1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Ну Вы, правда, поясните. Ведь края идут на сухую, тут не сыграешь растворным швом, как в кирпичной кладке. Неужели перед каждым рядом раскладываете и подгоняете блоки на весь ряд?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вот это как раз вариант реализуемый.
  3. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Всё просто - Стены кладутся - реверсом - один ряд в право - второй в лево и так далее по кругу - Если первый ряд выставить - то второй ряд получится автоматом - если блоки -померять - Яж написал - палет померял рулеткой - палет же боком стоит ! Блок лежит по 5 штук - модулем - померял и поставил Если блоки разнятся - да не проблема - оставил их на 5 и последующие ряды - там окны и проёмы -
  4. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Непонятно. То что класть надо не от углов, а по кругу понятно, по другому не получиться. Непонятно - вот начали новый ряд от угла, подходите к углу, а он не попадает с углом предыдкщего7.
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Описываю типичный случай - нужно поставить стены из 380 блока. Проект - стена 10 метров 40 сантиметров - тоесть кратное число блоков по 25 см плюс 38 см по бумажке и плюс 2 сантиметра на пиписьки что торчат из блока ! Приходит бригада и сразу приступает - первый же блок ставит вверх ногами - и понеслось - Ставят углы по бумажке десять сорок - только не учитывают пипиську - гонят ряд - перед углом засада - и понслось -каждый следующий ряд от угла - дыркама -заделанная раствором - и так 13 рядов -
  6. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Конечно не получится - если блоки не мерять - померил модулем и поставил - Вертикальные швы тоже учитывать надо - Блок -это тот же кирпичь - только по больше - те же самые нюансы ! Вертикальный шов - идеальный ! до 5 мм блока - это не дефект и то - самые карявые в 10 мм на 5 блоков - диковинка - так что !
  7. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Ну допустим, плиты заказываем по факту, а не по проекту. А с фундаментом что делать, если не хватает? Дозалить?
  8. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Теперь ясно. Швом можно играть. Сначала грубо меряете, а ближе к углу начинаете подгонять по -блочно. Примерно за сколько блоков до угла.
    И да, вся партия на весь дом должна видимо быть одна. или завод очень хороший. Если будет меняться от парии к партии, то сие сделать невозможно.
  9. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    С фундаментом, как раз, проблем минимум, если планировать со свесом. Ну будет свес на 50—80 мм меньше или больше, что с того. Больше геморроя от ряда к ряду. Кстати, некоторые газобетонщики тоже ложат целыми блоками, но тампроще, они просто в углу лишнее спиливают.
  10. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Развейте мои сомнения. Вы все многократно подгоняете к углу, играя размерами блока и ложа их плотно или кое где просто щель делаете чуть по- больше:ogo:?
  11. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Я делаю так - Выравниваю фундамент - гидроуровнем - наклеиваю на фундамент идеально ровный. Выкладываю первый ряд блоков - без раствора - предварительно замеряю каждую партию блоков по модулю в 5 штук - дошол до углов -повернул - закрыл ряд ! Знаю все модули блоков -ведь они рядом стоят - по 4 штуки пирамидка на палете ! Снял блоки - поставил боком -как оне должны стоять и на раствор -ставлю - с угла и погнал - до угла - угол автоматом получается -ведь раствора нет в вертикали - всё сходится - На следующий день второй ряд -но в реверсе - Размеры - теже самые - что на первом ряде - ведь беру блоки с палета -рядом - так и погнал -! Ориентир и вертикаль - запляшут блоки туда -сюда - будет стену раздвигать. Вы сами это поймёте -когда блоки в руки возьмёте !
  12. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    А облицовка из кирпича куда свесится, в воздухе повиснет? Все я понял, по этой технологии с промерами только сарай или гараж можно построить. Закупил керамоблоков, все их перемерил, залил под полученный размер фундамент и погнал стены. Вот радости то сколько от того, что не надо было пилить блоки! Правда никто этого потом не оценит, все закроется облицовкой или штукатуркой. :)
  13. GreedyMan
    GreedyMan
    GreedyMan
    Напугали вы меня мужики... Рулеткой попахивает, либо раскладка, либо распиловка с подгонкой (время, лишняя операция и отход). Начал подумывать, может на газосиликат переиграть. Ну нравится керамический блок...
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Все проблемы - надуманные. Не кладка блока является ограничителем производительности. Самый простой и надежный способ - Авито - Аллигатор - Авито .. Если блоки состыкуются с минимальным количеством резки - хорошо, если не состыкуются - порежете. Как вариант - приведенный мной способ выполнения доборов из пеностекла или ЭППС.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот и я читаю уже которую страницу и все понять не могу -где проблему то нашли вообще?
    но вот только в аллигаторе я сильно разочарован -пользуемся болгаркой
    а аллигатор лежит не востребованным
