Выбор фрезера - 4
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Basili72, 17.10.23.
  1. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Устрицы надо пробовать, а Пастернака -читать. Тогда и мнение можно высказывать.
    Кому актуально экономия места. Я делал фрезерный стол как съёмный модуль, без подстолья. Это плоский кусок ДСП со съёмным упором. Есть модули рубанка, ручной циркулярки, и т. д. В сложенном состоянии все занимает очень мало места.
    Из моего опыта. Фрезерный модуль удобен, иначе я его выбросил бы давно.
  2. KoT_86REG
    KoT_86REG
    KoT_86REG
    Тоже думаю в виде съемного модуля сделать, так как места мало, 6х3 помещение.
    Думаю из ламинированной 21 фанеры.
    Заказал в итоге себе фелицатти и пластину к нему, к лету может и на макиту кромочную жабу задавлю
  3. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Та даже просто в косую-кривую доску врезатьи установить ручной фрезер без параллельного упора или других приспособлений - уже наверное в 30 процентах случаев удобнее, чем рукой фрезер вести. А вы тут пургу несёте - я не пробовал фрезерным столом пользоваться, а зачем и вручную фрезер вести по детали это верх удобства. Блин, идите серпом собирайте урожай зерна и скажите нахрен вам не нужон этот комбайн, для которого целый гараж нужен. Мы же не спорим, что и без стола можно обойтись за исключением каких то особенных случаев. Так нахрена вы заводите шарманку: "Стол не нужен, не пробовал и не планирую поработать на фрезерном столе, НО АБСОЛЮТНО АВТОРИТЕТНО заявляю, что без стола так же удобно".
    Тут ещё кто-то выше пыхтел-доказывал, что на фрезерном столе скорость обработки не может быть быстрее. Подозреваю, что он такое ни разу не работал на фрезерном столе. Ибо я попробовал установить фрезер на кусок фанеры, и радиусной фрезой R=4мм раза в 2-3 быстрее обрабатывал края деталей.
    П. С. извините, накипело. Просто есть такие люди, которые не пробовали но абсолютно уверены в своей правоте. И пока им чуть грубее не ответишь, они так и твердят свое ничуть не задумываясь
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Попробуйте кусок кухонной столешницы. Большая толщина, не резонирует, неубиваемое покрытие HPL. Я взял даром от старой кухни. Продают новые куски по 80см дёшево.
  5. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    собственно, с чего все началось. и закончилось именно необходимостью иметь стол.
    процитируете, где я такое говорил? если ваш пост ко мне.
    нет стола и не пробывал, разные вещи, не? не сваливайте все в кучу. все вроде расписал, что под мои проекты не нужен пока стол или проект подгоню так, чтобы обойтись. как бы это слух "профессионалу" не резало.
    и опять же где! где я это озвучивал. читайте внимательно, а лучше цитируйте, дабы понятно было.
    вы то в своей правоте, гляжу, сильно уверены! вот объясните мне, посмотрев, размещенное мною фотО, где тут стол, кроме, разве, горизонтальной выборки? и, да, доска цельная, 240 мм.
    "колонны" с каннелюрами можно, но мне проще
    вот просто интересно, кромочником сильно медленнее было бы? еще раз, скорость подачи заготовки за счет чего выросла?
  6. KoT_86REG
    KoT_86REG
    KoT_86REG
    А ведь вариант!
  7. KoT_86REG
    KoT_86REG
    KoT_86REG
    Не судите строго, проба пера, простенькую вагонку для бани и пристройки гонять.
    Собрал за пару часов.
    По скорости обработки гораздо быстрее, чем с рук.
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Вразумите начинающего пользователя фрезера :|:
    Фрезер Felisatti ФМ 40/1000, кромочная фреза с подшипником DIA28.6 R9.5 (из дешевого гигантовского набора), обороты на "4"-ке, направление - встречное. На мягкой древесине (сосна) - на боковой поверхности остаётся явный след от подшипника, практически по всей длине
    Вроде не давил, фреза новая, подшипник крутится легко, не свистит. Единственное предположение - проходил за 1 проход, а возможно нужно было ступенчато за несколько раз?
    Если дело и вправду в этом - какие есть критерии того, что нужно в несколько приемов проходить?
    Или дело в дешевой фрезе? Собственно кромка получается ровная, без прижигов и сколов
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    всё дело в сосне.
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    А есть с сосной какие-то варианты, предотвращающие такое продавливание? Хотел сделать полочку-подставку под монитор с фигурными кромками (под стиль письменного стола). Есть подходящая, сухая до звона сосна, но её не так чтобы много, на все возможные эксперименты не хватит.
    С чего начать: с фрезерования в несколько проходов? с увеличения/уменьшения оборотов? Пытаться сделать по боковому упору, без опоры на подшипник?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шлифовка все уберет. Или немного намочить эти места. Сосна мягкая. И не прижимайте сильно к фрезе.
  12. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    С уменьшения давления подшипника на влажную свежую сосну.
    На глубоком проходе сам фрезер придавливается вгрызаясь а материал. Меньше выборка - меньше вдавливание.
    По боковому упору - распределяется площадь нажима и снижается давление.
    Можно по подшипнику, но упираться в фанерный или мдф трафарет.
    А вообще, как обычно, Валерий прав. След сходит при финишной обработке, при легком смачивании, да и в принципе, при лежании детали.
  13. KoT_86REG
    KoT_86REG
    KoT_86REG
    При работе с рук след от подшипника даже на твердой древесине может остаться.
  14. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Чуть выше был спор, кто-то охотно не верил, что обработка на столе быстрее чем с рук.
    Полностью поддерживаю такой подход - минимум затрат времени и материалов при наличии нужного функционала. Потом, когда поработаете на таком столе и поймёте что именно вы хотите от фрезерного стола, можно будет заморачиваться и сделать стол получше. Лучше в первую очередь удобством настройки и переналадки.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Вчера открыл свой, купленный год назад, Felisatti 62/2100.
    И пару вопросов. 1. К чему эта странная приблуда с вращающийся кольцом (копировальная втулка тоже имеется) ? 2. Там в комплекте ручка, типа для регулировки высоты при установке в стол, не могу взять в толк, как ей работать.
    У кого данный зверь, просветите пожалуйста.
