Выбор фрезера - 4
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Basili72, 17.10.23.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Приношу свои извинения за неверную информацию.
    На самом деле хотел сказать про Макиту 3620, с такой разрезной цангой.
    А вот цифирки немного попутал. :|:
  2. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Вы немного неправильно понимаете. Чтобы отверстие шпинделя достаточно фиксировал концевик фреза, то фреза должна прямо туго вставляться (примерно как подшипник а вал). И к этому добавьте что все будет в опилках и опилки будут попадать туда, куда не надо. И вам сразу же расхочется каждый раз забивать фрезу и выкинете на следующий же день этот фрезер, у которого не болтается фреза
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Народ, здравствуйте. Такой вопрос. Галтельная фреза, полукруг. Диаметр 40 мм. хвостовик 8 мм. Какой мощности нужен ручной фрезер, что бы за несколько проходов сделать канавку?
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    и рыцарские доспехи:)]
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Ну не настолько всё страшно, восьмерка не шестёрка, И если фреза качественная и не загонять её с дуру, то почему нет.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Таки думаю 1.2кВт и выше, НО обороты при названном диаметре, как указано в таблицах, должны быть в районе 18000. Соответственно фрезер должен иметь регулировку оборотов.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А что смешного?
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Простите, а без регулировки, оборотов по-умолчанию, какая скорость у ручного фрезера? И какие маркмарки советуете рассмотреть, из среднего диапазона?
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Без регулировки видел и 22000 и 28000. По поводу марки, хоть и не благодарное это дело что либо конкретное советовать, Ryobi RRT1600 по функционалу не плохо, CROWN CT11002 тоже хвалят. Решать всё равно вам.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    диаметр большеват для этого хвостовика. надо быть аккуратным.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
  12. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    Фрезер Энкор - который ФМЭ -2000/12Э?
    Очень похож на аналогичный интерскол (62/2100Э). Есть интересная модель интерскола/фелиссати 67/2200. Отличие будет в мощности и весе. 67/2200 потяжелее. но в комплекте есть ещё одна полноценная цанга на 8 мм. У Энкора - втулка.
    Если идти по мощным фрезерам, есть такой клон Макиты 2302 - Hanskonner HRE1120CP. На али сейчас эту модель можно взять за 14,5. Отзывов о нем мало, то что есть - положительные.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    посмотрите Кроун, что выше вам писали. это аналог интерскола.
    дорого.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А чем аналог Интерскола лучше /хуже? Я бы понял аналог Бош, Макита или Фестул. А аналог Интерскола, звучит как то. Нелепо. Типа третья копия чего - то...
    Итак, подскажите, Фрезер нужен срочно 2кВт не менее, втулка 12, стабилизация и регулировка скорости. Есть в наличии:
    -KRÜGER 2 кВт.-
    Felisatti ФМ-67/2200Э
    И... Пожалуй больше нет
    Отзыв на яндекc маркете негативный про Hanskonner.
  15. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    Производство интерскола уехало в Китай. И из Китая появился интерскол под разными брендами. Уж так там принято.)
    Мне нравится фелисатти 67/2200. Из минусов для меня пожалуй только вес. 62/2100 в руках не держал.
    Сейчас этот фрезер у меня в столе. Приглядывал разные модели в "руки". Изначально хотел макиту 2302. Но цены ушли слишком далеко.)
    Смотрел на Hanskonner HRE1120CP. Очень похож на реплику мактиты от хаммера. Которого сейчас нет в продаже. Отзыв отрицательный видел. Их (отзывов) не много, поэтому все перечитаны. Конечно хотелось бы увидеть его в живую, или видео с разбором. Что он из себя представляет. Но пока только отзывы покупателей. Среди которых всегда есть те, кто хвалит и те кто ругает. Как на любой другой товар.)
    Про кроун можно здесь поспрашивать, есть кто уже по долгу с ним работает. 11001 модель имеет 2кВт.
