Структурное остекление кухни-столовой в доме
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Maxaon, 15.10.23.
  1. t134rus
    t134rus
    t134rus
    Волгоград
    И ещё. Проблема высоких створок помимо нормальной работы фурнитуры, веса и удобства открывания это неравномерный изгиб профиля при разных температурах на улице и помещении.
    Грубо говоря летом центр створки не дожимает, зимой края створки сифонят. Тк внешняя и внутренняя камеры профиля имеют разную температуру и как следствие разные изменения длин профиля. И на большой длине створки это становится сильно заметно.
    В шуко такая проблема решается подвижным термомостом.
    И кроме изгиба есть еще вариант разрушения профиля, когда лопается термомост. Особенно когда профиль снаружи окрашен в тёмный цвет.
    Летом разница температур может быть, улица 60-80 град на внешней чаше (тёмный профиль на солнце), внутри 18 (кондицтонер например работает) на внутр чаше.
  2. beauty_lisha
    beauty_lisha
    beauty_lisha
    У нас угол, стык стекло в стекло. Стеклопакет - 2 камерный.
    Система алюминиевая Schuco PD 35.
    F8BA3518-893E-451E-B740-A0B207566731.jpeg 8F4820B0-405A-42E9-9DB9-3B255F009EDA.jpeg
    По размерам у нас движущаяся створка 1200*2950
    Где стекло в стекло приходит размер 2050 * 2950
    По стоимости вышло ~8000€ + монтаж 1500€ (9500€) 932000 rub. Мы в Латвии, у нас цены могут быть немного выше, плюс у вас все же пониже сама створка, и профиль можно выбрать более толстый, тогда будет дешевле. Но в каких 400-500к такая система в любом случае обойдется (если это будет Schuco).
