Обвязка Котла который выше ТА
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avgaz, 15.10.23.
  1. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ну да, что то не подумал, а если без петель сделать? хотя выход из котла все равно выше то есть одна петля все равно будет. Если первый раз через воздухоотводчик выгнать воздух и после его закрыть, ведь должно все после работать и не завоздушиваться и не стекать с котла?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @avgaz, не надейтесь! Будет завоздушиваться. Пузырьки будут образовываться в теплообменнике котла (в местах локальногт закипания) и стремиться выйти из него.
  3. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    ТА открытого типа, если диаметр труб обвязки приличный никакой бомбы там не будет при отключении эл-ва и аварии. Продавит все в ТА побулькает да и все. А в обычном режиме насос все прокачает. Чего вы пугаете товарища?
  4. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Вверху, где у вас петля будет поставьте группу безопасности и воздухоотводчик. От подрывника шланг тоже в ТА. Ведь верхний уровень воды в ТА у вас выше чем котел?
  5. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    О блин. Оказывается схема была еа 1й странице. Уровнь у ТА ниже. Тогда геморрой.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @avgaz, у вас СО открытого типа в первичном контуре ТТК-ТА?
    Где РБ стоит?
  7. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Да открытого типа, расширитеного бака соответственно в связке ТТК+ТА нет. Схема на первой странице
  8. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    В том то и дело, что ниже, по этому и думаю про петли, чтобы вода из котла не уходила во время его простоя.
  9. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Наверное вы правы будет завоздушиваться в верхней точки петли, но ведь не настолько чтобы вода вышла из котла, а при включении насоса будет этот воздух выкидывать в ТА. если там поставить воздухоотводчик то мне кажется именно через него и пойдет воздух в систему при отключении насоса так как давления нет и воздухоотводчик будут открыт
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Проверено неоднократно на опыте. Первый раз долго искали - откуда воздух в системе появляется, - нашли. В следующие разы (на следующих объектах) было уже понятно.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Закройте ТА, поставьте РБ, чтобы он был выше котла.
    Объем РБ из расчета 5-8% от объема воды в ТА + котел.
    Надеюсь, объем ТА у вас не 10 куб. м?
    Как я понял, у вас в СО идет через теплообменник в ТА.
    То есть котловой контур (с ТА) не связан "водой" с контуром СО?
  12. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    нет такой возможности также как и поднять выше котла.
    Да СО через теплообменник в ТА, а котел напрямую с ТА.
  13. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    да вот и думаю, что от него вреда будет больше в том месте, возможно если его поставить на выходе их котла до петли, то он будет удалять воздух (пузырики при нагреве) который образуется в котле и тогда в петле его не будет?
    В общем котел вчера уже приехал, через неделю буду ставить нужно все продумать хорошенько. Оказалось, что в ТИС УНИ 40 аж три жаровых трубы
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Котел у вас под потолком что-ли?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда ставьте воздухоотводчик через шаровый кран. И, каждый раз, включая насос, открывайте кран и выгоняйте воздух через воздухоотводчик. А перед выключением насоса, кран закрывайте.
