Проблемы в работе системы после доработок
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем fmbo1986, 17.10.23.
  1. fmbo1986
    fmbo1986
    fmbo1986
    снизу это в смысле большой под коллектором? вот этот? (см. фото)
  2. fmbo1986
    fmbo1986
    fmbo1986
    мой опыт ремонта чего угодно говорит, что если самостоятельно заранее погрузиться в вопрос, то много легче отличить мастеров от шарлатанов и/или оценить предлагаемые решения с точки зрения целесообразности. за этим, собственно, и пришёл на форум :)
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    согласен.
  4. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Да он
  5. fmbo1986
    fmbo1986
    fmbo1986
    если я правильно понимаю схему работы коллектора (и объяснения тех, кто монтировал систему изначально), он вытягивает из коллектора всю обратку а дальше, соответственно, прогоняет её через котёл и заталкивает в подачу.
    но у меня тоже возникают некоторые сомнения в необходимости тут насоса вообще (и такого мощного насоса в частности) учитывая наличие насосов на каждом из контуров.
  6. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Да, он не нужен
  7. fmbo1986
    fmbo1986
    fmbo1986
    Всем привет!
    Рассказываю про развитие ситуации и возвращаюсь с новыми вопросами.
    Провели развоздушку и подпитку системы, а также провели пересборку коллектора: установили АВО на подаче и обратке первого и второго этажа, поменяли местами насосы, убрали большой насос. Ещё после них добавились обратные клапаны — не очень понял, зачем, но спорить не стал. Фото прилагаю.
    В результате этих действий система стала работать, но всё равно делает это неравномерно: если включён второй этаж (на котором сейчас стоит наименее мощный насос из трёх), то он всё равно самый горячий. При этом если его отключить, то полы первого этажа прогреются прекрасно.
    Вопрос 1: не может ли это быть связано с тем, что просто недостаточно воды? Какое вообще +- давление нужно видеть на манометре ГБ, который я тут выкладывал?
    Вопрос 2: в ходе тестов после пересборки коллектора выяснили, что батареи гостиной всё равно одновременно с полом не работают. Порылись в фотографиях, нашли, как там всё выглядит (прилагаю, это перед врезкой туда тёплого пола) и пришли к выводу, что дело в отмеченной на одной из фотографий петле. Если её разрезать и заглушить, то должно заработать. Т. к. полы пока не выскрывали, хотел сросить вашего мнения.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Просто не отбалансировано по этажам.
    максимум 1,2 атм на горячую.
    Отбалансировать. И настроить СУ ТП.
    Ветка начнет работать лучше.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Подача-обратка-1.jpg А так не проще, поменять тройники на уголки
  10. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Добрый день... правописание у меня хорошее, но почему-то хромает...)
    Систему надо балансировать. Для начала поставьте насосы радиаторов но 1 скорость, а ТП на 3, потом, если не поможет будем думать. На коллекторе ТП проверьте АВО, откройте его, перекройте магистраль подачи, и оставьте один контур, закрыв остальные, через 10 мин это контур закройте, а следующий откройте, и так по очереди все контуры. Следите за давлением. Прогнав воздух верните все как было. Проверьте байпас коллектора ТП. С петлей на радиаторах 1 этажа сложнее всего, ее надо убирать, но трасса под ТП... Потом отпишитесь, не поможет будем думать дальше
    пс. Давление на манометре ГБ в вашем случае должно быть+-1бар
  11. Tony001
    Tony001
    Tony001
  12. fmbo1986
    fmbo1986
    fmbo1986
    Всем огромное спасибо за ответы и комментарии. На завтра вроде наконец-то удалось выцепить монтажников. План-минимум - вскрыть пол и поставить заглушку на петлю. Также планировал сделать вот это:
    Обязательно расскажу о результатах, а пока поделюсь ещё одним наблюдением и задам один вопрос:
    (1, наблюдение) часть с гостиной (где петля) продолжает вести себя загадочно: сначала после пересборки коллектора пол там прогрелся, потом перестал греться. Я забил и решил, что подожду и посмотрю, что будет, когда устраним петлю. Но вчера поднял температуру на регуляторе ТП кухни (где есть смесительный узел), и после этого ТП в гостиной прогрелся. Связи между этими явлениями понять не могу, но на всякий случай приложу схему смесительного узла из паспорта и фото коллектора с подписанными магистралями.
    (2, вопрос): порывшись в старых фотографиях, обнаружил, что между изначальным монтажом ТП кухни и его актуальным состоянием видна кое-какая разница (предположу, что связана она с желанием всё-всё впихнуть в коллекторный шкаф): подача с обраткой поменяны местами (но тут большой проблемы вроде нет, ибо насос также развёрнут), а также коллектор решился своих АВО, сливных штуцеров и одного крана. Мне внутренне хочется вырезать у шкафа стенку и сделать как по инструкции, но хочется послушать ваше мнение на тему того, может ли это на что-то повлиять (и не станет ли вдруг от этого хуже :)
  13. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Добрый день напишите на фото ТП куда какой контур идёт и, если можете, его длину. Так же интересует регулятор ТП кухни, где он стоит и что регулирует. Коллектора ТП поменяли местами, потому что по другому смесительный узел работать не будет. АВО один на ТП остался, если рабочий должно хватать
    Для чистоты эксперимента колпаки на обратке ТП снимите совсем
  14. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Сорри перечитал тему все нашел)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Жить будет?
