Выбор фрезера - 4
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Basili72, 17.10.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы только не добавили, что 0700 у меня в маленьком, мобильном столике. :)] А в большом все таки Тритон.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Там два внутренних шестигранника, один лифт а второй стопор вала. В общем весь набор для установки в стол. Screenshot_20241217-194950.png Вот в этом столе у меня 67 ой, фелисатти стоит.
  3. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    а фрезер от такого лифта перекашивать не будет? сколь лифтов видел, у всех тушка полностью закреплена или снизу подпирается. а тут такой минимализм.
  4. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Там два шестигранника. Один в стойке - это лифт. Второй - фиксатор вала.
  6. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Понравилось!
    Мож доживу другие начнут фотки постить... Народ идёт не сплетни читать, а веселые картинки смотреть. Ну и на то, как другие работают...
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Да, отлично работает. Прошедшим летом всякими разными в основном крупными фрезами погонял его. Двери двухстворчетые на даче восстанавливал. IMG_20240808_180553.jpg IMG_20240526_081031.jpg IMG_20240603_102151.jpg IMG_20240526_081016.jpg
  8. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    все нормально делается. фрезер вихрь-1900, вес 6.1, исключительно с рук.
    хоть и есть принцип, дураку полдела не показывают, ну, да ладно, надеюсь не развалится.
  9. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Да кто спорит, я тоже Макитой 3612 с рук делал филёнчатые двери для тумбочек, но, поработав на столе, понял где небо, а где земля. Это нельзя сравнивать, а работать с рук - можно.
    Сейчас в столе стоит Макита 2300 по-моему или 2301, уже и не упомню. Там тоже такой лифт с болтом сделан, нормально справляется, правда шпиндель на фиксируется со стороны стола, но ничего, привык. А вариант с Фелисатти очень даже хорош по-моему.
  10. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    да, вот, собственно один гражданин сумлевается, визуализации требует.
  11. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    В полной версии "дуракам и начальникам половину работы не показывают". Эти категории легко различить. Дурак спросит "а чо так плохо?". Начальник спросит "а чо так медленно?".
    Однако, если вопросы подобные не поступают, то принцип не работает.
    Для сообщников, которые руками умеют, важно видеть скрытое именно при изготовлении, а не когда пятью слоями закрашено и сфоткано с другой стороны.
    Сомневался я не в возможности работы с рук. А в удобстве и скорости по сравнению со столом, особенно при погонаже.
    Делал я шипы на шипорезке, длина детали 200см. Или на лестницу под потолок лезть, или сбоку Макитой-3612 (не поленился вытащил из стола). Это не то что неудобно, это крайне опасно. И говорить о длительных таких работах не приходится.
    Как пишут в таких случаях, "Внимание! Сделано профессионалами. Не пытайтесь это повторить!"
  12. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    После фиксации глубины рычагом, Макита держит мертво, независимо от типа лифта.
  13. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Вот именно об этом и я пытаюсь донести.
  14. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    не удержался? ;)
    теперь, ты видел всё... R. I. P.
  15. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    не удержался? ;)
    скорость подачи фрезера руками, ниже скорости подачи заготовки по столу!
