1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Штукатурка с двух сторон стены. Попробуйте стену из ТК снаружи облицовочным кирпичом облицевать, а изнутри гипсокартоном по профилю. Думаю, зимой сильно удивитесь расходам на отопление.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Экология - не смешите. Пена закупоренная между блоками, штукатуркой, шпаклёвкой, чистовой отделкой и нескольким слоями грунтовки, вы о чём говорите. Окна как вы собираетесь ставить? С помощью святого духа?
    Лучше 30 лет как минимум быть спокойным, чем не иметь вообще ничего.
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    По-моему, продуваемость керамики через чур преувеличена.
    Съемка тепловизором тому подтверждение.
    На фото - отапливаемое помещение, голая 51-ая керамика.
    Фото внутри:
    Фото с улицы
    Видно, что теплопотери выше через примыкания кровли, в углах здания.
    Сама же кладка - однородна.
  4. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Нисколько не смешу. С большим уважением отношусь к любому рекомендованному техническому решению. Просто, как и писал раньше, стараюсь строить дом без "пенопластов", на сколько это возможно.
    И скорее всего окна будут с установлены с использованием монтажной пены, хотя то что не призову шаманов- не обещаю, время подумать есть)
    Но для меня нет "химии" в стенах- хорошо; нет в полу (там будет стяжка с перлитом)
    - тоже гуд, ковров, каких-нибудь суперобоев и линолеума не будет. Короче где смогу, там что-нибудь применю несовременное. Но это не значит что спать будем на деревянных досках.
    Я, еще раз повторю, думал как поступить с вертикальными швами, к которым доступ будет закрыт облицовкой раз и навсегда, спрашивал. Кроме ЦПР (ЦПС) советовали ЕК, Церезит. Я выбрал заполнение раствором техзазора, как рекомендуют производители блока. Они же и рекомендуют зачеканивать швы, если делается вентзазор.
    Поздравляю. Это действительно здорово. Но геометрия моих блоков не оставила мне выбора.
  5. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Пришлите фото как вам стены выложили
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    "там то" - это про наружу ?
  7. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Как-нибудь. Но сразу скажу- у тебя лучше.
    Пока еще раз выложу фото блоков из упаковки. 20180707_131430.jpg 20180707_131305.jpg 20180707_131448.jpg 20180707_132436.jpg
    Итого: нет плотного прилегания. Это я еще старался как-то получше их к друг другу "прижать", что-ли...
    Я понимаю, что это не шлифованные блоки, но все равно ждал лучшего.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Пишу про внутрянку, что не понятно? :faq::)
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вы "за" вариант штукатурить с обоих сторон или достаточно только изнутри проштукатурить и больше ничего не делать?
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я за вариант, пропенить вертикальные швы двумя полосами и вести кладку одновременно с облицовкой. А внутри по любому штукатурка будет.
    К вопросу контроля, как там пена перекрывает стык блоков, обратите внимание какие щели остаются при стыковке блоков, пусть 1-3 мм., местами и по разному. Не умели пена уложенная вертикально достаточно толстой половой в два раза не перекроет эти щели при разбухании. Надо будет в этом году на объекте соединить пару блоков на пену, а потом попытаться разорвать их, тогда всем станет понятно как она перекрывает эти щели. Не забудете, напомните мне провести этот эксперимент и выложить фото.
  11. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    А лучше пропенить двумя полосками, как на фото, далее штукатурка внутри до 2 см и заделка наружных вертикальных щелей клеем для плитки и будем стена от супер перестраховщика!) но это если делать облицовку после возведения основных стен! А так вполне достаточно пены, выше писали на 30 лет хватит!
    CD9BD95D-80DC-4CFE-AD9A-D269852A97AC.jpeg 633A0BAB-6868-4531-8225-EA2149ADD485.jpeg
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я вот 3 года назад не знал про эти нюансы и поэтому смогли только перед внутренней штукатуркой запенить вертикальные швы пеной изнутри здания
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Но неудобств с продуванием в целом я не наблюдаю, окромя мест, где (тепловизор показал потери):
    - мне разбил штукатурку и блок сантехник изнутри при прокладке своих труб d50 (в наружной стене)
    красным
    - в месте, где в наружной стене проходит дымоход от камина
    - тепловизор еще одно место показал и там вообще непонятна причина...
    -углы дома...
    Сейчас в доме температура держится стабильная 22-23 градуса (как термодатчики выставлены) ... и ветра не чувствуствую
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Знакомы всё лица;)
    Хорошие ребята были на объекте:super:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну если вы это считаете однородным, не буду вас убеждать в обратном. В однородной кладке и цвет по всей поверхности был бы однородным. А у вас явно просматриваются вертикальные швы. Мы должны понимать, что под словом "продувание" вовсе не подразумевается сквозняки сквозь стену. А как раз эта картина, что на ваших фотографиях, чуть большие теплопотери вдоль швов. Да температура не сильно отличается, но ведь отличается. Соответственно, если сложить всю площадь таких швов на доме, то может получиться внушительная сумма потерь.
