1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Чем заделать пену, которую вдули в дыру при вводе газовой трубы?
    Вернее так, сначала пробурили в Поротерме дыру типа d50 (не помню точно сколько), потом в нее завели уже газовую трубу.
    Запенили.
    Пену изнутри вроде надо как герметиком покрыть, когда я излишки подрежу, потом герметик штукатуркой покрыть или так и оставить непокрытый герметик (место не видное)? Каким герметиком пену покрыть?
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Зачем на пену ещё герметик ? Пену можно покрасить, если она на солнце...заштукатурить и всё.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я про "изнутри дома"... солнца нет, то на резанный край влияет пар, выходящий изнутри внаружу, в т. ч. через стены...Поэтому, читал, надо пену загерметизировать, чтобы не насыщать паром.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    стиз В вам в помощь
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а весь пар из дома интересно именно в эту пену пойдет? если так то конечно надо герметить, но тогда пар уж больно какой то сообразительный и настойчивый
    заштукатурьте да и всё
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    А имел он ввиду, что покрытие имеет слабую устойчивать к пыли и не дай бог плюшек сульфатов (гипс и производные) и силикатов, красителей с растворителями и средств для нейтрализации всего вышеобозначеного.
    В общем гарантийная замена поврежденных плоскостей маловероятна)
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Феном эта пленка - поднимается (по 2-4 кв. см) ! Пробовал
  8. Ridin
    Ridin
    Ridin
    Ребят, а кто что скажет про двойной камень поризованный? Это же та же тёплая керамика, только размер поменьше. Хочу себе большой гараж построить, читаю в интернете и кто как пишет. Кто то хвалит двойник, кто то говорит, что прошлый век. Я так понял, что если на обычный раствор класть, то 2,1НФ будет лучшим вариантом всё таки.
  9. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    2,1 нф- облегченный вариант кирпича. Ничего общего по характеристикам с керамическим блоком не имеет. Для перегородок пойдет.
  10. pustelga
    pustelga
    Раменское
    У меня дом построен из поротерма 2,1 нф. Не понимаю, что с ним может быть не так, в доме живём 5 лет к слову. Клали на обычный раствор.
  11. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @Ridin, про поризованный же 2.1 написал. Должна быть разница с обычным 2.1.
    @pustelga, а почему сразу не из блока гараж строить?
  12. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Потому что никто не спрашивал, из чего строить:aga:, спросили конкретно про поротерм 2,1 нф. У меня есть вполне положительный опыт строительства дома, о чем я и написала. :hello:
  13. Ridin
    Ridin
    Ridin
    Тут наткнулся на
    Вот я о том же. Что вроде 2,1 поризовка у Винера тоже тёплая. Можно и без утепления наверное, как 51, 44 и 38 Термо.
  14. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Если газ, то наверное да.
    Я забивал как-то в смарткалк такую стену. Результат с блоками вышел намного лучше
  15. BAS67
    BAS67
    BAS67
    Рекомендую выбрать 44 блок и облицовку из керамического кирпича - такой пирог стены максимально приблизит Вас к нужным показателям энергоэффективности в Вашем регионе. Кладка такой стены ведется без вентзазоров и продыхов, сплошной шов у облицовочного кирпича исключит продувание даже при не очень качественной кладке блока (рекомендую класть блок на теплоизоляционный раствор). Однослойная стена по всем параметрам превосходит многослойную и особенно по долговечности (в колодезной кладке, срок службы утеплителя, а использовать необходимо только минерал-ватные варианты, не превышает 15 лет).
