Внутренняя обрешетка под гипсокартон
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kuvalda83, 17.10.23.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @svg2000, 27 мм каркас тоже то еще решение.
    Он хлипкий, не решает доп утепление и прокладку коммуникаций.
    И не защищает ПИ от продырявнивяния (да, я за схему стойки-ПИ- перекрестный) хотя и стал применять именно независимый 27 мм
    каркас. Но смотрю в сторону CLT бруска ...
    Затейничество ? Не, просто стройка как инженерное творчество) Интересно же и полезно.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AlexMann, 27 мм каркас, да собранный по схемам Knauf - прекрасное решение. Проверено моими детьми. Оно по сей день живо.
    PS. И даже полки и вешалки на месте. И это при одном слое ГКЛ и шаге ПП 600 мм.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я бы сказал - допустимое, у меня в доме тоже есть такие фальшь стены. Я про полки не говорил, вешать можно, они на ГКЛ держатся.
    Но вот профиль 50х50 больше подходит для этих задач, хотя бы для прокладки коммуникаций.
    Буду обязан, если предложите технологичное крепление доски, планкена или четверти в металокаркасу. Или к ГКЛ на металокаркасе ..
  4. Kuvalda83
    Kuvalda83
    Kuvalda83
    неее, разбирать все-не вариантэто еще большее убийство времени, материала, нервов. Я уже начал из доски, вот просто прошу совета-рабочее ли это, или просто не будет ровных стен, и вообще развалится. А что за каркас 27 мм-не очень понял?
    P. S: а, понял что за 27 мм. Нет, разбирать и переделывать естественно не вариант уже.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Потолочный металокаркас под ГКЛ
  6. Kuvalda83
    Kuvalda83
    Kuvalda83
    А что, с доской строганой 20 мм совсем все плохо будет? если да, то почему?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    20х95 ? Да не, только ее вот надо прижимать к основанию, а не подвешивать на крепеже. 20х60 это вообще не доска)
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Kuvalda83, ну почему сразу плохо? Вагонка само то! А требования отечественного потребителя к стене отделанной ГКЛ много суровее даже результата полученного их сухой калиброванной доски. Ибо доска всегда останется доской, она продолжит жить и двигаться. При использовании доски с пилорамы... это будет танец в тяжёлом стиле... Поэтому ещё раз. Либо металлокаркас из ПП, либо секас, инфарктус, и прочие достижения на Пути Самурая.
  9. Kuvalda83
    Kuvalda83
    Kuvalda83
    20*95.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну почему же...
    Этот для меня новый крепеж мб и решение проблем, по крайней мене на бруске 45х45. И перекрестное утепление и прокладка коммуникаций и дешевле, чем МДВП + ПП, что впрочем не важно. И интерьерную доску можно норм крепить.
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Мнение пофигиста интересует?
    Нет? А всерно скажу:
    - прикрутить, как хочется, ибо перекрестное уже есть, снаружи
    -на юстировку не тратить на этом этапе время и деньги на спец шурупы
    - если прям не понравится получившаяся плоскость, проще, быстрее, надёжней и дешевле выровнять штукатуркой в той мере, которая по нраву текущему пользователю.
    -а под некоторые обои, так и вообще почти без разницы на плоскость
  12. Kuvalda83
    Kuvalda83
    Kuvalda83
    в каркаснике, где от температуры, влажности дерево гуляет (хоть и немного) боюсь штукатурка с гипсы отвалится
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    С чего бы?
    Если Вы (кстати, может, на "ты"?) не в курсе, именно гипсоматериалы (ГКЛ, ГВЛ, к примеру), призваны нивелировать колебания древесины, сезонные, влажностные и т. п., скажем, при отделке керамической плиткой. Например, перед укладкой керамогранита на пол по лагам, застеленный фанерой, чаще всего наравне со стяжкой, прикручивают листовые гипсоматериалы (кнауф суперпол яркий тому пример, а это именно два слоя ГВЛ, склеенных между собой). Дело в том, что, в данном случае, движение дерева отыгрывается не листовым материалом, а крепежом, а сам лист остается на месте.
    Ну, это я так понимаю механизм действия.
    Но могу быть не прав.
  14. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    За 2 года нигде не отвалилась.
    Дом из сухой нестроганной доски.
    По внешним стенам контробрешетка и на нее ГКЛ, по внутренним сразу ГКЛ по стойкам. Да, есть места где притягивая гкл к неровным стойкам он чуть треснул в уголках, но хорошая шпаклевка решила все вопросы.
    Если не собираетесь промораживать дом, то все шикарно.
    А если обои клеить хоть с малейшим рисунком (не цветочек, а наличие фактуры или ряби), то вообще пофиг на идеальности гипсокартона.
    Если делать объемную декоративную штукатурку или красить фактурной краской, то туда же.
    Если есть желание вывести стены прям в идеал под покраску матовой краской идеально гладкой, то тут чуть больше нужно поизвращаться с стеклохостом, но тоже реально.
  15. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Так что на самом деле все зависит от вашего перфекционизма.
    Идеальный результат - это независмый профиль для ГКЛ и на него ГКЛ.
    Такой вариант имеет множество плюшек. Помимо идеального ГКЛ еще и звукоизоляция, простое прокладываение коммуникаций и еще множество.
    Но если вы больше страдаете небольшим пофигизмом, чем перфекционизмом, то вариант с контробрешеткой более чем рабочий
