1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Прошу прокомментировать следующее на что я обратил внимание:[​IMG]
    • кладочная сетка из оцинковки проходит сквозь всю стену. То что на ней держится облицовка, наверное не плохо, но что она является мостом холода- это как?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это так. Лучшее решение - композитная сетка. Она еще и более долговечная.
  3. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Всем привет.
    Предлагаю обсудить выбор композитной сетки для применения в кладке стены из керамического блока и облицовочного кирпича.
    Главные требования для меня это чтобы и раствор не проваливался и заодно лицевую кладку закрепить.
    Получается для этих целей лучше всего подходит базальтовая сетка размерами ячеек 8*25мм.
    1ac3714627b41528de2fb996250fdced.jpg вот она выступает. Но данное фото настораживает тем что смотрите как она эффективно задерживает раствор. Или по внешнему виду на фото это ТКС, которая легче и поэтомуона и без сетки-то плохо в пустоты будет проваливаться. Отсюда вывод: эта сетка самое то для ЦПР?
    В таком случае для ТКС лучше использовать сетку 25*25мм? И то только для того чтобы зацепить облицовку.
    Вот фото gridex_universal-1.jpg .
    Правильно ли я мыслю?
    Сетки по прочности, насколько я понял, несмотря на разную форму и размеры, одинаковы.
    Прошу высказаться по опыту работы с обеими сетками.
  4. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Поясню: потому что, как я понял:
    • правильно разведенная ТКС и так не должна проваливаться в пустоты
    • лишнее армирование (каждый ряд) тоже ни к чему
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Пока никто не ответил, спрошу еще)
    Бригада в ожидании работы думает как сделать так чтобы одновременно и вертикальные швы промазать и облицовку положить. Хочется сразу все, но не могут- сначала поднимают лицевую сторону, соотв. как промазать блоки?
    Сегодня поступило предложение: а если прежде чем положить блок на место может заполнить самый крайний на внешней стороне стены паз блока раствором? Тогда и стык (шов) промазывать не надо...
    Как думаете?
  6. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Много раз выкладывали это фото! Советуют так делать для перестраховщиков и я так делал:
    E1469724-24B3-4058-88F4-B23DDFD59BE0.jpeg EEA6136E-9FD1-42B3-A378-EA61E8F2311D.png
  7. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @Aleksandr567, спасибо, но я такое видел. Хотелось бы не пеной а раствором.
  8. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Попробуйте потом расскажите! Думаю, что не получится с раствором присоединить плотно соседний блок и получится больше зазор между блоками! Затирают ещё швы клеем для плитки! Как вариант может полоской тонкой такого клея мазать! Набирать клей во, что то типа шприца и промазывать блок!
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Мужики, это все "ловля блох". Не занимайтесь вы этой хернёй. Дом, ведь не только из коробки состоит. Если каждому этапу стройки уделять такой сверх щепетильный подход и по пол года разбираться как складывать блоки, на какой раствор, какую сетку, какой блок и т. п. то жизни не хватит, чтобы на микроуровне постичь каждый мелкий нюанс на всех этапах. Все равно, даже если идеально коробку удастся скидать, где то не уделите столько внимания и (даже не догадываясь) накосячите в другом месте.
    Имхо, надо немного проще относиться к стройке. И как то сбалансированное что ли.
    Или вы так же детально в других разделах пытаетесь разобраться? Как и из какого материала сделать перекрытия? Крышу? Лестницы? Окна и двери? Вентиляцию? Отопление? Электрику? Канашку? И ещё кучу разделов стройки?
  10. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Так и собираюсь. Так (именно затирка) эфф. всего.
    Просто спросил.
  11. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Штукатурить будете внутренние стены?
    Если да, то все эти промазывания вертикальных швов ни к чему.
  12. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Конечно буду.
    Аргументы?
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Аргументы должен приводить тот, кто отходит от стандартных, принятых всеми проиводитеями альбомов технических решений. Полноценное оштукатуривание снимает вопрос продувания вертикальных швов, полностью заполнить вертикальный шов раствором - невозможная задача. - худшее решение в сравнении со стандартным решением паз-гребень и увеличение вероятности продувания вертикальных швов. + снижение теплотехнической однородности кладки.
  14. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    Не согласен, практика показала неоднократно, что штукатурка изнутри не решает всех проблем с продуванием по паз-гребню и сколам/трещинкам блока. Подрозетники скажут привет)
    Лучше решения, чем эффективная двушка на теплом растворе, в текущий момент мне не попадалось.
    По теплой керамике большого формата: штукатурка с двух сторон проблему однозначно решает.
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    за минус признателен:aga:
    У меня даже без штукатурки с обоих сторон ничего не продувалось. Один отопительный сезон простоял дом с голыми стенами. Делал обследование тепловизором, дыр на улицу и мостиков холода на каждом блоке - не было. Больше вопросов к углам и примыканиям, чем к самой кладке.
    51-ый блок на теплом растворе.
