Покритикуйте проект одноэтажника с мансардой 130квм
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sevastyan_333, 15.10.23.
  1. -j-z-f-
    -j-z-f-
    -j-z-f-
    Саратов
    Вы сейчас придумываете функцию для помещения. А должно быть наоборот - помещение планируется исходя из предполагаемой функции :)
    Горизонтальная - в смысле, коаксиальный дымоход хотите? Его нельзя выводить под крышу навеса, нельзя располагать рядом с окном и дверью.
    Заехать на легковушке под навес и выгрузиться из неё водителю будет норм, с обеих сторон одновременно будет неудобно.
    На газели даже с одной стороны неудобно будет вылезать. Ширина машины 2500, открытая дверь ещё +700. Да, при желании можно, но всё время будете выкраивать лишние сантиметры и рисковать снести зеркала об столбы и бахнуть дверью о стену.
    В принципе, это ко всей концепции дома относится - при желании жить можно, но удобства не будет.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Детский сад выключаем. Договор на обслуживание газового оборудования заключается. Проверка минимум раз в год и после какого нибудь взрыва газа в области. Есть какие нарушения тупо вырубают газ, пломбируют кран и включение в порядке очереди после устранения замечаний. И с этим они не спешат очередь и несколько месяцев может длиться. Выступать каждый раз в роле дойной коровы то еще удовольствие. Причем они знают цену вопроса, дешевле от гаишников пьяным уехать чем с газовщиками договориться.
  3. Sevastyan_333
    Sevastyan_333
    Sevastyan_333
    @Unogroup,
    Предложенные варианты - исключительно летние домики без котельной и прихожей.
  4. Sevastyan_333
    Sevastyan_333
    Sevastyan_333
    Valery30
    Первый вариант, как Вы правильно заметили, не влезает на мой участок, и котельная там не проходит по нормативам, во втором варианте котельная отсутствует вообще и разместить ее там негде.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В таком маленьком домике не рационально делать котельную. Котел вешается на кухне в шкафу гребенка теплого пола много места не занимает и что там всего 2-4 петли. Можно газовые конвектора поставить ставятся даже в спальне. 3 штуки под окнами и готово места занимают чуть больше чем батарея. Нужно ли вообще подключать газ. Сколько его подключение вам будет стоить? 2 кондиционера до -25-30 и стоимость отопления будет не намного дороже чем газом. Для одного хорошая теплая дверь решает все вопросы. У вас выход на террасу тоже не через прихожую.
  6. Sevastyan_333
    Sevastyan_333
    Sevastyan_333
    Детский сад выключаем, включаем Россию :)
    Живу сейчас в загородном доме, за десять лет газовщики не пришли ни разу, хотя все договоры есть, конечно. В крайнем случае навес подрезается и все, работы часа на 3.
    Про нормативы дымохода от окна и двери там не очень большие расстояния. В крайнем случае окно переносится на другую сторону от входной двери и все точно проходит.
  7. Sevastyan_333
    Sevastyan_333
    Sevastyan_333
    А расширительные баки для воды, а фильтры, а электрический водонагреватель как резервная система, куда это все?
    Без котельной сложно.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Расширительный бак для воды можно и на чердак вынести. фильтры для воды под кухонной мойкой живут. Зачем электрический водонагреватель если 2-х контурный котел дает горячую воду?
    За 40 лет как поставили газ его отключали 1 раз планово летом обошли всем перекрыли опечатали краны. Отремонтировали там, что то и потом ходили неделю включали. Чтобы кто случайно не взорвался. Электро котел для резерва имеет размеры 10х20х35 см можно найти где разместить в крайнем случае.
    Вы с реальным полным бюджетом определитесь, чтобы понять, что вам предлагать. То что вы сейчас собираетесь строить минимум 10 млн. Не делая сейчас ремонт 2 этажа. Утеплять крышу мансарды все равно придется. 7-8 минимум.
  9. Sevastyan_333
    Sevastyan_333
    Sevastyan_333
    -j-z-f-
    Вы правы, это идеальный случай. К сожалению так получается не всегда.
    Минимальное расстояние до дверей, окон и открытых вентиляционных решеток (отверстий) по горизонтали должно составлять 0,5 метра. Столько точно будет. Про навес, в крайнем случае можно подрезать.
    Не очень удобная лестница? Ну да, бывает удобнее. Не очень удобный вход? Наверно будет тесно, попробую увеличить. Парковка? Там по другому сложно. Если все три машины перед домом, там не понятно, как высокий навес сделать будет перекрывать окно не только первого этажа, но и второго. Пока не вижу варианта.
    В остальном то вроде все хорошо.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В первом котельная ниже уровня пола первого этажа и объем получается 15м3. Хотя в некоторых случаях местные газовики разрешают не менее 7,5м3.
    Во втором котёл на кухне, т. к. она изолированная
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В основном под лестницей. Электрический водонагреватель, если он вообще нужен, в санузле мансарды горизонтально вдоль аттиковой стены. Например такой
  12. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    без отделки у вас получится от 5 млн. минимум. УШП один из самых дорогих фундаментов, монолитное перекрытие дешево только своими руками из подручных средств, 4 фронтона, 4 ендовы, стоимость крыши и материалов возрастет...
    у вас там на плане торчит разрез 2-2, а разрез по лестнице есть? Поставьте на ваши забежные ступени человечка нормального роста и посмотрите проходит ли человек, потому как судя плану, центральный фронтон на лестницу не попадает, а попадает на холл. Я не утверждаю, но предполагаю (аттик не известен).
    А планов таких вы не нашли, потому как 6м планы не распространены. Это бабушкины дома шириной в дерево. Я б советовал сделать дом пошире, а парковочные места не сбоку, а перед. И тогда сразу куча вариантов появится.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    О! вы еще не проходили увлекательный квест "вернуть газ после отключения"?...
    не утилизации, а разобрать и собрать. Работы - да. а вот материал тот же...
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Навес можно в метре от соседа ставить. зачем вам 3 высоких навеса? сделайте лесенкой и из прозрачного поликарбоната. Правая часть под легковушку может быть высотой 2 метра и даже ниже в зависимости от роста. центральная 2-40, 2-60, и левая высотой в 2-90-3 метра.
  15. Sevastyan_333
    Sevastyan_333
    Sevastyan_333
    Есть, проверял, там минимальная высота больше двух метров. Толи два сто, толи два двести.
