1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @igorkzn, у них у каждого своя палата мер и весов судя по всему -не одну тему уже исписали о том что правдивые данные не найти ни у одного производителя керамики
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @igorkzn, Расклад по всем производителям теплой керамики, представленным на российском рынке (расчеты выполнены на основе протоколов испытания теплотехники) Изыскания и выводы мои.
    Теплотехника
    Московская область. Москва: Норматив R 2.99 по СП "Тепловая защита зданий" на основе заявляемых производителями протоколов испытаний теплотехники (показатель зона А и зона В)
    Желающие могут выбрать другой регион
    Сделан расчет для стены с облицовкой с вентилируемой воздушной прослойкой. Данное решение - универсальное и более грамотное, обеспечивающее большую долговечность лицевого кирпича, снижающее вероятность появления высолов. Для клинкерного кирпича вентилируемый зазор обязателен!
    Если вы хотите более "красивого" решения с позиции теплотехники и ваш кирпич - не клинкер или вы используете "Тонкий кирпич (толщина менее 60 мм) - смело меняйте воздушный вентилируемый зазор на замкнутую воздушную прослойку. - теплотехника сразу станет красивее
    Блоки толщиной 510 мм 14.3 НФ
    Поротерм Сопротивление теплопередаче: 3.67 (м²•˚С)/Вт
    Гжель* Сопротивление теплопередаче: 3.54 (м²•˚С)/Вт
    Кетра Сопротивление теплопередаче: 3.54 (м²•˚С)/Вт
    СККМ Керакам Сопротивление теплопередаче: 3.18 (м²•˚С)/Вт
    Браер Сопротивление теплопередаче: 2.99 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР Сопротивление теплопередаче: 3.14 (м²•˚С)/Вт
    Порикам Сопротивление теплопередаче: 3.42 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 440 мм 12.35 НФ
    Сталинградский камень (Термоблок) Сопротивление теплопередаче: 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм (Кипрево) Сопротивление теплопередаче: 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм GL (Green Line) Сопротивление теплопередаче: 2.98 (м²•˚С)/Вт
    Гжель* Сопротивление теплопередаче: 3.14 (м²•˚С)/Вт
    Кетра Климаблок * Сопротивление теплопередаче: 3.81 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Сопротивление теплопередаче: 3.39 (м²•˚С)/Вт
    Браер Сопротивление теплопередаче: 2.61 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР * Сопротивление теплопередаче: 4.54 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 380 мм 10,7 НФ
    Поротерм Thermo Сопротивление теплопередаче: 2.87 (м²•˚С)/Вт
    Кетра Климаблок Сопротивление теплопередаче: 2.78 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Кайман * Сопротивление теплопередаче: 3.62 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР * Сопротивление теплопередаче: 3.85 (м²•˚С)/Вт
    Сталинградский камень (Термоблок) * Сопротивление теплопередаче: 2.43 (м²•˚С)/Вт
    Поромакс * Сопротивление теплопередаче: 2.14 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 300 мм 8.6 НФ
    Керакам Кайман Сопротивление теплопередаче: 3.23 (м²•˚С)/Вт
    _
    *Гжель имеет "старый" протокол 2015 года. На момент испытаний завод выпускал блоки со щелевидной структурой пустот. В прошлом году производитель перешел на ромбовидную структуру пустотности. В этом году - сделал блок очень низкой плотности (низкий вес). Нового протокола пока нет.
    * Протокольные значения на заводе Сталинградский камень получены на испытаниях блоков с ромбовидной структурой пустот для 12.35 НФ. Однако, такие блоки выпускаются на заводе не всегда.
    *Испытания блоков произведены на "легких" кладочных растворах плотностью 600-700 кг/м3 Очень сомневаюсь в заявляемых Кетрой протокольных значениях, учитывая то, что блок - "щелевидный"...
    * В ряде регионов ЮФО и СКФО блоки проходят без дополнительного утепления.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у него самое высокое значение - это лучше или хуже по сравнению с конкурентами?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Приводится значение ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЯ. Чем выше значение сопротивления теплопотерям - тем лучше!
