1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Зигзагом под эппс, потом ужЕ гкл. Или сразу наноси пену на эппс.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    она не будет вниз ЭППС толкать? Какую-то Нерасширяющуюся пену искать?
  3. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Подопри чем-нибудь и пена внутрь в блоки уйдёт.
  4. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    У вас в гипсокартоне отверстие, это вентиляция?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да... приточку во все жилые комнаты развел... привык с нею жить при герметичных окнах
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Я пробовал. Тогда не все так уже весело.
    Но, например, @Negativ, считает, что так делать не нужно, т. к. если почитать протоколы испытаний на теплотехнику, то там уже испытывалось все в кладке. Ну правда это если я его правильно понял...
    Еще- https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=227&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=4400&le1=0&lt1=4&mm1=195&mmla1=0.142&mmlb1=0.144&st1=250&em1=149&bw1=219&sw1=10&ld2=5100&le2=1&lt2=4&mm2=195&mmla2=0.45&mmlb2=0.151&st2=250&em2=149&bw2=219&sw2=10&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=173
    Не пойму, а что за цементно-песчаный раствор присутствует? Есть же уже "теплый" в кладке. Поправьте кто понимает.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у меня ПГС-ная штукатурка и обычный раствор между блоками... хрен штукатурку отдерешь и быстро тупятся диски и пр. инструмент, когда штробы приходилось резать
  8. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Новичок52, нажми на него и замени на ц\перлитовый.
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Спасибо.
    Только все равно не понятно зачем это так?
    И если Вы разбираетесь- загоните для меня ТК51+0.5 облицовки керамическим кирпичом, пожалуйста)
    потому что как я делаю https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=227&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=5100&le1=1&lt1=4&mm1=165&mmla1=0.147&mmlb1=0.15&st1=250&em1=149&bw1=219&sw1=10&ld2=1200&le2=1&lt2=4&mm2=173&mmla2=0.36&st2=250&em2=149&bw2=88&sw2=10 не проходит.
    Но я не уверен что это правильно- самый теплый блок по нашей местности должен проходить и без облицовки.
  10. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Новичок52, ты сам изменил коэфф. т\проводности? Потому что, с заложенным коэфф.(0,22) СТ получается 2,18, а не 2,76, как у тебя и не пролазит при любом растворе. Ты перепутал, коэфф. 0,15 ставится на плотность камня 600 кг\м3, на плотность 800 коэфф. 0,20 - 0,23. Так что не пролазит пл. 800. По вашей местности проходит блок пл. 600.
    Вот тебе для ознакомления - приложение Г к ГОСТ 530-2007
    Скриншот 06-04-2018 091832.png Скриншот 06-04-2018 092022.png Скриншот 06-04-2018 092119.png Скриншот 06-04-2018 091901.png
  11. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @Gudvin19, смоделируйте пожалуйста мою ситуацию в смарткалк сами.
    Если я правильно понял ставлю пл 600, остальное ничего не меняю- все равно не проходит
    И размеры блока в кладке я правильно указал?
  12. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
  13. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
  14. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Это ещё писами по воде... 10 лет назад тоже не дураки ГОСТ придумывали - забили весь зазор ЦПР (выше на рисунке). Тогда уж лучше замкнутая возд. прослойка - теплее будет.
    Хорошая вентиляция в помощь.
  15. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Каждая стройка уникальна и криворукость и материалы и конструктивные решения, но вероятность возникновения проблем можно оценить, в данном случае как раз обозначено как риски.
    P. S.: Я указывал уже разработчику смарткалка на неточности, он поблагодарив, вносил правки в логику расчетов. Но в целом все эти расчеты строго по формулам, поэтому они же показывают вероятность. Можно всем этим пренебречь, может и прокатит)
