1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у вас же полторашка на облицовке... великое достижение советской экономики ;)
    ну даже не посоветую так с ходу тогда что лучше -порядовки ну никак не совпадают
    более-менее сходятся каждый 3 ряд блоков = 7 рядов 1,4нф
    вот наверное от этого и отталкивайтесь
    разложите на сухую блоки и кирпич -проверьте сойдется ли 3 к 7
    для иммитации растворного шва подкладывайте куски арматуры Д12мм
    сетка заходит в облицовку на 9-10см + техзазор 1-2см + в блок см на 12-15 хватит = полоса может быть минимально около 25см
    сетка в рулоне обычно 100см в ширину -т.е. теоретически можно на 4 полосы распустить
    но лучше бы на 3 полосы -всетаки в блоке у нее закрепление слабже из-за пустот блока чем в кирпиче где сплошная постель из раствора
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    неполный шов сам делается при кладке на пруток когда пруток убирается
  3. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Я это в виду и имел.
    Не правильно выразился, не затирка для швов, а типа Раствор RSS Quick-mix.
  4. Константин2014
    Константин2014
    Константин2014
    Добрый вечер Всем ! Буду очень рад экспертному мнению форумчан. Раздобыл по случаю вот такой кирпич https://wienerberger.at/produkte/porotherm-38-w.i-plan?wb_condition=false#collapse-collapse1366198589847 Какое Ваше мнение ? Делать просто однослойную стену ? Дом будет строится под Адлером, соответственно влажный климат, как поведет себя вата внутри кирпича ? Как делать фасад дома ?
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Мне кажется это лучше у производителя спросить...
    Кстати, где у нас такой делают?
  6. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Чот смотрю, т\проводность у него не такая уж и крутая. Хотя, для Адлера хватит.
    Константин, делай однослойную стену, вата нормально себя поведёт, только не запирай её снаружи - или штукатурка, или любой фасад (сайдинг, кирпич и т. д.), но с вентилируемым воздуш. зазором.
    Смарткальк тебе в помощь.
    @Новичок52, на просторах ютуба встречал - как при кладке ТК насыпали внутрь перлит, порядно.
    Получалось что то типа того.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  8. Mstrelok
    Mstrelok
    Майор спецназа (1-я Кресло-Диванная бригада)
    Mstrelok
    Всем доброго!
    Подскажите пожалуйста, есть ли более менее точные параметры коэффициента теплопроводности для блоков Поротерм 38 и 44? на сайте написано от... Или при расчете и брать этот минимум "от ..."?
  9. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    При расчете лучше брать ихин максимум.
  10. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    И в дополнение вопрос - есть ли опыт: чем отличаются Поротерм 38 и 38 Термо? или это просто мАркетинг?)
  11. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @44alex, я сетку пополам вдоль резал, получается по 50 см. Так мне лучше показалось, а по деньгам разница не очень большая в масштабе кладки стен.
  12. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Протоколы смотрите- там все четко, и в смарткалк.
    Если верить протоколам испытаний- должны отличатся.
    Если не верить- то...
    Я поверил, только не выбрал Поротерм. Смогу ли проверить правильность своего выбора- навряд ли. Только смогу увидеть количество боя при доставке и геометрию.
  13. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    по ценовым или каким иным показателям?
  14. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    По ценовым все было неплохо- Поротерм 51й 112 р. с доставкой. Но они грузят машину почему-то по 816шт...
    Оттолкнули отзывы (а их немало) о хрупкости (доезжает много битого) и слухи о посредственной геометрии.
    Хотя также много и положительных отзывов с признаниями в любви именно к Поротерм.
    Наверное потому что это самый известный бренд в стране, а может и в мире. Что конечно же, стоит признать, не случайно.
    Очень понравился по добытой информации Керакам 44 (низкая цена, серьезный честный протокол, блок побольше на см, отличные теплопоказатели), но мой цоколь позволяет использовать 51й блок, а 51й Керакам у них холодный. "Для Вас" у них есть Керакам 38 "Кайман", поинтересуйтесь- суперблок!
    Обратитесь к @Negativ, может что подскажет)
    Все тоже самое можно сказать про Кетру "44+". Ну тут повыше цена. 38-е у них так себе.
    Выбрал Кетру 51- 117р. блок. Жду когда привезут. По протокольным теплохарактеристикам, отзывам о геометрии и слогану:"0% боя!". Посмотрим, пока "тянут кота за ...", но это все опыт)
  15. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Геометрия у всех керамических блоков плохая- это не шлифованная глина
