, кухня, гардероб), приток в чистые (спальни, гостинная). С естественной вентиляцией это все РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ,
    4. Подогрев притока с помощью существующего котла - задача непростая и слабореализованная. Наиболее вероятный вариант - отдельный котел только для подогрева притока с антифризом с системе.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    мои тепловики такое уже делали... как бы опыт есть
    Короче, приточка - необходимый элемент для нормальной жизнедеятельности или баловство ? :)
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    что значит "мои тепловики уже делали"?
    кому делали?
    Вам?
    Или говорят, что "мы вообще мастера и не такое делали..."?
    ну тогда спросите как они бы реализовывали защиту от перемерзатия воды в качестве ТН в контуре подогрева притока?
    Можно и без организованного притока прожить - 99% домов именно так и построены.
