Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 5
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 04.09.23.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно, но только гильзовать нужно весь канал
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Это как так смогли извернуться? Кирпичи подтачивали?...
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Имеете ввиду вот так?
    То есть от тройника еще удлинить до асбестовой трубы?
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Кладку сам делал, не знал как правильно это делается, сделал, а теперь котел ставить и наткнулся(
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    И возможности утеплить не будет вокруг гильзы в канале - ничего страшного? участок от тройника до асбестовой трубы получился 54 см. Асбестовая труба вся утеплена в коробе минватой.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше бы весь канал загильзовать, включая асбестовую трубу. Сборка строго по конденсату!
    Ну канал же во внутренней стене, т. е. в теплом контуре… не страшно.
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    это уже не сделать никак, трубы собраны, утеплен каркас, каркас собран, козырек сделан, доступа к козырьку нет. Только кран с площадкой если нанимать, козырек одному не поднять там 4 трубы общая длина дымохода 1600.
    как понимаю или вариант разбирать каркас весь, разрезать асбестовую трубу, вытаскивать, ставить трубу сэндвич.
    Самая проблема в том, что нет возможности вставить гильзу в асбестовую трубу даже по дыму, не говоря уже про "по конденсату". Максимум смогу дойти гильзой впритык к асбестовой трубе и все. Получится разрыв между труб. я так понимаю это опасно и неправильно?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    120-ю гильзу можно пропихнуть внутрь асбестовой снизу. Максимальный диаметр на раструбе 130 мм, в 140-ю должен войти (без хомутов).
    Через разрыв будет течь конденсат со всеми вытекающими последствиями…
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А разрыв на холодном чердаке пусть и в слое минваты, минвата пропитается и тоже станет бесполезна. будет намерзать, до тех пор пока не перекроет дымоход, да уж. Наделал я)
    Не получится. Дымоходный канал из кирпича выполнен 155х150, а 150 асбестовая по внешнему диаметру 160 мм, Я когда ее ставил, чтобы она края кирпича не разрушала сварил призму из металла, своеобразный фундамент для асбестовой трубы, и теперь эта призма из металла края асбестовой трубы перекрывает, там максимум 120 гильза залезет. Но все равно будет разрыв между труб, конденсат будет скатываться вниз по асбестовой то призмы из металла, далее по стенкам дымоходного канала из кирпича вниз, если не замерзнет по пути(
    Когда строил не представлял как все работает, думал просто заведу трубу от котла в канал из кирпича и дымоотведение будет через квадратный канал кирпича плавно уходить в асбестовую и все, а тут не так все просто(
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    При идеальной кладке канала из кирпича в стене толщиной 380 мм размер канала в направлении поперек стены не может получиться больше 140 мм...
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вы бы мне лучше решение проблемы предложили, чем факты о кладке кирпича.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @serejka-dyser, если с гильзой из нержавейки никак не решить, то только полимерный вкладыш FuranFlex. Но это гораздо дороже вам обойдется.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схема возможная, но скорее всего нужно её доработать.
    1. Утеплить трубу и закрыть её металлом.
    2. Сделать два тройника для подключения и очистки.
    3. Соединить трубой жестяную трубу с асбестоцементной.
    Ну и смотреть остальные места.
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Проблема в том, что доступа к месту стыка асбестовой и нержи нет. Я могу просунуть небольшой участок нержи около 40 см в дымоходный канал изнутри дома, и вставить в асбестовую просто вверх, место стыка, невозможно обработать никак, то есть получается разрыв труб, максимум возможно вставить трубу по дыму, но по конденсата будет беда, так как зазор между асбестовой и нержой около 10мм в диаметре
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    1. Асбестовая труба начиная с чердака и так утеплена миневатой и металлом обшита.
    2. Тройник думал не 90 взять, а 45 градусов, чтобы тяга лучше была
    3. Невозможно, выше описал почему.
    Сегодня сделал шаблон из доски диаметром 135 мм. Пробовал на палке просунуть этот шаблон в место стыка асбестовой и нержи, еле проходит. А асбестовая внутри 142 мм. Значит зазор между труб в лучшем случае 7 мм по диаметру, это 3.5 по радиусу. Сильно критично, если соединение будет по дыму?
