Внутренняя обрешетка под гипсокартон
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kuvalda83, 17.10.23.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не штукатурка, а шпаклёвка. Не сношайте себе мозг. На юстировочных винтах держаться надлежащим образом конструкция не будет, надо закрепить максимально плотно и надёжно. Потом гипс. И не забыть, что кромку ПЛУК первого слоя обязательно шпаклевать или брать с прямой кромкой. Финишное шпаклевание даже пяти миллиметровых неровностей быстрее и дешевле, чем остальное всё. Норма плавных неровностей для стен 2 мм на 2 метра, для всех стилей, кроме разве что минимализма.
  2. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Если разрешите, поделюсь личным опытом. Каркас из доски ЕВ 150х50, снаружи Белтермо, изнутри поперечная обрешётка 50х50 с перекрёстным утеплением, внутри пароизоляция. При сборке все доски выбирались и стены были ровные, при высыхании, конечно же, всё стало кривое и косое. Выравнивал вертикальным строганным штакетником 22х47мм. Прикреплял две штакетины в углах, натягивал между ними три ниточки (сверху, в середине, снизу) остальные штакетины через фанерки, щепки или что попадалось поду руку прикручивал жёлтыми саморезами. Таким способом стена выравнивается "под ноль" (без просвета двухметрового правИла). Поверх штакетника нашиваю 2 листа 12.5мм гипсокартона. На одну стену длиной 3-4 метра уходит час-полтора времени. В получившимся зазоре прокладываю паутину из силовых и слаботочных проводов.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это НЕЛЬЗЯ!
    Проводка в 20мм зазоре под гипроком с помощью одного шурупа для "повесить картинку" может уничтожить все здание.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Так, давайте разбираться, а вот допустим скандинавское 50 мм и гипсокартон как-то иначе работает? Что может помешать гоминиду взять шурупер подлиннее?
  5. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    А как в каменных домах?
    Об этом надо знать и помнить! Когда хотим повесить картину, аккуратно РУКАМИ расковыриваем отверстие, смотрим в него, засовывем туда палочку от роллов, шебуршим, убеждаемся, что провода в гофре на пути не стоит. Далее загоняем крепёжь "грибок" и вешаем картину.
    Американцы, фины, шведы и другие цивилизованные народы прокладывают провода по диагонали и вгоняют в гипсокартон саморезы! А мы стараемся провода прокладывать хотя бы вертикально, чтобы понимать, что от розетки вверх идёт провод. ;)
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Разные виды гоминид имеют разный индекс развития.
    Бабуин и шимпанзе не равны по мозговым возможностям.
    Скандинав вкрутит в гипрок крепёжное изделие для гипрока.
    Что шуруп, что шнек-дюбель, гарантированно не достанут.
    Он не пойдет в сарай за чорным 4*100.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не надо распространять ложную информацию.
    Заморские строители в стойках защищают проход провода металлической пластиной.
    Скандинавы по диагонали кладут проводку только в потолке, между бруском обрешетки и ПИ.
    Не достанет, да и в потолок картинки не крепят.
  8. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Ничего не мешает нашим северным соседям взять саморез подлиннее и засадить его в силовой кабель.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вы через чур идеализируете заграничных гоминидов, там хватает тех кто и 5 на 120 завернет, мало ли - тв на 70 дюймов повесить захотел.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    На 99% не верю в заграничность производителя на фотке. Ибо нарисован лишний труд, сверление и долбёжка бруска. Зачем это делать, да ещё и рискуя целостностью ПИ?
    ПРОВОД ПОДСОВЫВАЕТСЯ ЗА БРУСОК. При просовывании применяется отттягивающая временная подкладка, чтобы не прожечь ПИ трением провода.
  11. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Есть очень простой способ сделать ровную стену из гипсокартона. Приклеить его на клей-пену. Способ отлично работает для каменных оснований (любые блоки, штукатурка старая, и пр, иной раз можно и обои старые не отдирать, если они приклеены так, что не отодрать). Ровняют перепады до двух сантиметров. Нет никаких препятствий использовать его и по кривой деревянной обрешетке из доски.
    Технология примерно такая. Есть кривая обрешетка (уже высохшая, разумеется). На ней с помощью лазерного уровня создается идеальная плоскость из головок вкрученных саморезов. На эти саморезы будет упираться лист гипсокартона когда мы его прислоним к стене. Тем самым будет выдержана необходимая плоскость.
    Ну и самое главное. Перед монтажом листа ГКЛ, на каждую обрешетку наносится полоса пеноклея. После чего лист прикручивается как обычно. После застывания пены получаем жесткую поверхность, не уступающую таковой при прикручивании на металлические профили.
    Вот примерное видео для каменной стены.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Получится резонатор, усиливающий все шумы (воздушные, ударные, структурные). Звукоизоляция резко снижается. Комфорт проживания падает.
  13. Pav605
    Pav605
    Pav605
    По сравнению с чем? С жестким креплением на обрешетку? Видел альбомы где для шумоизоляции как раз рекомендуют гибкую развязку гкл и несущих элементов стены.
    Или это по сравнению с отдельным металлокаркасом для ГКЛ?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Стена - воздух - ГКЛ.
    Акустическая минеральная плита 45-60 кг/м3.
  15. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Кстати. Выше писал про способ с клей-пеной. Но, гипсокартон на минеральные основания лепят и на растворные клеи. Пришла идея делать так и по деревянному каркасу, обрешетке. А оказывается американцы делают уже так.
