1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Зазор чем заполнялся? И не было ли вымолов?
  2. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Aleksandr567, Высолы есть на гараже, но там дожди застали, а перекрытие плиты, как не изгалялись укрыть, всё равно текло по плитам и потом по облицовке. И работать под ливнями осенними не вариант было. Поэтому знал, что там будут высолы от влаги, так и получилось. На доме высолов нет, облицовку делали с крышей, ничего не намокало. Надо было выбирать, с какой крыши начинать, выбрали сначала дом, потом гараж. Вот и подмок гарад, дом сухой. Помою потом кёрхером под свесами, а где дождь моет, там почти уже и нет соли.
  3. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Так и не поделились чем зазор заполнен между тёплой керамикой и кирпичом! Говорят соль около трёх сезонов может выступать!
  4. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Aleksandr567, кладочной смесью для облицовки. там зазор был 10мм в максимуме. Перерасход смеси конечно, но мне так было проще по ряду причин. Я не очень заморачиваюсь насчёт высолов, мне шов полный важнее был, а высолы отмоются.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @alexaqua, очень правильно вы сделали
    а высолы в основном при самомесе
    последние дома делаем только на готовой смеси (обычная м150) и высолов практически нет
    облицовываем правда в неполный шов и потом фугуем цветной смесью
    по работе конечно дороже чем сразу в полный шов, но экономия на цветной смеси перекрывает эти затраты
  6. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @44alex, так мне пришлось кремово-жёлтым перелом забивать;)
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    фуговали или полностью на цветную кладку вели?
  8. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @44alex, полностью, даже тех зазор ей заполняли
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    расточительно ;)
    или каменщиков фуговка напугала? у меня она то же не у всех получается -муторное занятие
  10. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Вот что вложениях пишет производитель.
    5 мм диаметр? 45 см длина?
    Просто я так и не понял какой рекомендацией руководствоваться в моем случае (120мм+51см блок): связью в 45см или той которая 90мм+техзазор+150мм?
    Я думал всю дорогу про композиты из за отсутствия мостиков холода, но пока выбирал столкнулся с тем что:
    • все пишут разные сроки (и они все только прогнозируемые): кто до 50 лет, кто до 80, а кто просто- "долговечные", пишет. А нержавейка- вечная, так?
    • при производстве композитных (и базальтовых) связей, используют всякую хрень для пропитки нитей, поэтому и здесь нержавейка на высоте.
    Я понимаю, что это мои тараканы, но кто над чем заморачивается.
    Давайте, пожалуйста, по существу текущего: как загнуть по-правильней проволоку, какого диаметра (неужели 5мм?), на какую глубину в оба слоя стены, как часто?
    Кто чего знает- напишите. А то у нас кто во что горазд.
    Спасибо.
  11. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @44alex, а не проще тогда делать затиркой для швов? Из пистолета или мешка.
    Неполный шов делаете рейкой или прутком?
  12. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Схематично изобразил те самодельные металлические связи которые, кроме обычных сеток, (видел где в живую, где на фото) используют в кладке.
    1. Покупают в хозмагах, а часто в магазинах мебельной фурнитуры. В ход идут как мет. ленты с отверстиями, так и всевозможные кронштейны. Пока в магазине лежат- блестят, а что дальше? Что за металл? Размеры самые разные.
    2-4. гнут сами из проволоки нержавейки. Диаметр сечения 2-3мм. Размеры- кто во что горазд; глубина, частота и порядок расположения тоже.
    Экспериментировать не хочется, но неужели делать как велит производитель- гнуть из проволоки 5мм?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    без зазора вам безальтовая сетка каждый второй ряд блоков = то что доктор прописал
    @alexaqua, верно описал ваш вариант
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет
    делается чуть влажной смесью
    ролики в Ютубе есть
    затирка швов вы имеете ввиду для плитки? -вообще не вариант
  15. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    В моем случае наверное сначала пару-тройку раз через три ряда (у меня 1.4нф), потом возможно погрешность набежит, сориентируемся.
    Кстати, Александр, если про баз. сетку, можно экономить? Насколько максимально ее можно разрезать? Сколько см минимум/максимум на кирпич и сколько на стену оставлять можно?
