1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Для таких перемычек использую балку от Сборного монолитного перекрытия - балка как на фото ! Болгаркой вырезаю в блоке -либо 250 либо перегородочные 180 или 115 хзацеп как для перекрытия - собираю всё
    Ничего не роняет - блок на мертво закреплён в перемычке - Система универсальная - любое углубление под установку окна можно сделать -
  2. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Понятно. И на моей картинке получается "страдает" только 38й блок, который свешивается одной третью и страдает от возможной более сильной нагрузки в том месте, которое я указал стрелкой?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Нашел по свесу такое
    "Очень часто задают вопросы следующего порядка – «Решил делать дом из блока (например РТН44 (керамический блок porotherm 44) плюс штукатурка с двух сторон. Какой ширины должен быть фундамент для такой стены?»
    Правильный ответ - фундамент должен быть на толщину стены. Например, в случае применения блока РТН44 ширина фундамента должна составлять не менее 440мм.
    Многих покупателей данный ответ смущает. Ведь в инструкциях производителя четко прописано про возможность допустимого свеса камней на 1/6 ширины блока. Другими словами, в случае применения блока 44 допустимый свет составляет 70 мм и тогда фундамент можно делать шириной не 440мм, а всего 370мм.
    Разъясним этот момент.
    Свес в 1/6 ширины блока допускается, но не рекомендуется. Допускается он в случае уже существующего фундамента. То есть в случае, если ваш фундамент имеет ширину 370мм, вы можете применить при возведении стены блок 44 со свесом в 70мм. При новом строительстве рекомендуется проектировать фундамент сразу под всю ширину выбранного камня.
    Есть еще исключение из этого правила. Если цоколь фундамента утепленный, то свес блока просто необходим, чтобы цоколь с утеплителем были в одной плоскости со стеной."
    опять же не уточнено о блоках с какой структурой ячеек и плотности идет речь
    и картиночки от каймана
    и тут везде опора есть
    интересен нюанс последней картинки =там даже уголок засунули -решение стремноватое но все равно без опоры не оставили
  4. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    У всех в рекомендациях что нибудь да свое.
    Кстати кажется только у них я нашел рекомендацию класть гидроизоляцию в месте опирания плиты на стену... Для как бы подвижности, как я понял.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -а вот на сколько серьезны его страдания -не могу сказать -именно этот вопрос меня и заинтересовал
    покопался в нете -выловить хоть что то похожее на истину не получилось -рекомендации кто во что горазд
    вопрос локальных нагрузок при свесе вообще как то не поднимается
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    интересная рекомендация -не встречал
    какая там подвижность и зачем нужна...
  7. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @44alex, кстати, на второй картинке от Керакам армопояс смещен очень сильно внутрь.
    Скажите, насколько это критично? Нагрузка-то теперь на половину стены? Даже разгрузочные ряды под плиты из кирпича рекомендуют делать прокладными на всю ширину стены, а здесь такое.
  8. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Ответ завода:
    Плиты перекрытия не должны жестко заделываться в стены и, как Вы говорите, «приклеиваться» к камням. При увеличении полезной нагрузки, допустим перемещении комода, шкафа или вдруг захочется поставить 10 пианино, возникает прогиб плиты, и при жесткой заделке, в плите образуются волосяные трещины. А согласно каталогам строительства Германии на плиты перекрытия и сверху и снизу кладут материал, препятствующий «приклеиванию» плиты. Соответственно у плиты есть возможность производить небольшие подвижки и продолжать работать.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тут нормально все -кладка нижележащих рядов распределяет
    картинки как бы общие -чисто пару вариантов показать без нюансов и уточнений
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а СССР и потом в РФ плиты зачастую анкерятся к кладке ;)
    чета не особо внушающее объяснение
    если плита пойдет на изгиб на столько что бы понадобилось скольжение -она тупо стену разворотит
    есть конечно полезный элемент для подобных случаев -сминаемая прокладка по краю стены
    вот она поможет что бы не скалывало -опять же при прямой опоре плиты на блок а не на армопояс
    чего то они там недопоняли у немцев наверное
    значит проблемки со сколом есть и как то замалчивая из пытались решить...
    вот ищем мы какие то мостики холода, а есть проблемы о которых не догадываемся даже, а производители умалчивают -это и с ТК и с ГБ присутствует
  11. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    У керамоблока и плит -вообще отличная дружба - навесил плиту всего на 12 сантиметров на стену -обложил блоком с демфером и клажи дальше стены выше - щаель на сгиб отрыв как раз 2 сантима с учётом сантиметровой пастельки под плиту!-Играет плита -грузи хоть до усёру -плиту - нифига стену не подорвёт! Вот как раз -армопояс внутри -
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ха -заведите не на 12-15 см на все 51, еще и между плитами шпонки не зачеканивайие, и плиту ПН 16см примените = и под хорошей нагрузкой поднимет второй этаж как за здрасьте и край поколет ;)
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Видел и такое - подрывало -пока второй этаж не собрали -блок не выработали - плита стену оторвала !
  14. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Тогда получается достаточно под плиты положить несколько рядов кирпича и, самое главное, не на всю ширину стены, так?
    Вот у меня стена 51й блок+облицовка. Хватит мне под плиты несколько разгрузочных рядов кирпича не на всю ширину стены, а скажем на 3/4? Последнюю 1/4 заполню утеплителем.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не люблю я кирпичные армопояса
    хватит залить из бетона под опору плиты с арматурой см 8-10 высотой (если от армопояса не требуется дополнять перемычки)
    я бы может даже выложил снаружи и внутри по краю ряд из 1НФ кирпича полнотелки на ребро, к наружнему прижал 50-100мм утеплителя а остальное залил бетоном с 2-3 нитками арматуры 10-12мм и все
    кстати так уже и делал пару раз на 44ТК
