Обвязка Котла который выше ТА
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avgaz, 15.10.23.
  1. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    У меня ТА высотой 1.3м, котел почти 1.5м. Поднимать ТА не вариант, там много нюансов.
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    ТА поднимать не предлагал.
    Вот так:
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @anatoly.b, если нет возможности закрыть и загерметизировать ТА, то какой смысл в РБ выше ТА?!?!
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Более простого варианта, чем этот, я не вижу.
    Иначе - сплошной геморрой
  5. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Дак расширительный бак в этом случае моментально вытечет в ТА этому ничего не мешает вроде
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Как он вытечет в ТА? ТА заполнен весь теплоносителем.
    Можно к подаче РБ присоединить.
  7. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    как ТА может быть заполнен теплоносителем если он открытый то есть без давления и верхняя крышка не герметична что бы держать. Да и ТА в любом случае не заполняется полностью так как нужно место для расширения теплоносителя при нагреве. РБ можно поставить если ККТ подключен к ТА через ТО, но этом не мой случай.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Как вы понять не можете, о чем я пишу?
    В предложенной мной схеме ТА герметичный, поэтому и написал:
  9. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Дак я уже давно написал, что сделать его герметичным не вариант! Если бы система была герметичная этот вопрос бы не возник, также как и если бы котел бы ниже ТА
  10. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ещё такой вопрос, имеет ли смысл делать обвязку полипропиленом 40 или 32 нормально будет? Текущий котел Куппер изначально был обвязан 50 полипропиленом, далее при переделке уже 40, ну а после частично 32м то есть примерно полметра от котла идет 40 далее все на 32-м и так работает уже лет 5-6 наверно нормально. Сейчас нужно будет делать по новой если делать на 32-м то часть переделывать не нужно будет. Вот думаю у насоса все равно заужен диаметр меньше 32 полипропилена, какой тогда смысл делать больше дальше? у самого котла патрубки 1.1/2
  11. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    В общем обвязал котел и ТА по этой схеме, в надежде, что это должно работать так как вход и выход из котла в ТА находятся в воде, то при герметичности вытечь он не сможет. Однако столкнулся с тем, что вода из верхний труб все равно вытекает по уровень тройника установленного над котлом, на фотке обозначил уровень по какой вытекает вода, этот уровень значительно выше ТА. Так и не смог понять почему вытекает и именно по этот уровень, с начало грешил на обратный клапан в петле подачи, думал там подсос воздуха, так как он как раз по этот уровень, но перекрыл петлю и вода все равно вытекает именно по этот уровень.
    Может у кого есть идеи почему это происходит и именно по этот уровень?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вроде если система полностью с водой то уровни должны сравняться. А если в верхнюю попал воздух, то уровни будут разные. Получается что вода вытекает, попадает воздух и все.
  13. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Дак как воздух туда может попасть в верхнею трубу, если она также опущена в воду? То есть если вытекает вода через низ, то через верх должно всасывать воду в также из ТА, там ведь не может образоваться вакуум. Тут уровни котел и ТА не равняются, то есть вода в котле выше.
    Я с начало думал, что идет где то подсос воздуха, но в таком случае уровень бы сравнялся с ТА то есть вытекло бы и часть воды из котла, а тут котел полный и вода стоит по уровень трубы с тройником.
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @avgaz, у вас есть воздухоотводчик в самой верхней точке?
    На фото что-то не увидел.
  15. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Да там думаю все просто. Уровень воды в баке ниже уровня воды в котле. Вода стремится выровняться, отсюда в котле появляется отрицательное давление (разряжение), и по сути выравнивается, но тут же у нас есть трубы маленького диаметра и они имеют сопротивление поэтому выравнивается не полностью. Но если дать время уровень воды должен выровняться.
