1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. ОНОВОРОС
    ОНОВОРОС
    ОНОВОРОС
    Новороссийск
    Здравствуйте! Сам стою перед выбором стенового материала. Подскажите кто разбирается, если стена будет 25см керамика 10см керамзитобетон 12см облицовочный кирпич. Керамзитобетон проливается между керамоблоком и облицовочным кирпичом для связки, примерно так строят соседи, будет ли такая стена считаться однородной и как там будет по паропроницаемости точке росы и тд. По теплосопротивлению получается 2 , для нашего региона как раз норма, ну и подкупает что кирпич связывается с блоком керамзитобетоном в единое целое, стена будет прочнее. Заранее благодарю за советы.
  2. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Всё лето гнался за Албутом... Куда там. Только только перекрылся. Скажу и я пару слов про керамику. Я сроился из 38 самарского блока +10 см роквула +2 см вентзазор и облицовка керамическим кирпичём. Сейчас бы я так делать не стал. Однозначно бы делал без всяких утеплителей и вент зазоров. Лучше штукатурку потом потолще сделать на перлите - цена копейки. Блоком доволен, брак отсутствовал. Совсем. По ошибке завезли 38 супертермо, по ощущениям-гуано полное. Лопается приразгрузке от тряпичных чалок.:no: Ну кому ещё что интересно спрашивайте.
  3. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Ещё чуток фото
  4. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Домик супер ! :super:
    Раскрасавец !!
    Вопросы :
    - из какого блока стали бы строить сейчас
    - какая смесь использовалась , покупная или мешали на перлите сами
    - что рабочие смогли-не смогли понять сразу при кладке блока, на что обратить внимание
    - как крепили гипсовые фигульки поверху окошек ? Сразу оставляли железные штыри ? Очень хочу такие, не знаю когда про них упоминать: в процессе кладки или высверливать под них крепление потом.
    - почему не заделаны дырки в плитах перекрытия
    - не вреден ли перлит в штукатурке внутри помещения
    Пы.Сы , если чЁ не так спросила, так я - блондинка :)].
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    :)] Знакомая картина, весь дохлый блок пустил на северную сторону гаража-бассейна, хорошо он весь туда ушёл, а от дальнейших закупок супертёплого я отказался, взял промежуточный вариант для ненагруженных стен, остальное только из прочного::
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Почему такой пирог не понравился?
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    На мой взгляд, сей пирог недолговечен, наверно будет мокнуть утеплитель, ну а мыши с насекомыми точно будут благодарны, если и ставить то Экст.пенополистирол, фасадный кирпич долго не проживёт, постоянно будет промерзать. Я у себя не делал зазоры, пожертвовал чуток тепропроводностью в угоду прочности.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вот хотелось бы понять,будет ли он мокнуть,через кирпич влага выходит очень даже не плохо,из утеплителя так её просто вытянет в атмосферу.Если герметично в кирпиче похоронен утеплитель,то и мышинасекомые минус.Пенополистирол-то как раз меньше воды пропустят.Фасад в любом случае всегда промерзает,на наш век хватит я думаю,ещё и внукам послужит.
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Мыши и насекомые всегда найдут ход, ни чего не поможет, небольшая на наш взгляд трещинка в шве, для них достаточно. По теории кладки в книгах прописанно, что облицовочный кирпич оторванный от массива стены, гораздо быстрее вырабатывает свои циклы на морозостойкости, т к при переходе от оттепели к заморозкам, они быстро меняют температуру, а в связке они тянут тепло из массива стены, и быстро не остывают::
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да чё то я очкую просто ТК+ облицовка.Даже 510мм+ 120(.У нас чудная страна чудес .И газ вкрячат по цене самолёта,будем все работать на газнефтьалмазбанк.:mad:
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну тогда правильнее керамика+полистирол+штукатурка, тепло и красиво, только фасад регулярно ремонтировать, да цвет дома менять по желанию::, либо тёплую штукатурку положить внутри. Кстате где то в теории читал что теплопотери стен, не самый большой процент потерь, больше уходит по окнам и вентиляции
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Полистирол бы мин плитой заменил бы.Он влагу легко пропускает,в отличие от ЭППС.
  13. VladimirSA
    VladimirSA
    VladimirSA
    Присоединяюсь к вопросу? В чем причина? Трудоемко слишком?
  14. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Спасибо, мы старались. На вертолётах прилетают фотать.
    - Из 51 с облицовкой или штукатуркой.
    - Смесь сами месили, на перлите. Облицовка обычный раствор. Кстати если делать на перлите, раствор не проваливается в щели блока, на обычном, расход почти в 2 раза больше.
    - Это не фигульки, а белый глиняный кирпич.
    - Про дырки улыбнуло, потом сами заделались.
    - Давно изучал этот вопрос, но вроде перлит -это минерал с микровключениями воды, его резко нагревают он взрывается и получается перлитовый песок. Фоты фигулек.
  15. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Не понравилось тем, что нельзя оштукатурить стены снаружи, а при устройстве керамических блоков это надо делать. Технология кладки следующая - кладут лицо, раскладывают утеплитель, потом гонют забутовку. Возможность замазать или запенить верт. швы отсутствует. У меня дом на пригорке, постоянные ветра, вот и переживаю.
    Трещинка в стене для меня недопустимо, строил для себя. Пустил полметра эхс. пенополистирола по цоколю, там влажность повыше. Насчёт морозостойкости думаю ерунда полная, у меня тогда колонны первые упадут, их вообще изнутри никто не подогревает.:)]
