1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Мариледи
    Мариледи
    Мариледи
    Волгодонск, Ростовская обл
    ну..тему Мазаики прочитала. не имеем, к сожалению, таких возможностей. У него и блок 500..и штукатурка дорогая
    380 блок+облицовка дороже на порядок, а теплопередача меньше получается,
    с керамзитом теплее, и нет уж он дорог-1400 руб. куб,
    И штукатуркам не довераю...в округе все дома оштукатуренные тресканные...ремонтировать потом замучаешься или у нас штукатурить не умеют...
    а супер штукатурки фирменные да с работой мастеров, по цене облицовки и получаются, смысла нет. И думаю- не факт, что трещин не будет.
    конечно, делай хоть метровые стены, если крышу и окна не утеплишь, толку не будет...
  2. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Я не про это... зачем три материла? может тогда 40 см керамзит+ облицовка
    не понял про Мозаика... Мы же говорим про возведение коробки... а не про отделку + у него не простая ситуация была с фундаментом, что тоже сказалось на стоимости.
  3. Мариледи
    Мариледи
    Мариледи
    керамблок поромакс 250 - несущие стены
    керамзит - рассыпной, утеплитель стен между несущей стеной и облицовкой
    и облицовка кирпичем
    если вы имеете ввиду, бетонный керамзитовый блок для несущих стен
    у нас по цене не намного дешевле керамического, а доверия к нему по прочности нет...для несущей стены
  4. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Аааа тогда да
    а вот на счёт прочноости... рассматриваю баньку с мансардой как раз из КБ... очень мне понравилось как возвели мне гараж:)]
  5. jester
    jester
    jester
    Тула
    Прочитал все 12 страниц. Выходит что для ЦФО пирог без утеплителя надо делать таким: внутренняя штукатурка - 51 блок - внешняя штукатурка - зазор - облицовочный кирпич ? Если не прав - скажите как надо?
    И насколько это экономически целесообразно?
  6. jester
    jester
    jester
    Тула
    Еще на форуме читал версию что зазор между блоками и кирпичом делать нельзя, т.к. кирпич за сезон будет полностью промерзать и нагреваться и его ресурс резко уменьшится?!
  7. васил
    васил
    васил
    Казань
    Прочитал все 12 страниц, но видимо пропустил вопрос по пароизоляции. Так вот : куркачинский комбинат, вроде бы ничего не уточняет, но меньше чем в сотне км от него есть Шеланговский кирп. завод, тоже делают тёплую керамику (но только 2 нф), вот в их тех. рекомендациях по работе с материалом, в местах повышенной влажности пароизоляция обязательна. Это к вопросу по бане. Из всех, опрошенных мною местных диллеров, только один сказал, что тёплая керамика - материал не для бань. Правда, свою точку зрения не аргументировал.
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Отделочный кирпич и блоки это почти одно и то же по свойствам. Сделав без зазора получаете однородную стену. Зазор нужен когда утеплитель есть. А по поводу разрушений, так облицовка она всегда с краю будет, под максимальным воздействием, что с зазором что без.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Строюсь из 51ого блока, местного. Исходите из коэф. 0.2 не меньше многи производители лукавят выдавая цифры ниже 0.2, как правило эти цифры для условий А, а есть ещё и условия Б (читайте госты там всё есть). :hello:
    Дальше. Швы наше всё или многое смотреть за работой работников и бить по рукам при толстом шве, да с толстым швом им проще, а вам хуже.
    Есть простые программки считающие необходимую толщину стен.
    И главное. Что Вам стены, лучше подумать о окнах, вентиляции, крыше и о поле. А уж потом думать о стенах, они меньшее из зол (как ни странно) по сравнению с выше перечисленными конструкциями. :hello:
    З.Ы. Видео из Уфы понравилось бил бы арматурой тех уродов что тот дом строили, такой материал уделали. В общем заказуха тот фильм.
  10. Frank
    Frank
    Frank
    Воронеж
    Из видео
    "Ринат Карачурин - эксперт по строй материалам :"Попробовал ЗАВЕРНУТЬ :faq: ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ...
  11. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    " ..не читали бы Вы , братец, советских газет..."
    Прав был профессор Преображенский, не смотрите вы телевизор и ролики стремные. Люди давно строятся, гвозди и дюбели забивают, окна -двери ставят и не парятся. И строители нормально материал принимают, не надо никого арматуткой-то (грех это:no:), ну разве что поганой метлой:). Так этого добра и без теплой керамики сколько хочешь (я про горе-строителей).
    Удачи!:hello:
  12. lucik
    lucik
    lucik
    Рязань
    в Рязани делют вот какой:
    Камень керамический поризованный рядовой 2,1 НФ
    Поверхность — Рифленая. 530-2007 Технические характеристики:
    Размеры, мм 250х120х140
    Вес, кг 3.9
    Плотность 960 кг/м3
    Прочность М-200
    Теплопроводность в сух. состоянии - 0,20 ; 1.5% влажности - 0.261; вт/моС
    Морозостойкость F-50
    Цвет Красный
    по зимней цене 13.50. Может ли быть реально такая прочность или нет?
    мы собрались строиться из него. Пока два варианта стен:25 керамика+утеплитель+облицовка кирпичем, либо 50 керамика +кирпич. Что посоветуете?
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Прочность может быть любой (а вот реальная определяется в лабе ;) ), а не на форуме.
    Чем однороднее стена тем меньше головняка в будущем. Про точку росы знаете, нашли для себя где она будет? при первом типе пирога стены?
    Если что случится с утеплителем, как к нему пробираться будете?
  14. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Советую взять РТН2,1НФ PLUS производства Винербергер
    Вес, кг 3.6-3.7
    Прочность М-200
    Теплопроводность в сух. состоянии - 0,174 ; 1.5% влажности - 0.206; вт/моС
    Весит меньше и теплее
  15. lucik
    lucik
    lucik
    Рязань
    сейчас нашла такой в Рязани. цена что-то смущает. предлагают по 11.30р. не дешего?
    что посоветуете с ними использовать: цемент или спец. кладочную смесь? насколько она выйдет дороже при условии, что цемент будут месить кладчики-узбеки?
