1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Дует из пор блока хорошо, надо всю плоскость отсекать. Установщики подоконника запенят не всю поверхность...
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну положите ЭППС 2см если влезет
    но подоконник и так не продует :)
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    У себя с начала наклеил лист ЭППС подходящий по толщине, а уже потом монтировал подоконники на пену.
  4. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Хороший вариант, на мой взгляд. На что клеили и какой толщины ЭППС применили?
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Толщину нужно подбирать из возможностей потом смонтировать подоконник. Клеил на клей пену для Эппс
    IMG_1229.JPG IMG_1230.JPG IMG_1231.JPG IMG_1232.JPG IMG_1233.JPG IMG_1234.JPG
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я тоже под подоконник лист ЭППС попросил положить ...
    но задница вышла в другом... подоконники мне смонтировали весной, а сейчас после чистовой отделки начали убирать целлофан с подоконника, а он - как впаялся...отрывается кусками по 2-5 кв. мм, поддевать надо ногтем.
    Пока особо не представляю, как эту пленку с подоконника полностью удалить ...
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Попробуйте подогревать феном, должна пойти.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Да, видел этот способ в ютюбе... попробуем
    P. S. Что имел в виду пр-ль... когда надо было пленку убирать, судя по надписи ("после полного завершения работ")?
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Надо размягчить клейкую основу на плёнке, она там в малом количестве. То же самое и с оконными блоками делают если плёнку вовремя не сняли.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Пленку с подоконника лучше сразу после установки снимать
    а до полного завершения отделки заклеить его например малярным скотчем -он правда через год то же может задубеть и отрываться со следами, но это довольно легко смывается
  11. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Как вообще подоконник этого производителя норм?
  12. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    На окнах внизу есть установочный профиль под подоконник. Если я подберу толщину ЭППС под низ профиля (или даже чуть ниже) - это будет правильное решение?
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    толщину утеплителя нужно подбирать не под нижний край установочного профиля, а под толщину подоконника который должен войти в пазустановочного профиля плюс небольшой зазор дел пены.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вроде нормально ... а где недостатки смотреть ? Посмотрю внимательнее...
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Установку подоконников мне делал мой гипсокартонщик, параллельно делая откосы ...а эти подоконники - да почти все оконники их продают в Казани. Узнаю где купили
