РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Роман КММ, а что есть колодезный насос? Я "общался" только с дренажным. У него нет обратного клапана. Т е при отключении вся вода, что в шланге выливается обратно в колодец. Соответственно поднимает муть нехило. ПС у меня опыт не с колодцем, а со сточной ямой. Как другие насосы работают, не знаю. Все эти параметры высоты столба и прочее, надо полагать, очень индивидуальны, и варьируются в зависимости от времени года и интенсивности водоотбора. Поэтому ограничить длину цепи, наверное, неоптимально. Равно как и подвесить насос слишком высоко. Придется постоянно менять уровень насоса, и есть риск работы на сухую. Ну и опыты с наперстками и прочим не думаю, что отразят действительность.
Плюс читал, что некоторые насосы создают сильную вибрацию. Там вроде про это писали в контексте разрушения колец, не помню. А виброволны далеко передаются, и они так же способны баламутить теоретически.
Насос центробежный. Похож на скважинный, но с поплавком мин. уровня. Обратный клапан обязательно есть. Мути нет.
При трудных случаях в колодцах когда плывун пытается подняться всё выше и выше щит с насыпаным на него окатанным гравием, насыпаным послойно по фракциям (от 3- 5 см. до 0,3 мм) может достигать толщиной метра и более. И кроме "фильтрующих" свойств, как я понимаю, используются ещё "сдерживающие" за счёт массы. Без щита засыпка гравия бесполезна- он исчезает в плывуне очень быстро. Ещё поднятие плывуна в колодце провоцирует массированый, разовый отбор воды. Для уменьшения "взбаламучивания" дна колодца есть дедовский способ-насос в затопленном на дно ведре. Скорость течения воды при отборе у дна уменьшается- и муть меньше поднимается.
Выше писалось про то, что древесина осины при определённых условиях, в частности, отсутствия кислорода, не будет гнить, органика преобразуется и т д. Не владею информацией, насколько это правда, но если принять это как истину, то теоретически тот же щит под слоем ила и/или засыпки, т е в определённых условиях, может оказываться как раз в безкислородной среде. Да и содержание кислорода в колодезной воде, думается мне, сильно преувеличено. Т е вполне возможно, что использование деревянных щитов в колодце вполне имеет под собой научные основания. Я бы ориентировался на литературу времен до 1990 года. Именно с этого момента интересы прибыли стали играть первостепенную роль по подаче информации. А в бизнесе не обманешь, не поешь. И сейчас порой почти невозможно понять, что есть правда из распространяемой информации, а что есть выдумка маркетологов.
Вы опять за своё...Так вот...Если дерево в колодце - зло, то из какого такого материала были сделаны колодцы до изобретения жб колец? Как развивалось колодезное ремесло на Руси - Копка колодцев под ключ в Подмосковье. (rus-kolodez.ru)
СанПины и про отсыпку пишут, и про использование дерева в стенках, и про фильтры... Если кому актуально, лучше почитать. Спойлер: Роспотребнадзор о колодцах http://13.rospotrebnadzor.ru/news/134254 Также можно почитать начиная с п 8.25 СП 31.13330.2012 СВОД ПРАВИЛ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ Water supply. Pipelines and portable water treatment plants Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* ОКС 93.025 Дата введения 2013-01-01
Предлагаю вернуться к теме колодцев, а не обсуждать мастеров, менеджеров, учителей, их профессионализм, опыт, оценки как работодателей и т д. Все же это за рамками данной темы. И никак не влияет на ответ на вопрос, надо отсыпать или нет, нужен деревянный щит или нет, и т д... О женском взгляде тоже, наверное, не стоит, хотя в этом вопросе скорее соглашусь. Мистика, но что-то есть такое у некоторых людей. Не буду обобщать про всех. Но чувствую на себе постоянно.
Чтобы обсуждать данный вопрос, необходимо понимать, что вода в колодцах очищается методом отстоя. В год на дне колодца, выпадает в осадок 5-10 см мельчайшей фракции глины. На столько мелкой, если взять 50 грамм донных отложений, из любого колодца, и размешать в воде в 3-х л банке. То мутная вода в банке будет отстаиваться 2-4 месяца. А теперь представьте, на сколько мелкая фракция минералов и каким образом щебень сможет отфильтровать воду от осадка.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, к кому можно обратиться по поводу нормальной диагностики работы колодца. Каждый год чистим колодец (колодец мастер) и всё равно вода мутная, и весной, и после дождей - сразу мутняк. Хотелось бы решить вопрос
