1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    ИМХО: пена менее экологична, менее долговечна, чем любой из обсуждаемых здесь растворов на основе цемента и др.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, во время кладки да, можно и нужно. Но, есть ли гарантия, что рабочий пшикнет нужное количество пены в каждый шов? А вот наружный тонкий слой штукатурки виден визуально, есть такое понятие, как скрытые работы, про пенивание швов как раз к таким и относится.
  3. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    На сколько нужно (можно) заводить г-образные анкеры от плит ПК в стену конкретно из именно блоков ТК?
    Блоки планирую или 51 или 44. Облицовка- 0.5 керамич. кирпич.
    Интересует совет на какую глубину анкеровки заводить и диаметр арматуры?
    Что касается диаметра, то я так понимаю- это от 8 до 12мм, а вот на какую глубину?
    Наверное надо чтобы наверное не более чем на половину ширины стены из блоков и учесть чтобы при промерзании холод не "достал" анкер, иначе он превратится в мост холода. Это мои соображения.
    Что кто скажет?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем анкер? свяжите плиты между собой, в большинстве случаев. этого достаточно, можно сделать обвязочный пояс вокруг плит. Он даст значительно больше жёсткости и надёжности в плате опрокидывания стены.
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @Dimastik25, Спасибо. Как вариант. А можно картинку на "обвязочный пояс вокруг плит"? В сети их много, интересно какой Вы посчитаете хорошим для примера.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да собственно говоря, он ничем не отличается от пояса в доме из газобетона, две арматурки d8-10 вертикально, и бетонный поясок размером 50 шириной, высотой по размеру плит. То есть, армпояс, только не под плитами, а в плоскости плит.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Что с ней станется в пространстве закрытом от УФ излучения?
    С таким подходом, что этот не пшикнет, тот не намажет, другой цемент сэкономит на растворе, лучше на начинать стройку, а то страхов натерпишься и не доживёшь до новоселья.
  8. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Я тоже думал. Если забить на "экологию", то сколько она прослужит (НЕ(исправил) на солнце конечно). Нашел самое большое что до 30 лет.
    Т. к. тема достаточно универсальная спрошу как класть плиты пк на блоки.
    1-я Ситуация: производитель рекомендует сделать постель из раствора с армирующей сеткой и после того как он наберет 70% прочности класть плиты.
    Сколько времени нужно на эти 70%, скажем в летнее время?
    Поштудировав опыт форумчан, узнал что некоторые дают раствору часов 12 и кладут плиты где-то на след день.
    ИМХО: в этом случае он сто проц. еще слаб, и происходит его движение под тяжестью плиты. Минимум нарушается адгезия, максимум он просто разрушается и часть предполагаю провалится в пустоты. Может в этом случае в постель заложить 10-ку арматуру, которая хоть сколько-то не даст разавить раствор?
    2-я Ситуация: опять же производитель рекомендует сделать под плиты три прокладных ряда из полнотелого кирпича. Это как- на всю ширину кладки или в кирпич?
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Можно уложить два 12 прутка арматуры на стену в месте описания плит перекрытия, уложить раствор затем плиты. Арматура не даст плитам продавить раствор так как обопрётся на прутки арматуры.
    Можно и полнотелым кирпичом выложить, но потом с внешней стороны утеплить эту кладку как и торцы самих плит перекрытия.
  10. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Сразу?
    В кирпич или на всю ширину стены?
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Да, сразу. Только раствор делайте правильный и ничего ни куда не провалиться. Можете сначала сделать тонкую постель, чтобы только закрыть отверстия блоков, а на следующий день укладывать уже через арматуру.
    В кирпич вполне достаточно, так как опирание плиты на стену меньше.
  12. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Т. е. в моем случае стена будет выглядеть так: полнотелый кирпич 250мм- уменьшеный на 12см 38й блок+ 0.5 кирпича облицовка.
    Тогда придется утеплять... А я всю дорогу хочу избежать утеплителей.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Торцы плит тоже не собирались утеплять?
  14. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Без утеплителя нельзя, можно сделать как на фото, только у меня монолит, но и плиты можно класть смело и на кирпич, некоторые плиты прямо на блоки кладут и ничего
  15. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Нет. Туда как раз входит ТК38, как в альбомах тех. решений
