1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Выбрать ТК + дешевых строителей и потом доблестно преодолевать трудности -это по нашему ;)
  2. pustelga
    pustelga
    Раменское
    У нас сложная отапливаемая площадь. Дом 200 квм, дом 80 квм, теплотрасса между ними 30м. Поддерживаем 24-26 градусов, в ванных комнатах 28-29, чтобы мыться было тепло.
    Газ расходуется на отопление, водонакопитель на 200л (идёт на оба дома), приготовление на газовой плите. Летом 1,2-1,5 тыс р, межсезонье 2,5-3,5 тыс р, зимой в самый холодный месяц один раз было 6, а так примерно 4-5 тыс.
    Стена сама по себе, конечно, не сквозит, и вообще очень тёплая на ощупь. Вентиляция только в необходимых местах, су, кухня, котельная. Но у нас вообще бюджетная стройка, поэтому не знаю, может ли наш дом служить ориентиром.
    Но, повторюсь, микроклимат дома настолько комфортный, что в общем мне нечего желать большего. Воздух зимой немного суховат, не больше 30 проц, но для меня лучше чуть более сухой, чем чуть более влажный:hello:
  3. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Для указанных площадей, с такой температурой, я думаю это очень мало.
  4. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Вопрос к тем кто построился из ТК в такой последовательности: сначала стены, потом облицовка кирпичом:
    Как обстояли дела с совпадением порядовки?
    Какие связи использовали?
    Советы?
    Не расстраивай!
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    И еще: никто не строился из Кетры 44 "Климаблок"?
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Начинал строить дом по такой схеме, подняли из блока стены первого этажа, потом клали облицовку, армировали оцинкованной сеткой. Не понравился мне этот вариант, второй этаж начали параллельно, облицовка-блок.
  7. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Финансы позволяют в этом году только стены из блока под крышу. А ждать надоело.
    Почему не базальтовой? Какой именно сеткой? (размеры)
    Каким форматом облицовывали?
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Тогда внимательно относиться при кладке блоков к высотным отметкам каждого ряда, чтобы по минимуму потом растворным швом компенсировать перепад высот. В два ряда блоков, выкладывается шесть рядов кирпича 1НФ, расчитайте толщину кирпича и толщину шва. Кирпич не всегда соответствует заявленным размерам.
    У меня кирпич 1НФ.
  9. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    В два этажа с большим зазором базальтовой сеткой не советую. Лучше купите нержавейку, проволоку. Швы блока, по любому не совпадут со швами облицовки. Проволока более гибкая, если сравнивать с, так называемыми базальтопластиком, типа Галена.
  10. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Принимается.
    Есть опыт? Так-то я только "за", может и не дороже выйдет, а то и дешевле- Сетка 75 руб кв. м...
    Диаметр?
    Какую форму придавать при закладке? периодичность?
    Что с адгезией? Или пофиг, если она например буквой S будет?
    Как раз слышал что наоборот.
    Но это если использовать сетку- подгибается очень хорошо. Во всяком случае с одинарным кирпичом
    все хорошо проходит. Вчера только Rust85, звонил интересовался. Ему одна бригада стены поднимала, а облицовку вела другая. Как-то так...
    Гибкие связи в виде штырей, я так понимаю, те да- не согнешь.
    Это понятно, но реально ли?
  11. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Опыт есть по базальтопластиковой арматуре... Первоначально делали кладку блоками. Следующий год облицовка 1нф. Приходилось контролировать, чтобы, где не попадает в шов облицовки, засверливали по новому. Зачем вам этот гемор. Базальтовая сетка, но это лично мое мнение, слишком мягкая, чтобы держать облицовку на большой высоте.
  12. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @АлексейЕктб, @Aleksandr567, @44alex, @tanirrr, и другие уважаемые участники форума!
    Стал задумываться об отказе от композитных связей в пользу нержавейки.
    Будьте добры поделитесь опытом по связям из нержавеющей проволоки-
    1. какой диаметр?
    2. Форма?
    3. Глубина заделки?
    4. Порядок/частота установки на стене вообще и в конкретных местах (вокруг проемов, например)?
    5. Линейное расширение таких связей в стене возможно, чтобы появились трещины?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    смотрите сайт производителя и всех то дел
    там все расписано
  14. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Я себе ставил из базальтовой сетки через три ряда блоков тёплой керамики! Сначала выложили блоки из тёплой керамики в 2017 году, в этом выполнена облицовка, буквально вчера закончили!
    Посчитайте разницу в цене и делайте выбор!
  15. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Новичок52, я так у себя делал, сначала стены из ТК, выпуск базальтовой сетки каждые 2 ряда, потом крыша. В след. сезон- облицовка с лесов, лицом к кладке. Каменщики поворчали конечно, но сами сказали, что с полным заполнением так делать качественнее, т. к шов перед глазами. Зазор между ТК и облицовкой заполнялся. Подрезок облицовки (т.н. чекушки) нет, не разрешил сразу, считаю это недоделкой каменщика и архитектора. Поэтому арх. сделала им кладочные планы с порядовками. Всё получилось.
