1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Предварительно разложить блоки на стене, потом их снять со стены, уложить раствор, снова поднять блок и уложить на постель. Вот и получается, что весь объем блоков нужно поднять дважды, если не трижды.
  2. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Человек, конечно погорячился. Каждый ряд на сухую не стоит раскладывать. Первый ряд желательно, чтобы подогнать по проемам и углам. Ловить миллиметры не обязательно. Все, равно идеально не получится. Это же глина. :victory:
  3. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    При раскладке виден сразу реверс - Первый ряд выставил на сухую и сразу понятно -Проёмы окон и дверей сдвигаются на 12 см -а это не мало
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Дим не надо три раза блоки туда сюда ставить и снимать. Выставил ряд на сухую, посмотрел нужна ли вставка или наоборот блок подпилить надо. Снимаешь первых два блока и начинаешь кладку. Положил раствор, взял блок из ряда, установил, положил раствор, берёшь следующий блок. Та же схема как при кладке облицовки.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, ну если все не снимать, то два раза. Берём блок на поддоне, несём его на стену, укладываем в раскладку. Потом поднимаем и укладываем уже на раствор. Вот и получается, все стены дважды поднимаем. Ничуть не против, это одна из особенностей материала. :aga::hello:
  6. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Зачем такие сложности? По первому ряду подгоняем, стыкуем. Если второй ряд требует вставыш- каменщик увел вертикаль. Понятно, что керамика не пластилин, подмять не получится. Но, думаю 10-15 лишних швов не смертельно для кооф-та теплопотерь.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Друзья, ну не все строится как сложится. Если фундамент залили точно согласно проекта и например требуется сделать согласно проекта свес блока наружу на 50 мм., чтобы потом утеплить цоколь, мы что будем выставлять стену как оно сложилось блоками, чтобы не подрезать лишний раз, тогда мы не получим равных свесов блока по периметру. Понятно, что подгоняется первый ряд, далее начинаем с половинки или добора, смотря какой формат керамики.
    Если планируется облицовка кирпичом, то сначала выставляется насухую облицовка, согласно осям проекта, потом уже несущая стена. В обратном случае, можете получить четвертушки на фасаде или вертикальные швы толще или тоньше планируемых, оно надо, хотя многие на это внимание не обращают, но это не я.
  8. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Я тут эти все процессы описал в фотографиях - свесы -подгонка и прочее нюансы -
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Многие привыкли строить как сложится, не обращая внимание ни на эстетику ни на последующие этапы. Ну не получилось сделать согласно проекта впалый цоколь, утеплитель торчит дальше облицовки, ну и фиг с ним, ставят отлив и получают цоколь выпирающий.
    Мне нравится строить дома из керамики, она мне понятно более чем.
  10. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Мне тоже керамика нравится -
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ухо ты какие ветряки стоят:super:
    И домик аккуратный:super:
  12. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    У нас в области - ветряки -уже трупики - а дом полностью из керамики - арки полукруга и прочее - делал всё по феншую - по правилам -без единого мостика ходлда !
  13. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Неужели раскладка блока может так " убежать"? По отношению к свесу над цоколем. Для меня было не критично. По поводу облицовки- самый "удобноперевариваемый" способ- хаотичная. Лично, мне нравится.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Что то даже заинтересовал вопрос свеса теплой керамики
    прочность блока испытывается ведь при контаке всей поверхностью
    блок по структуре не однороден -толстые внешние стенки и тоненькие внутренние перегородки
    предположу что львиную долю в прочности играют внешние стенки
    старые 51 блоки с прямоугольными пустотами отличались более менее "приличными" внутренними переборками
    теперь появились более теплоэффективные блоки с ромбовидной структурой и по сути никакими по прочности внутренними переборками
    так вот вывешивая одну сторону блока по сути выводим из работы одну внешнюю толстую плоскость
    интересно как это влияет на прочность кладки в целом...
    из разных источников конечно вывешивание допускается на 1/8-1/6 блока
    но сами производители это допускают но рекомендуют полный контакт
    опять же -для старых блоков с толстыми потрохами это может быть и так, а как дела с новыми энергоэффективными?
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    У тех блоков 510 - что ещё делались на немецких трофейных заводах свес в 7.5 см от длинны вполне нормальное явление - мне как раз эту задачу и не раз приходилось решать - когда 40 газоблок заменяли на существующем фундаменте под 510 керамику
