Обвязка Котла который выше ТА
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avgaz, 15.10.23.
  1. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Я убрал воздухоотводчики так как когда насос останавливается они без давления в сасывают обратно. Там и так воздух выходит в ТА нормально.
  2. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Он не может выровняться когда оба конца труб находятся в воде. Для примера берём шланг, набираем внего воду, затыкаем оба конца и опускаем их в ведро с водой, все вода из шланга не сможет вытечь хоть как его поднимай выше пока один конец не вытащишь из ведра и не будет доступа воздуха. Так и тут должно работать если вытекает из котла снизу то сверху из бака должно забирать воду. Причину вероятно нашел, сегодня закрыл котел от ТА и дал давления 1.5бар и верхний кран закапал, видимо с него и подсасывало воздух. через пару дней заменю его посмотрю как будет
  3. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Ну а теперь поднимите одно ведро на метр.
  4. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    У вас ведь ТА открытого типа?
  5. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Если ведро герметично закрыто, то оно не вытечет. так как чтобы ему вытечь, нужно заместить жидкость воздухом, а его взять не откуда. это тоже самое один конец шланга наполненного водой заткнуть пальцем и вынуть из ведра с водой и поднять его, он не вытечет пока не пустит туда воздух то есть не убрать палец.
  6. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Да, но вход и выход котла погружены вводу в ТА. Котел вытечет в ТА если в него будет поступать воздух замещающий жидкость, в противном случае там должна циркулировать жидкость, если снизу уходит сверху в сасывает вакуумом жидкость в противном случае котел бы сплющило
  7. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Для понимания, простой пример, наберите бутылку воды и опустите горлышко в ведро с водой, вода из бутылки вытекать не будет, хоть и уровни разные
  8. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Есть какой нибудь способ выгнать воздух из котла? просто уже замучился несколько раз сливал и наполнял котел ставив его под разным наклоном и всегда там воздух, даже через верх наполнят толку небыло. После заполнения по ощущениям что там чуть ли не пол котла воздуха, шатаешь его там булькает просто жесть. После нескольких топок булькает уже в одном месте, по звуку вроде в задней стенке котла или вверху в жаротрубном теплообменнике, но никак не выходит, когда топишь начинает щелкать и воздух вроде выходит, видимо в этой полости идет испарение и воздуха становится больше и он выходит, но оставшую часть потоком насоса видимо не захватывает, на остывшем котле шатаешь котел слышно как булькает внутри но насос выгнать не может. Пробовал под давлением но все равно не выгоняет. Может есть какие способы?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Открыть кран на выходе из котла и НЦ на полную.
  10. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    не помогает, такое ощущение, что в котле какая то полость которую обходит поток
  11. V757V
    V757V
    V757V
    А не получится так? В верхнюю трубу, что приходит в ТА, воткнуть типа штуцера на уплотнении. На этот штуцер одеть шланг, конец которого поднять выше котла и заполнить через этот шланг.
    Но я считаю, проблему вы не решите. Завоздушиваться будет все равно.
  12. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Он не завоздушивается из него просто не выходит воздух изначально. То есть неделю топил с ТА который ниже котла, но система герметична и вода стоит в трубах и не уходит, когда включаешь насос нет никакого выброса воздуха из котла в ТА то есть идет обычная циркуляция наполненной системы. Однако в котле есть видимо полость в которой есть воздух и поток воды его просто обходит и ему не выйти, далее когда котел нагревается там начинает происходит испарение и воздуха становится больше и часть начинает выходит, когда шатаешь котел во время топки 75-85г слышно прямо как идет шипение испарение когда вода при шатании попадает на стенки не заполненной полости.
    Я заполнял через верх, это не помогло, то есть откручивал американку и заливал из шланга по трубу, далее начинаешь шатать котел и вода постепенно уходит, но наступает момент когда она перестает уходить, то есть в верхней трубе стоит вода, но в котле все равно булькает когда шатаешь его из стороны в сторону. Сейчас пытаюсь поднять ТА выше котла и котел уже день работает напрямую в СО без ТА, то есть под давлением с расширительным баком и все равно в нем воздух и не выходит. Я уже хз как решить эту проблему и чувствую когда ТА будет выше это никак не решит эту проблему и вся ебатория с поднятием ТА просто пустая трата времени.
  13. далбень
    далбень
    далбень
    Возможно нижний край патрубка подачи приварен не к верхней точке котла. Может быть утоплен немного.
  14. далбень
    далбень
    далбень
    @avgaz, Открутите еще раз американку с подачи и загляните в нее и замерьте внутри длину этого патрубка и сравните с наружней.
  15. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Если это так и есть, то как быть? Просто вроде когда откручивал он действительно немного утоплен внутрь
