1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    А более конкретный совет можете дать? Как уложить в стену произвольной длины целое количество блоков?
  2. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Выложил блока в ряд вплотную и получил результат - Я так понимаю вы проект читали и так и делали ? Сантиметр в сантиметр ? У нас девочки проектировщицы даже это знают - Кому проект из блока - таблица от производителя -чтобы кладку не партагасить !
  3. GreedyMan
    GreedyMan
    GreedyMan
    Если не затруднит, для 510 -го блока можно опубликовать... или в личку, если гриф "Сов. секретно".
    Собственно, это и хотелось узнать от аксакалов, чтоб правильно тёплый контур образмерить и заложить в ТЗ архитектору.
  4. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Никакого секрета нету - Сьездил на завод -где будешь брать блоки - взял рулетку и померял - блоки боком стоят паз в паз - гравитация всё делает - ! Померял кратно и посчитал ! У нас просто 2 завода и блоки разные - Я както описывал эту процедуру - блоки на 10 метров стены на 7 сантиметров пляшут - от 12 с половиной !
  5. GreedyMan
    GreedyMan
    GreedyMan
    @Николай1980,
    Однако... Я полагал, что там намного лучше... Как же плиту перкрытия заказывать! Так останется по 3 см припуска на каждый край и чё делать!
    Ну не может быть..., вы меня разыгрываете... Дайте ссылку, сам почитаю.
  6. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Плиту перекрытия давно делают под любой размер - положил первый ряд и заказал плиту - за 13 рядов и армопояса -как раз плита готова - опора по 12 см - за глаза !
  7. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
  8. GreedyMan
    GreedyMan
    GreedyMan
    Не ту страну назвали Гондурасом... трындец какой-то. Как проект -то заказывать! И чё я буду предъявлять, когда блоки резать начнут... Капец.
  9. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Резать не начнут - Блоки сами колоться будут в окурат на половинки - как раз - доборы на окны и двери -
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Подтверждаю -на стене 10 метров отклонения могут набежать легко и 7см, а могут и наоборот в минус уйти
    кроме нестабильности габаритов бывает присутствует и трапецевидность
  11. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Опппа, и второй ряд не сошелся по размерам с первым:aga:
    В пилении блоков ничего зазорного нет. Заказывайте проект под стандартные плиты - каменщики подпилят один блок в ряду, ничего страшного не произойдет.
  12. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Такое бывает только у торопыг и шабашников !
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Керамический блок - "живой" материал"! Блоки прекрасно пилятся и подгоняются по размеру. КОлебания размеров в пределах ГОСТ могут возникать у каждого производителя. Предусмотренные ГОСТ колебания геометрии гармонизированы с СП "Каменные" и армокаменные конструкции.
    Блок 510 - анахронизм. Нет никаких проблем найти теплую керамику толщиной 440 мм с ГОРАЗДО лучшими характеристиками теплотехники, чем 510 керамика. ИМХО.
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    :aga::aga::aga:
    Поверьте, такое будет и у Вас...
    Никто из производителей не выпускает блоки с идентичными размерами - если 30 блоков в одном ряду занимают, например 6750 мм, то другие 30 блоков из этой же партии обязательно выйдут в ряду либо в 6900, либо в 6400 мм :um:
    Цифры - условные.
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Знаем - строили из керамоблока - вот только подход - разумный - замеры и ещё раз - замеры -
