1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну да -ведь уже испытана именно кладка -данные то вы берете уже кладки
  2. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Вот это хорошая новость.
    Значит на обычном ЦПР я в Арзамасе могу положить стену из ТК51 и все будет ок. А то вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/56459/page-66 я пытался разобраться и расстроился.
    А сейчас https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=227&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=5100&le1=1&lt1=0&mm1=165&mmla1=0.47&mmlb1=0.15&ld2=1200&le2=1&lt2=4&mm2=173&mmla2=0.36&st2=250&em2=149&bw2=88&sw2=12
    И 44 попробовал https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=227&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=4400&le1=1&lt1=0&mm1=165&mmla1=0.142&mmlb1=0.144&ld2=1200&le2=1&lt2=4&mm2=173&mmla2=0.36&st2=250&em2=149&bw2=88&sw2=10
    Даже он проходит. Отлегло.
    Данные по блокам Поротерм.
    Осталось главных советчиков победить, которые говорят что эти блоки хрупкие...
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну если вы подставляли данные из протокола испытания кладки -то всё верно
    в базе смарткалка данные из нормативов -они можно сказать обобщенные -"средняя температура по больнице"
    сами блоки хрупкие (относительно), но в кладке нормальные -главное молотком по ним не бить ;)
  4. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Почитайте про блоки Кетра, у меня из 80 поддонов только один блок сломанный был, у него стенки толще чем в поротерме
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @44alex, Короче, отредактировал сообщение.
    То что ты успел процитировать содержит расчеты с "теплым" раствором.
    Отредактировал- и теперь все с ЦПР! Что мне и надо было!
    Повторюсь- даже ТК44 проходит!
    @Rust85, Ок.
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Какой размер использовали?
    Где строились?
  7. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    44 блоки, в нижнем новгороде
  8. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    На каком этапе стройка?
    Какой раствор использовали?
    Штукатурили или облицовка кирпичом?
    Использовали сетку (сетки)?
    Чем цепляли облицовку за основную стену?
    Перекрытия плиты, как клали?
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    В том году стены с крышей делали, сейчас облицовку начали.
    Теплый раствор
    на каждый ряд блоков сетку щелочестойкую, а через один сетку дорожную стекловолоконную
    Дорожную сетку с выпуском для облицовки и облицовку сейчас галенами крепить будем+сетка
    Монолит везде
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    зачем столько разных не нужных сеток?
  11. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Одна тонкая сетка чтобы раствор в блок не проваливался, другая для укрепления связки
  12. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Вчера был в гостях у @Rust85, за что ему огромное спасибо.
    Причина: хотел в преддверие своей стройки посмотреть вживую на ТК блоки, кладку.
    Итог: блоки Кетра длиной 44 см произвели только положительные впечатления. Осмотр был все-таки без научного подхода, но внешне блоки показались очень прочными, ровными.
    Кладка стен мне на мой взгляд хорошего качества, швы не толстые; соединение "паз-гребень" достаточно плотное.
    Вопрос: чем лучше зачеканивать вертикальные соединения? Достаточно ли обычным ЦПР на который ведется кладка? Мне кажется будет не плохо если это сделать чем-то более пластичным, чем ЦПР, который может когда высохнет может потрескаться. @Rust85, сказал что замазывал каким-то клеем (забыл название). Результат хороший- получилось плотно, однородно и застыло крепко. Еще кто что предложит?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Керамический камень обладает достаточно высоким паропроницанием. Поэтому и швы желательно замазывать составом с высоким коэффициентом паропроницания. Как вариант, Церезит СТ24.
  14. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я сначала зачеканивал швы теплым раствором, но он очень сыпится при растирании и от воды вовсе вылетает, попробовал недавно цементной штукатуркой в мешках, потрескалась в некоторых местах, самый лучший вариант получилось обычным плиточным клеем для внутренних и наружных работ,
    EK 3000 универсал, и не трескается уже год, и не стирается
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Новичок52, @Dimastik25, @Rust85, А зач м их зачеканивать, если нужно просто пропенить вертикальный шов по кладке.
