1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Эти керамические камни с ватой ,наверное изначально изготавливаются для капитальных домов с постоянным тепловым режимом , но ни кто покупателю ни когда об этом в России не скажет ,главное продать . Всю информацию приходится выискивать по крохам или учится на собственных ошибках (как я по работе с пеноблоком).
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Производитель Винербергер ,Куркачи.
    Паспорт качества№254
    Камень крупноформатный рядовой 44 РТН
    № партии 10/254
    Колличество 34320шт
    Дата выпуска 20.10.10
    Марка прочности не менее М150
    дата отгрузки 14.12.10
    На стенде по технологии первого видео от zorik
    мной был раздавлен один блок : результат соответствует М75:|:
    Предыдущий эксперимент на Кипревской облицовке: паспорт М150, факт М250.
    Ваши коментарии
    to zorik пост №87 : Получается сбыт поризованной керамики у нас обеспечивается мифом?
    Существует только одна версия возведения стены - с оштукатуриванием обеих сторон кладки.
    Еще один более-менее корректный вариант это стена с утеплителем и облицовкой любимым нами кирпичем (как на официальном сайте Винербергера,
    утеплитель с обеих сторон покрытый пленкой черн. цвета)
    Вариант - блок + облицовочная кладка с зазором - самодеятельность дилерско-сбытовой сети?Стыдливо умалчивающей об отсутствии такой технологии официально у Винербергера.
    У остальных производителей, по умолчанию, кладка может быть вообще любой?Поскольку кина то по их продукции нет, есть только рекомендации.
    zorik, Ваша мысль понятна , принята к сведению, похожа на "голую" правду.
    И только цена из расчета 7р/шт условного кирпича (такова же стоимость обычного рядового к-ча) делает сбыт поризов-й керамики гарантированым.
  3. zorik
    zorik
    zorik
    Казань
    насчёт намокания ваты внутри не могу согласится, вот из каких соображений:
    известно, что влага хорошо проводит тепло. Попадая в теплоизоляционный материал, она заполняет воздушные поры. При этом теплозащитные свойства влажного материала заметно ухудшаются. А влага, попавшая на поверхность материала ROCKWOOL, не проникает в его толщу, благодаря чему он остается сухим, сохраняет свои высокие теплозащитные свойства.
    каменная вата ROCKWOOL показывает превосходные водоотталкивающе свойства теплоизоляции ROCKWOOL вместе с отличной паропроницаемостью дают возможность легко и эффективно выводить пары из помещений и конструкций на улицу. ----------------------так у них на сайте изложено (дословно)
    ЗАПИХАЛИ её туда для того что бы как раз увеличить количество изолированных воздушных масс, КОТОРЫЕ И ДЕЛАЮТ ПОРИЗОВАННЫЙ БЛОК ТЕПЛОЭФФЕКТИВНЫМ--как то так
    из этого следует что сам по себе воздух теплоизолятором являтся в поризованном блоке не может, всё зависит от количества изолированных воздушных масс--- по уменьшению
    1. железо
    2. бетон
    3. кирпич
    4. массив дерева
    5. ППС
    6. ЭППС
    7. ППУ
    8. базальтовый утеплитель
    9. поролон.
    ВОЗДУШНЫЕ ПУЗЫРЬКИ- кто ещё не въехал
    намокнуть и деформироваться (сваляться) ---- кусок ваты 25см на 8 см думаю не изменится в размере, тем более отсутствуют внешние факторы: ультрофиолет, ветер, сила тяжести.
    ЕДИНСТВЕННЫЙ МИНУС --- ЦЕНА---- 150 РУБЧИКОВ
  4. bar45
    bar45
    bar45
    Еще раз внимательно прочитайте вашу цитату.
    Водооталкивание нас не интересует, а вот паропроницание "отличное". Декларируемая "возможность легко и эффективно выводить пары из помещений" обуславливается наличием вентзазора непосредственно рядом с утеплителем, а не через множество перемычек блока. Если вы посмотрите альбомы их технических решений для стен, то везде обнаружите вентзазор.