    Протоколы разных производителей различаются по датам выполнения. Многие за это время выпустили продукцию с новыми формами пустот, снизили плотность "черепка" .. Чтобы понять преимущества одних перед другими, нужно вникать в детали испытаний: В первую очередь, на чем выполнялась кладка - на ЦПР или "легкой" смеси.
    В целом блоки с сопоставимыми формами пустот, пустотностью и плотностью должны иметь сопоставимые показатели. Необъяснимых "чудес" быть не должно!,
  5. tr222rt
    tr222rt
    tr222rt
    Еще бы узнать о качестве различных блоков в части геометрии. Складывается впечатление, что чем больше блок (51 по сравнению с 38) тем выше риск нарваться на кривой/косой/выпуклый.
    Чисто субъективное мнение, основанное на фотках, выкладываемых участниками форума и видюшках из ютуба. Так например 30-е кубики от Керакам показались очень ровными.
  6. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Эт только -наглядно - посмотреть пощщупать - !
  7. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @tr222rt, @Николай1980,
    Мои блоки 51, на мой взгляд, оказались кривее 44.
    Производитель Кетра.
  8. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Вот обещанные фотки.
    Сегодня сделал.
    Блоки Кетра 51, раствор ЦПР 1 к 3, сетки не клал, т. к. "набил руку" и раствор практически не проваливался и без пластификаторов.
    То там то тут видны вертикальные щели. Верхние ряды я клал сам (3, а где-то и 5 рядов (если считать сверху) точно мои), поэтому поверьте делал все движения чтобы уменьшить зазор в пазогребневом соединении, но никак. Поэтому там где зазор получался "достойный" (и не только из-за некачественного пазгребня), он заполнялся раствором с перлитом (самомес 1-3-1, либо заводская "теплая" смесь), а по краям зачеканивался тем же ЦПР. Иногда не заделывался, тогда как видно на последнем снимке, если был слишком жидким, он вытекал.
    Зазоры в 1-2 мм, и те которые кое-где все таки пазгребнем перемыкались, случалось пропускал.
    IMG_1701.JPG IMG_1703.JPG IMG_1704.JPG IMG_1705.JPG IMG_1706.JPG IMG_1708.JPG
    Вот так зимуют мои оставшиеся блоки, в упаковке на поддонах. Сначала испугался увидев, как мне показалось, что и в пустотах снег/лед. Но потом, как видно справа, стукнул по пленке, оно все и осыпалось.
    И как мне показалось, весь этот лед на пленке изнутри. Буду надеяться, что так до весны они и достоят. Начнется оттепель- откидаю снег.
    На этом снимке видно, как иногда внутренняя стена выглядела вот так.
    Из-за того что блоки, имели форму наклонного параллелепипеда, и если бы я задавался целью сделать внутреннюю стену из таких блоков заподлицо, то я бы "ушел" по кругу...
  9. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Здравствуйте -а почему такая порядовка смещщёная?
  10. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Потому что каменщики такие были. Доказывали мне что по другому ну никак. Когда терпение лопнуло и прогнал их, а других не успел найти (сезон еще шел), у самого (не каменщика) как ни странно, лучше получилось.
  11. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Каменщики реально тупые - Керамоблок как кирпичь кладка!
  12. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Блоки были не всегда 250, а иногда и 245. Вот у них все и "убегало". Я им про корректировку, про раскладку заранее, а они мне про то что им нужна скорость а "это", как на этом снимке нижние ряды IMG_1703.JPG "не важно". "У тебя же не многоэтажный дом!"
    Ну и все.
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Раскладку на сухую делать надо всегда -даже если лень хоть пачку померь рулеткой. Керамика требует чёткого отношения !
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, получается, нужно перенести ровно в два раза больше материала. Сначала уложить на сухую, потом снять все, и уложить все заново на раствор. Я уж не говорю про потерю времени при кладке:(
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    А по другому нормально сложить дом из керамики не получится -Взялся за керамику -будь добр выполняй как положенно! А переносит ничего не надо
