Выбор фрезера - 4
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Basili72, 17.10.23.
  1. apcencinii
    apcencinii
    apcencinii
    Новокузнецк
    Спасибо посмотрел Bosch GOF130, вроде хороший аппарат, присмотрюсь к нему.
    По кромочнику, я бы взял такой вариант, но все же охото попробовать в более широком диапазоне поработать, хотя скоро придется кромки обработать у столешницы ДСП 38 толщиной, надеюсь мощности будет хватить у этого Боша.
  2. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Вы бы видели что делают этим малышом (RT0700) :). Недавно фрезеровал кромку столешницы ДСП 40 мм обгонной фрезой на GOF130, он очень уверенно ее фрезеровал.
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Возможности больших фрез у 0700 конечно есть, но опорный подшипник не прослужит долго.
  4. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста фрезер. Цель - изготовление пазов в газобетонных блоках, для укладки арматуры. Фреза будет использоваться диаметром 25 мм, на глубину 25 мм.
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Лучше уж ручным резаком, чем гробить фрезер и фрезы.
    п. с. впрочем, помоему тема уже обсуждалась.
  6. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Инструмент нужен для того, что бы облегчить ручной труд. Ручным приспособлением я буду долго, трудно, криво делать эти штробы. Если подсчитать время, затраченное на ручное изготовление, умножить на стоимость часа работы, получится сумма, которая будет на несколько порядков выше стоимости фрезера, благо их стоимость начинается от 4 тыс. руб. Я и прошу совета, какой из недорогих (до 7 тыс. руб) фрезеров выбрать, какой мощности?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От 1600 вт. Любой. Все равно на убой, долго не проживет.
  8. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Тогда подходят:
    Вихрь 1900 Вт. (7800 руб)
    FAVOURITE 2200 Вт (6600 руб)
    Спец МФУ 2000 Вт (7000 руб)
    Витязь МФ 1700 Вт (4900 руб)
    Победа 1600 Вт (7500 руб)
    Диолд 1900 Вт (7200 руб)
    Bort 1600 Вт (6800 руб)
    Ставр 1800 Вт (7500 руб)
    Калибр 1900 Вт (7000 руб)
    Подскажите, какой взять? Ну чуть надежности и удобства все же хочется.
    Причем, у самого недорогого Витязь МФ-1700-12 есть и регулировка оборотов, плавный пуск, поддержание оборотов под нагрузкой, встроенный патрубок пылеотсоса, микролифт, кромочная база.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот какой из них нравится, тот и берите. Выделить какой то по надежности невозможно при вашем виде работы.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вы еще забыли про стоимость фрез для такой работы. :)]
    Не морочьте людям головы, лучше купите недорогую болгарку 125 с регулировкой оборотов и будет Вам счастье. :super:
    Тем более она потом точно еще пригодится, а фрезер при такой специализации просто выкинете.
    Болгарка обойдется минимум в 2 раза дешевле.
    Посмотрите например
    Угловая шлифмашина ПУЛЬСАР УШМ 125-1000ЭC 792-452, цена 2990 руб, там даже обмотка мотора бронированная, т. е. предназначена для работ по камню.
    И я совсем не понимаю для чего Вам нужна такая точность резки штроб под арматуру ? :faq:
  11. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Фреза стоит 480 рублей, 24х25 мм, мне двух хватит на весь дом. Болгаркой делать по 2 пропила на каждую штробу, потом скалывать кубики. Ровность и точность штроб - для себя. Если делать тяп-ляп, пропадает желание делать аккуратно и другие работы. Разговор про экономию в 4 тыс. руб., при этом добавляя себе работы - вот это смешно. Есть ролики в сети, как делается фрезером штроба, за пару минут, длиной 10 метров. А есть ролики, как делается вручную, за несколько часов. Про болгарку то же есть, не нравится процесс.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Так вы кубики сколете, а фрезером весь этот объем в пыль превратите. Представляете, сколько её будет? :|:
  13. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Да, будет пыль, побольше, чем от УШМ, но пылесос и воздуходувка решат этот вопрос.
    В итоге купил сейчас фрезер Вихрь 1900 Вт, да и со скидкой он вышел 6374 руб.
  14. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Примерно в те же деньги обошелся бы штроборез Фиолент (у меня Б1-30 и Б2-30) и пара дисков алмазных (китайских) на 150мм.
    При ширине паза 25мм в мягком материале ничего выбивать не надо, само раскрошится. Для перфекционизма можно добавить третий диск.
    Но... Эти операции будут с закрытым кожухом и полноценным (!) пылеотсосом.
    Есть ещё две плюшки... Со штробореза можно снять кожух, и юзать как мощную УШМ (там лабиринтное пылезащитное исполнение). Можно поставить кожух под чашку 125мм, и шлифовать бетон (тож с пылеотводом). Короче, 3 в 1, мечта новосела...
    Когда с фрезером пыли наглотаетесь, есть куда смотреть. И по скорости -быстрее фрезера.
    Для взрослых же работ по камню есть итальянский Montolith. Низкоскоростной, мощный, с водянкой. Но думаю сейчас он от 150К стоит... Да и сделан под гранит...
  15. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Вот именно Б2-30 был у соседа, первый сгорел через несколько метров штробы по газобетону. Поменяли после сервиса на такой же. И снова та же картина, только уже не признали гарантийным случаем. В результате сделал все фрезером. И кстати, ничего не мешает к фрезеру подключить пылесос, патрубок для этого есть в комплекте.
