Выбор фрезера - 4
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Basili72, 17.10.23.
  1. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Не надо путать регулировку оборотов и полноценную константную электронику. Разница весьма заметная.
  2. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    А кто путает? Речь шла о регулировке оборотов, а она реализуется как совместно с электроникой поддержания оборотов, так и без данной электроники. На разных фрезерах по разному.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Простая регулировка без поддержания оборотов ничего не дает, намучаешься и материал попортишь.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да многие на эти грабли наступают. Махните рукой.
  5. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    и М3602 выкинуть.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не нужно выкидывать. Просто использовать фрезы соотвествующие его оборотам.
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Если Вы собираетесь полноценно работать на низких оборотах, то он погорит. Либо Вы будете с ним маяться. Но это Ваше личное дело.
  8. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Там 22000 стандартно - думаю это хорошая середина.
  9. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Может я что-то не понимаю, но на своей маките 2300 использую регулировку оборотов и все нормально.
  10. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    Так на маките 2300 заявлено поддержание оборотов под нагрузкой. Так что действительно там всё нормально.)
    Речь шла о регулировке оборотов для тех моделей, где она не предусмотрена. В частности макита 3602.
    Если снабдить фрезер таким дополнительным устройством, то на малых оборотах - будет пониженная мощность да и обороты будут под нагрузкой падать, вплоть до остановки фрезера. А фрезер соответственно греться. Решение не самое оптимальное для тяжёлых фрез, которым требуется бОльшая мощность двигателя. И как вывод - для тяжёлых фрез нужна регулировка оборотов именно с константной электроникой.)
  11. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Ага, понял, речь о том, что при при после регулировке при уменьшении оборотов значительно падает мощность. Да, есть такое дело.
    П. С. думал что на 2300 нет константной электроники. Но в любом случае я его пока ни разу не нагружал сильно большими фрезами
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Прикупил фрезер Макиту 3512C и аскетичный наборчик 6-и прямых фрез Бош 8 мм. Подумал, что через переходник 12/8 мм будет конструкция к патрону прикипать и прикупил еще две фрезы Макиты (хвостовик 12 мм) на 10 мм и 24 мм. И теперь в раздумьях, надо ли весь набор везти в деревню или двух с хвостовиком 12 мм достаточно? На месте ничего в продаже нет. А фрезер нужен для выборки пазов в 40 мм доске. Пазы не мелкие, а объем работ небольшой. Дисковой пилой приспособился снимать четверть в коротких досках, но подготовительные работы по крепежу заготовок и выставлению диска напрягают.
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Если не использовать фрезы более 25мм в диаметре то да, отличный.
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я бы поостерегся такой брать, зная о неаккуратном отношении китайцев к числилельным. Или это Ваша опечатка? ;-)
    А фрезы возьмите все.
  15. tema_mahouni
    tema_mahouni
    tema_mahouni
    @Veda2025, добрый день. Решил поинтересоваться забрали Felisatti?)
