1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Навес беседка
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем YZavarin, 18.10.23.
  1. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Про фундамент. Изначально планировались буронабивные сваи в оголовок которых монтировалась крестообразная опорная площадка. Так было в проекте. Для установки столба на крестообразный опорник необходимо сделать продольный пропил столба в двух плоскостях на высоту около 200 мм, шириной 5 мм и сделать это точно. Сам опорник необходимо сварить из стали толщиной 5 мм, нужное количество штук. В общем, оценив это всё я решил сделать по своему.
    Сваи - буронабивные. Я придерживаюсь мнения, что буриться нужно ниже глубины промерзания (у нас- 1,7 метра) и эксперименты здесь не уместны. Идея была такая: пробурить скважины диаметром 300 мм глубиной 1,9 - 2,0 метра, залить пятку диаметром 300 высотой 40-45 см, после чего установить несъёмную опалубку диаметром 200 мм, обсыпать её щебнем и долить сваю до нужного уровня. В качестве несъёмной опалубки использовались остатки вент труб Ф200 и гильзы от рулонов натяжных потолков. Сверху формировался оголовок квадратного сечения 19*19 см. Армирование 4*12 мм по всей высоте, армирование пятки. Сверху монолитил трубу Ф60 мм с приваренными к ней кусками арматуры.
    Далее трубу разрезал на 4 части, вваривал внутрь утолщение. Получался импровизированная цанга, которая работает на разжатие. В столбе выбрал отверстие Ф60 мм на высоту оголовка. Столб одевается на трубу и притягивается 8-ю болтами М12 по четырем плоскостям.
    На фото готовая свая.
  2. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    С бурением был полный треш. Буровая установка ко мне на участок не заедет, решил бурить вручную. Думал, пробурю сначала Ф150, потом разбурюсь на 300, всё полегче. 150 я осиливал более менее, на всю глубину. На 300 в одиночку - это невозможно. Меня хватило на 3 лунки. Бурить сначала на 150 потом на 300 было ошибкой, так как в одиночку бур 300 центровать по скважине 150 практически невозможно. А я уже набурил 6 скважин. Пришлось сделать некую направляющую.
    Бензобур со шнеком, адаптером и удлинителем имеет общую высоту 2,3 метра. Я ростом 193 см. И поднимать всю эту штуку с мокрой глиной на шнеке та ещё забава. А поднимать приходилось на вытянутых вверх руках, чтобы бур вышел из скважины. Как я сказал, хватило меня на 3 скважины, после чего была сделана импровизированная "буровая установка". Сначала сделал без лебедки, просто стрелу и двойной блок. Но ободрал руки в кровь даже в сварочных крагах. Сделал лебедку.
    На одну скважину уходило от 40 минут до 2-х часов, в зависимости от грунта. А грунт даже на расстоянии 3 метра был разным. Некоторые скважины приходилось замачивать.
    Для чистоты жанра засаживал я эту штуку вот так
    тогда получалась требуемая глубина.
  3. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Выскажу своё мнение по поводу заливки свай и прочих бетонных конструкций. Если необходимо более 1,5 куба в единую конструкцию - лучше заказать если есть возможность. Самомес не сильно радостное занятие. Но я делал самомесом, поэтапно.
    В разделе про фундаменты много копий сломано про марки бетона, полиэтилен, опалубку и прочее. Я делал следующим образом. Скважина вычищается от земли и глины максимально тщательно. После этого на дно скважины я лил тощий бетон из расчёта пару ведер на сваю. Вибратор - обязательно. Через сутки - двое у вас будет жесткое основание, подбетонка так сказать. Кстати, от уровня подбетонки можно и отстреляться при установке столбов забора, напрмер. Вот на неё уже лил саму пятку сваи. Я лью прямо в землю, добавляя в бетон при замесе пластификатор и гидрофобизатор, мешаю без лишней воды. Бетон укладывается с глубинным вибратором.
    Кубики на экспертизу не носил, но мой бетон сверлиться перфоратором и режется алмазным диском даже похуже, чем заводской.
  4. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    До сборки силовой конструкции беседки руки дошли только в конце сентября. Заготовленные детали всё это время лежали на улице, под укрытием. И если к клееным изделиям вопросов нет, то изготовленные из цельных досок стропила и подкосы поменяли свою геометрию. Сухая доска видимо высохла за жаркое лето окончательно, пошла горбом, винтом, саблей и прочими геометрическими фигурами. Не вся конечно, но и не единичные экземпляры.
  5. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Столбы и балки при сборке проблем не вызвали.
    Я даже не пользовался временными связями, и так всё встало под прямыми углами. Из трудностей - тяжело в одиночку и одна поперечная балка не желала садиться в своё гнездо, пришлось подшлифовать.
    Всё крепилось на саморезы Вюрт 8*220 или 8*240.
  6. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Фото готовой рамы
    Подкосы красились заранее. Подкосы крепил тоже на Вюрт 8*160.
  7. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    А вот со стропилкой вышло не так просто. Я уже говорил, что стропила - повело, ушли размеры и пришлось подпиливать местами. Так же по месту запиливались стяжки стропил.
    Свенсон наше всё.
  8. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    В целом, кроме 3-4 соединений, собралось более менее
    но были и такие места
    Стропилка без лобовых стропил
    Полностью собранная
    Раму я собрал за день, на стропилку ушло 4 дня. В одиночку.
  9. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Поскольку под навес встал железный гараж, то я не стал делать среднюю поперечную балку, она при проектной высоте столбов не входила, а сделал опору конькового прогона навеса на крышу гаража. Рама гаража сварена из 75-го уголка, так что прочности хватит.
    На фото выше видно опоры.
  10. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Ну и готовый полуфабрикат. Красил я уже в октябре, в последние пару тёплых дней. Покраска в один слой, весной буду красить ещё раз. Краска Тиккурила Винха цвет 9003.
    На этом сезон для себя закончил.
    IMG_20231018_131653.jpg IMG_20231018_131731.jpg IMG_20231018_131853.jpg IMG_20231018_131902.jpg IMG_20231018_174422.jpg
  11. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Замечания и здоровая критика - приветствуется, так как это первый мой опыт и есть планы продолжить в том же стиле.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Теме десятка! Редкий перфекционизм и упорство! :super:
    Вопросов два:
    1 зачем гаражу беседка?
    2. забор может пострадать от схода снега - не жалко?
  13. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Добрый день.
    1. В гараж установлен генератор + лежит то, что негоже оставлять на открытом воздухе.
    А навес получается больше на метр на каждую сторону и на 1,7 метра вперед от ворот. Под навес планирую убрать всё, что используется редко, но метко: леса, доски настила на леса, металл остался кое-какой, старые профили по 2-3 метра, оставил для черновых работ, тачки от дождя и прочее подобное. Перед гаражом получается нормальная такая площадка 1,7 * 4 метра, под крышей. Для черновых работ типа сварки и прочее.
    2. Нет не боюсь. Планируется мягкая кровля. И водосточка, само собой. Угол наклона кровли выбран не случайно. У дома такой же наклон кровли, архитектуру соблюдаю. Снежных сходов за 4 года не было ни разу.
    ПС: ЕР - это просто лист металла. Когда то был обклеен.
  14. zhmakin
    zhmakin
    zhmakin
    Уу, круто.
    а я тут ящик для компоста сколотил за пол-дня, из старой доски, которая сначала была лесами, потом опалубкой, и уже почти стала дровами.
  15. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    @zhmakin, я тоже любитель переработать старую опалубку. Всё в дело.
