Свес кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем valstr, 18.10.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Было 2 типа перемычек в основном - одни не несущие - только под кладку сверху, а вторые несущие - под плиты с нагрузкой. Можно открыть ГОСТ/серию и примерно прикинуть что это может быть
    А где ваши перемычки лежали?
  2. valstr
    valstr
    valstr
    Наружная стена, на перемычку ложились 2 плиты ПК 120 мм шириной
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а длиной?
  4. valstr
    valstr
    valstr
    плита ПК пустотная 1180 х 5870 мм (рулеткой мерял). Забыл сказать что здание 3-х этажное было и везде с первого по третий этаж так оконные проемы перекрыты были
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну тогда скорее всего перемычка несущая
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @valstr, вам 400мм несущей стены чем то принципиальны?
    с великой вероятностью по нагрузкам 200мм пройдет под ваши задачи
  7. valstr
    valstr
    valstr
    теплопотери! сопротивление теплопередаче для Свердловской области 3,57 со стеной 400 мм и утеплителем 80мм только только укладываюсь
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а не надо на эту норму ориентироваться
    минвату 80мм вообще реально купить?
    а стенку можно сделать всего 200-250 мм, не из газосиликата конечно
  9. valstr
    valstr
    valstr
    Почему? И на что тогда ориентироваться в расчетах?
    как грязи) практ у многих призводителей есть такой размер
    https://slavdom.ru/catalog/izolyatsionnye-materialy/teploizolyatsiya/mineralnaya-vata/tolshchina-mm_80/
    о газосиликате речи вообще не шло, в первом посте писал, что планирую строить из керамзитоблоков 390 х 188 х 190
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На общие теплопотери дома. Через стены улетает только 20-25% тепла
    а если блоки укладывать вдоль стены
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    газик Д500 400мм + 50мм минвата -мне так показывает https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=278&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=1358&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=574
    где вы там считаете не знаю
    берем Д400 400мм и почти укладываемся в норму
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=278&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=1357&ld1=500&le1=0&lt1=0&mm1=574
    берем Д350 и вообще близко -можно пренебречь
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=278&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=1356&ld1=500&le1=0&lt1=0&mm1=574
    берем 250мм ГБ Д500 250мм + ПСБ25 100мм и легко укладываемся в нормы
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=278&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2500&le0=1&lt0=0&mm0=1358&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=592
    но судя по всему не актуально для вопрощающего
  12. valstr
    valstr
    valstr
    Там же и считал. Газобетон, как материал для несущих стен ваще не рассматриваю)
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Предлагаю рассмотреть следующее решение:
    Блок керамический крупноформатный Керакам Кайман 30 8.6НФ (250х300х219) 300 мм + кирпич 1НФ
    Блок не требует утепления в толщине 300 мм.
    Норматив, Екатеринбург 3.44 (м²•˚С)/Вт
    Кайман 30 + лицевой кирпич 3.81 (м²•˚С)/Вт
    О крупноформатной керамике подробно
    В данный момент блок размером 8.6НФ (250х300х219) с доставкой в Екат обойдется в пределах 162₽/шт
    1 м2 кладки = 2800₽
    Связь слоёв кладки- базальтовая сетка через 2 ряда
    Альтернативный вариант - Кайман 38 (250х380х219) 380 мм Но это для случая, когда энергоноситель действительно дорогой.
    Кайман 38 + лицевой кирпич 4.31 (м²•˚С)/Вт
    Ориентир стоимости с доставкой в Екат = 194₽/шт
    1 м2 = 3350₽/м2
    Как вариант использовать кирпич 0.5НФ (250х85х65) или 0.5НФ (250х60х65) ..
    Первый ряд кирпича выложить в виде "юбки" цоколя.
    Уверен, что оба варианта в итоге окажутся дешевле вашего исходного "пирога" и обеспечить технадзор будет куда проще. .
