1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Ставим наружную температуру вместо -10 пониже, например -15, сразу появляется зона конденсации, причем во всех расчетах на калькуляторе в этой теме. Но вторая страничка калькулятора "Влагонакопление" говорит при этом что " В выбранном слое ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата."
    Конденсация есть, влагонакопления нет, куда вода девается?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Во первых, не нужно трогать температуру, она берется средняя, за отопительный период, а во вторых, вы термин "Зона возможной конденсации", от термина "Критичное влагонакопление" отличаете?
  3. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Там нет слов "возможной", написано просто "зона конденсации". По физике, график температур точки росы пересекается с графиком температур внутри слоев конструкции стены, что является условием возникновения конденсации. Часть зоны конденсации находится в минусовых температурах, видимо будет иней. Насчет "средней" температуры, видимо не за сезон, а за холодный месяц, как там и написано. Но в Московской области каждый год две-три недели бывает значительно холоднее чем -10. Что будет с конденсацией в этот период?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ничего не будет -не наберется столько конденсата что бы при замерзании как либо повлиять на кладку
    влагонакопление считается за сезон не зависимо от того каких вы температур навставляете -оно будет считаться по утвержденной методике с учетом региона на основании многолетних данных
  5. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Т. е. зимой влага накапливается, с потеплением за счет паропроницаемости уходит. В среднем, за год ее нет?
    Теплорасчет рф для пеноблоков (нет в меню поризованной керамики) дает при -25 град на улице 15 грамм на кв м конденсата в час, достаточно много, за 2 недели холодного периода накапает 5 литров на кв. метр, при -10 на улице конденсата также нет.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    5 литров воды на 0,44 куба, т. е. на грубо 200кг блока = это 2,5% плюсом к средней влажности кладки 5%
    даже с завода блок выходит с 30-40% влажностью и при охлаждении его не рвет, т. к. влага просто кристаллизуется в порах
    и кстати почему блок 44см?
    почему снаружи 2см ЦП-штукатурки? -она не рекомендуется для отделки как пеноблока так и газоблока -именно по этой причине рожден миф о ненадежности штукатурки на газоблоке
    не понял народ нюанса и начали как по кирпичу тонны раствора накидывать -вот как раз на границе слоев блок/штукатурка и получалось чрезмерное влагонакопление и отстрел штукатурки, особенно если кладка не просохшая
    без наружней штукатурки остается при ваших условиях уже 6,7 г/час -на уровне 1% прибавки влажности кладки за те самые 2 недели морозов
    добавим внутри грутовку, шпатлевку, покраску или обои и вообще ничего не останется от увлажнения
  7. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Дом планирую строить из 44 Поротерма без утепления, со штукатуркой, в один этаж.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=4400&le1=1&lt1=0&mm1=195&mmla1=0.145&mmlb1=0.15&ld2=150&le2=1&lt2=0&mm2=155&mmla2=0.163&mmlb2=0.18
    Судя по калькулятору большая часть конденсата будет в виде инея, при повышении температуры с -25 иней растает и стечет водичкой по воздушным полостям блоков. Лучше бы без этих фазовых преобразований.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и что вы предлагаете?
    нет там никакой водички -вся влага в блоке растворится
  9. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Разбираюсь пока, утеплять не хочется, но влага напрягает. Посмотрел сайт завода, по этому поводу тихо. Насчет стечет, большая часть водяного пара там в воздушных полостях блоков.
  10. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=4400&le1=1&lt1=4&mm1=195&mmla1=0.145&mmlb1=0.15&st1=250&em1=149&bw1=219&sw1=5&ld2=150&le2=1&lt2=0&mm2=155&mmla2=0.163&mmlb2=0.18
    А вот так (если в параметрах забить что стена будет "кладка"), не проходит...
    Только ТК51
    Andrey2000, блок какого производителя хотите?
  11. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Поротерм 44, сейчас завершаю проект. :) Калькулятор со стр. 62 этой же темы, от коллеги Negativ. https://www.forumhouse.ru/threads/56459/page-62
    Производитель и форум пишут что можно строить дом без утепления c 44 блоком, как бы уже истина не подвергаемая никем сомнению. 51 блок для меня избыточен.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если бы там образовывалась вода -были бы высолы на кладке
    если кладку изначально не замочили -их не возникает в процессе эксплуатации
    вы сильно напрягаетесь по поводу конденсата -вас просто пугает термин -но влага там в мизерных количествах -это не как конденсат на железе в дождливую погоду
  13. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Да, так-то все верно.
    Максим Негатив, считает что "кладку" закладывать в расчет не нужно.
    Но есть и другие мнения.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если вводить данные теплопроводности на основании испытаний именно кладки -то на кладку в калькуляторе не нужно обращать внимания
    если данные только по блоку -то нужно учесть кладку
    всё же просто
  15. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Т. е., если я беру данные теплопроводности блока которые исходят из протокола испытаний блока в кладке, формировать "кладку" в смарткалк не нужно?