    Да, для полов у них существуют плотные материалы из минваты, но они и применяются для полов...
    Против увеличения " изолированных воздушных масс" ничего не имею, но не такой ценой (во всех смыслах).
  5. zorik
    zorik
    zorik
    Казань
    ну так значит блок сам будет намокать только?
  6. bar45
    bar45
    bar45
    Намокание всегда происходит по границе материалов с различным коэффициентом паропроницаемости, посему намокать будет и вата и блок ...
  7. zorik
    zorik
    zorik
    Казань
    я к чему клоню:
    по всем основным качествам стена из пориз керамики --это стена из полнотелого кирпича.
    ВСЁТАКИ ЭТО КИРПИЧ ИЗНАЧАЛЬНО, ТОЛЬКО ВЫГЛЯДИТ ПО ДРУГОМУ (с дырочками) И ТЕПЛЕЕ ЗДАНИЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
  8. bar45
    bar45
    bar45
    очень тонкое наблюдение. (а мужики-то не знают).
  9. zorik
    zorik
    zorik
    Казань
    так надож до всех тогда скорее донести сие:)]
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Тоже обратил внимание, что стоимость блока поризованной керамики приближают к стоимости количества кирпичей, которые он заменяет.
  11. Мариледи
    Мариледи
    Мариледи
    Волгодонск, Ростовская обл
    стоимость может и одинаковая по объему с кирпичем,но
    кирпичная кладка дороже обходится, чам блок и быстрее намного -преимущество
    а вот на счет теплее...
    помогите
    как расчитать необходимую толщину стены из поромах(коэфф=0,2) при необходимом сопротивлении теплопередачи для Ростова-на-Дону =2,63?
    какая формула?
    в другом форуме нашла, что рассчитывают так коэфф 0,2/0,38(толщина поромакс)= 0,526..а нужно 2,63
    получается, что в 5 раза меньше нормы...
    значит 380 поромах под штукатурку совсем не подходит??
  12. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    только наоборот, толщину стены делим на коэффициент. т.е. 0,38/0,2 = 1,9
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    А вот еще : для РТН44
    0,44(рулетка в метрах) : 0,136(в буклете-согласно ГОСТ,а в паспорте фраза"повышенной эффективности)=3,23:)
    Поэтому и выбрал РТН44.Жаль , что цифру по теплу из буклета не увидел в паспорте на реальный блок.
    И морозостойкость в буклете F50 в паспорте F35:|:
    И прочность М100, на стенде показал М75:|:
    Меня это устроило
    Не питайте иллюзий выбирайте реальные материалы.
  14. Мариледи
    Мариледи
    Мариледи
    Спасибо за формулу, а то устала в поиске рыться, слишком сложные формулы выдает или ...
    нда...получается 380 блок под штукатурку отпадает...
    а 440 и толще блок рядом не выпускается...говорят, что для наших краев и не нужно...
    значит остановлюсь на стене 250 блок+10 керамзит+85 облицовочный кирпич
    подсчитала, примерно = 2,53, все ближе к норме Ростова-на-Дону= 2,63
    да и прошлась по городу, посмотрела -все штукатуренные дома в трещину, ни одного целого нет...мнимая экономия...
  15. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    А почему не 38 с облицовкой и внутри ... с тёплой штукатуркой?
    Читайте тему уважаемого Мозаика https://www.forumhouse.ru/threads/77116/ Думаю у него будет похолоднее:)]
    и цитата из его темы, правда тоже не его и к которой полностью присоединяюсь:"люди вкладывают огромные деньги на то, чтобы утеплить дом, чтобы дополнительно сохранить 1 тепловую калорию, когда через окна, двери выходят десятки калорий.
    Видимо здесь должен быть подход "РАЗУМНОЙ достаточности" и ещё добавил бы :КРОВЛЮ.
