1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Да понятно. Просто тогда бывает "плохая" и "очень плохая"; а бывает вообще из ряда вон, но тоже может быть в пределах ГОСТ(
  2. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Прошу поделится опытом исполнения и утепления перекрытий оконных проемов.
    На данный момент интересует какой материал чаще используется в качестве утеплителя?
    Есть смельчаки отважившиеся не утеплять? Просто облицовка и перемычка (перемычки).
    В документах-рекомендациях производителя блоков нашел 2 схемы.
    1. Утеплитель на фасаде под штукатуркой+утеплитель+3 перемычки заводского изготовления. Окно ставится прямо в области утеплителя.
    2. Лицевой кирпич+перемычка+утеплитель+ еще две перемычки.
    Можно перемычки во второй схеме сделать как в первой? Ведь чем утеплитель ближе к улице, тем правильней?
    Моя стена двухслойная: полкирпича+блок.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А разве на сайте производителя ваших блоков, нет альбома технических решений? Как они предлагают сделать этот узел? Сначала смотрите у производителей блоков и только потом, если ничего не нашли, уже можно тут спросить. Вот вам сейчас напишут, ставьте три перемычки, не нужен там утеплитель. И что, установите?
  4. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Я разместил то как рекомендует производитель.
    Предложил обсудить.
    Я не умнее производителя и тем более НИИ им. Кучеренко., просто на картинках людей часто вижу вот это 070520121626.jpg , что логично.
    А в предыдущем моем сообщении утеплитель между перемычками Безымянный.png .
    Почему? На заводе выходной, спросить некого). Может кто из форумчан уже все выяснил?)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильно разместили. Что тут ещё можно обсуждать? Желаете промерзающую перемычку, делайте так, как вы часто видите на фотографиях;)
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Там ЭППС виден. Просто он серого цвета.
  7. Мотя11
    Мотя11
    Мотя11
    Московская область
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    под облицовку нормальное решение
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Какое? Утеплитель сразу за облицовкой или между перемычками? Окно где- в районе утеплителя?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    облицовка-утеплитель-перемычка
    окно в плоскости утеплителя
  11. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @44alex, @Dimastik25, и другие не менее уважаемые форумчане!
    Напомню дом из 51-го керамического блока+ 0.5 кирпича облицовка.
    Каменщик ведет лицевую кладку, я-0 блоки.
    Дошли до перемычек над оконными проемами. Проемы с четвертями. Ращзмер: 5-4 см.
    Перемычки заводские, Ж/Б.
    Вопрос: подскажите как сделать верхнюю четверть, если у меня к этому месту кладочные швы (порядовка) блоков и кирпичей (1.4нф) совпали?
    Что-то подложить (распилить вдоль кирпич) под перемычки?
    И еще: сколько должна быть верхняя четверть? Столько же сколько боковые, или меньше?
  12. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Во-первых о таких вещах нужно думать заранее. В том числе обговаривать с каменщиком эти и другие особые узлы. У меня верхняя четверть сделана из собранных заранее на арматуру и шпильки (с выпусками) пачек вертикальных кирпичей. Уголок лежит в шве на пару рядов выше, его не видно совсем. DSC_0883.jpg
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    положить облицовочный кирпич на бок или вертикально как @Гарнача, показал
  14. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Такая перемычка будет "заходить" на стену, а не оставаться в проеме.
    Примерно так color_bricks_7 (1).jpg . Уголка не будет, будет так Screenshot_2018-10-02-06-53-21.png
    Есть предложения как удачно сделать ЖБ перемычки повыше перемычки из кирпичей, и на сколько см?
  15. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @Новичок52,
    Я под ЖБ перемычки выкладывал 2-3 ряда из полнотелого кирпича и этим задавал высоту проема:
    облицовку положил на уголок:
    т. е. разница по высоте стены и облицовки составила 1 ряд облицовки.
