Стропильная система, необходимо ли усиление?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем denver080, 16.10.23.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Регион, план несущих стен с указанием трещины, тоже фото на фронтоне, инфа о стропилке и кровле...
    Это для начала, поэтому коротко. Фото дома издали уменьшит кол-во наводящих вопросов.
    При необходимости модератор может перенести в ремонтные темы.
    Если помешаете автору темы или он будет против, о создании своей темы здесь https://www.forumhouse.ru/threads/136500/
  2. ВикторриЯ
    ВикторриЯ
    ВикторриЯ
    @Николай_Куркин, спасибо что откликнулись, я все сегодня подготовлю в чертежах подробно и выложу.
  3. denver080
    denver080
    denver080
    Добрый день, да нет, не против. Все вопросы я, вообщем-то,решил. Послежу за вашими "переживаниями"(прекрасно их понимаю).Удачи в решении вопроса!
  4. ВикторриЯ
    ВикторриЯ
    ВикторриЯ
    @denver080, Спасибо за поддержку и понимание). Тогда начну...
  5. ВикторриЯ
    ВикторриЯ
    ВикторриЯ
    @Николай_Куркин, добрый вечер! вот моя коробочка в черновом исполнении на фотках. Сейчас она уже отделана минплитой 100мм и покрашена, это архивные фотки. Строимся в Воронежской области. Я на фотках сделала метки красным, постаралась прям точно изобразить характер рисунка трещин, они тоненькие, ниточные, около миллиметра. Крыша простояла 4 года ровно, я старательно наблюдала за этими углами все эти годы. Один угол дал трещину почти сразу, но дальше она не пошла, я делала на трещине маячек из шпатлевки. На той неделе в нас был шторм 20м/с, это в городе, а за городом еще сильнее дуло. После этого шторма появилась еще одна трещина. Стены газосиликатные блоки 300мм. Да в принципе все на разрезе зафиксировано. Пока треснуло два угла. Очень хочется понять насколько распор может усугубить ситуацию, и как остановить этот процесс.
  6. ВикторриЯ
    ВикторриЯ
    ВикторриЯ
    А вот чертежи, там воде понятно все будет.
  7. ВикторриЯ
    ВикторриЯ
    ВикторриЯ
    А вот фотки со стройки, сейчас жалею что подробно не фоткала процесс установки конструкций крыши. их немного осталось(
  8. ВикторриЯ
    ВикторриЯ
    ВикторриЯ
    Вообще кровельщик сказал стойки из бруса 100*100 (спаренные) потом убрать, он предполагал что это будут временные опоры для конькового бруса. Но мне стало страшно их снимать. Я их оставила. Мне кажется что надо еще добавить стоек.
  9. ВикторриЯ
    ВикторриЯ
    ВикторриЯ
    А вот тут я обозначила на фотке саму новую трещину с внутренней стороны дома, которая появилась после шторма. Ветер обычно дует на этот угол. Дом стоит в таком месте, что на нас постоянно дует ветер, с Дона, мы на верхнем берегу реки, в пару киллометрах, постоянная ветровая труба.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Внутренняя отделка не сделана? Фото свежие?
  11. ВикторриЯ
    ВикторриЯ
    ВикторриЯ
    Доброе утро, я написала что фотки архивные, дом под крышей стоит 4 года. Уже отделали фасад. Внутренняя отделка сделана в предчистовой, полы на втором этаже - сухая стяжка, сверху плитка. В полах все в коммуникации (отопление, электрика). Потолки предполагаются натяжными. В одной из комнат уже натянули. Дом топим, живем в предчистовой отделке в одной комнате. Фотки выложила старые, потому что на них видно из чего собирали коробку дома. Стены штукатурка гипсовая, санузлы в плитке. К стропильной системе пока доступ есть, потолок натянут только в одной комнате. Прикрепила фотку сегодняшнего дня с пометкой трещины в углу комнаты .
  12. ВикторриЯ
    ВикторриЯ
    ВикторриЯ
    А это вторая трещина, фото свежее, год под краской ее небыло видно, а после шторма она проявилась. Вроде больше не стала по длине, по размеру такая же ниточная. Но появилась новая трещинка на откосе окна. Я метки красным сделала на фотках.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Лучше бы до отделки разобраться и усилить...
    Снаружи тоже фото старые?
    Водоотведение в частности доделано (водостоки, ливнёвка, отмостка, дренаж, если есть?)
  14. ВикторриЯ
    ВикторриЯ
    ВикторриЯ
    До отделки не было трещин, они появились ровно через четыре года после установки крыши. Все четыре года я наблюдала за этими углами по причине того, что доверие в кровельщику к концу его работы вообще пропало. Он как то рассказал историю что под его кровлей рухнули стены, и это меня напрягло. Я чертежи даже конструкторам знакомым показывала, они на глазок сказали что стоять будет, ничего не развалится. Пока не было трещин и не было причины укреплять. С наружи фото старые, сейчас есть отмостка, водоотведение, ливневка, дренажи, водоприемный колодец, заглубление фундамента 1.5м, блоки ФБС на ж. б. ленте. Фотку нынешнего состояния прикрепляю.
  15. ВикторриЯ
    ВикторриЯ
    ВикторриЯ
    А еще уходя кровельщик сказал: "не пугайтесь, стены могут треснуть, это крыша просто будет искать свое место"...
