1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    К сожалению, не исключит. Облицовочная кладка не является защитой от продувания.
  2. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    не исключит.
    Исключит только зачеканивание вертикальных швов снаружи или заполнение техзазора раствором.
    Если Вы это не про то что пишете (44 блок и облицовку из керамического кирпича), то полностью согласен.
    И, если не ошибаюсь, колодезная и многослойная кладки это разные кладки. Даже по названию.
  3. Ridin
    Ridin
    Ridin
    @Новичок52, вот наткнулся на интересную статью, в которой как раз сравнивают блок и 2,1НФ. Выводы там очевидны - керамический блок. Например, 44 блок получается на 26% теплее двойника, если брать одинаковую толщину и раствора меньше. Всё равно буду на обычный ЦПЧ класть. Но и цена за куб там разная: 44 - 4800 р и 2,1НФ -2970 р. Дилемма)
  4. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    И уменя такая же дилемма, двушка полиора кирпича плюс утерлитель или 38 теплый поротерм и облицовочный кирпич, цены в совокупности близки, теплотехника тоже, но нюансов много
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Есть же простое проверенное решение, променивать вертикальные швы при кладке блока.
  6. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Почему облицовка не исключит продувания? Вроде, все швы- вертикаль и горизонталь заполняются практически полностью. По, крайней мере 3-4 см. точно. Если, конечно нет вентзазора... Настоящего, с продухами Но, его в основном никто не делает.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Про продувание через облицовку я ничего не писал. А вот вертикальные швы которые по причине не идеально ровных блоков не всегда плотно закрыты, лучше пропенить в процессе кладки.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потому что ЦПС раствор даёт усадку, заполнение швов тоже не полное, как ни старайся, все равно щели либо остаются, либо образуются. Поэтому рассчитывать на ветрозащиту от облицовочной кладки не стоит.
  9. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Многие предлагают " замазывать" раствором вертикальный шов блока. В чем разница, на что наноситься раствор, на кирпич или блок? Также и на блоке он даст усадку и появится трещина.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Замазывать получится в том случае если вы сначала выложите стены из блока, а потом будете гнать облицовку. Но пена между блоками лучше и стоит копейки.
  11. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    У себя не замазывал. Вообще, я про смысл этой затирки. Не даёт она ничего. Лучше, конечно запенить.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Швы замазываются не кладочным раствором, и тонкослойным штукатурными раствором. Который и усадку меньше даёт, и липнет лучше. Соответственно, с ним работать проще. Ну и как Дмитрий рекомендует пеной между блоками дополнительно проходить. Пена тоже не защищает на 100 процентов от продувания, потому как, в силу того, что невозможно визуально проконтролировать каждый шов. Поэтому, только штукатурка даёт гарантированный результат.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Снаружи (с улицы) или даже изнутри (со стороны комнаты)?
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Снутри штукатурить будете, зачем там то замазывать:faq:
  15. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    В точку. Поэтому я принял решение заполнять техзазор раствором.
    Рассматривал такой вариант. Но оттолкнула экология и то что на вопрос сколько прослужит пена никто ТОЛКОМ не ответил. Самое большое дали 30 лет.
