Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 5
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 04.09.23.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не достаточно информации чтобы дать точный ответ.
    Скорее всего так не получится.
  2. superbdfyjdbdfy
    superbdfyjdbdfy
    superbdfyjdbdfy
    Какую конкретику добавить? Могу написать, только не понимаю что именно.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схему крепления и расположения дымохода.
  4. XMAO025
    XMAO025
    XMAO025
    Набережные Челны
    Здравствуйте.
    Имеется газовый котел с закрытой камерой сгорания. Планируется забор воздуха взять через стену с улицы, а дымоход сендвичем вывести на крышу. Согласно паспортных характеристик котла, максимальная температура дымовых газов 115 гр. С. В СП 402.1325800.2018 приложение Г п. 8 про сендвич-дымоходы говорится "Температура на поверхности изоляции должна быть не более 45 °С".
    Вопрос: Необходимо ли установить противопожарную проходку в чердачное деревянное перекрытие?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если нет других сведений в документах котла - противопожарную разделку делать необходимо!
  6. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Подскажите, чем закрыть пространство вокруг дымохода? Нужно ли оставить доступ здесь к дымоходу? Или можно заделать ГВЛ с последующей штукатуркой?
  7. XMAO025
    XMAO025
    XMAO025
    Набережные Челны
    Вот ещё мучает вопрос. При раздельном подключении дымохода и воздуховода к котлу с закрытой камерой сгорания, требования к высоте дымовой трубы над кровлей остаются как и для труб с естественной тягой? Ведь для коаксиала за стеной вообще нет требований по длине от стены.
    Думаю, чем короче дымовая труба, тем выше температура на выходе и меньше конденсата?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да.
    Есть.
    нужно смотреть документы на котёл.
    По нормам - выходить за радиус описываемый нависающей частью кровли, навеса, или карниза.
    Это да, но выше вероятность попадания дыма и запахов в помещение.
  9. XMAO025
    XMAO025
    XMAO025
    Набережные Челны
    Все нормативы по высоте дымовой трубы сводятся к одному, высота оголовка должна быть выше линии ветрового подпора. Как ветровой подпор может влиять на принудительный выхлоп? Выход коаксиала через стену всегда находится в зоне ветрового подпора. (ну или в большинстве случаев)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Влияет даже тем что после выключения вентилятора дым пойдет в обратную сторону.
    Может помешать следующему запуску ну и наверное другие обстоятельства имеются, от которых проектировщики и производители страхуются, а я сочинять не хочу.
    Так что если вы докажете моделированием ситуации, расчетом и проектом, что именно вам, на конкретном объекте, не нужно смотреть на зону ветровой тени - делайте как хотите.
    А не можете не в состоянии, не хватает... - делаете как пишется в нормах и в инструкциях производителя. :hello:
  11. Xtruder
    Xtruder
    Xtruder
    Добрый день. Прошу совета.
    Мне дымоход от котла baxi 280 Fi запроектировали в кирпичной шахте, в которой должен быть также фановый стояк и вентиляция. Дымоход 80мм, смонтирован. Фановый стояк полипропилен смонтирован на расстоянии в пределах 50мм.
    Планируется вентиляция (на фото) из ПВХ: стояк 150мм и прямоугольный 60 на 204.
    Тот, который 60 на 204 тоже в 40мм от дымохода.
    Температура отходящих газов по паспорту от 110 до 140 градусов.
    Не поплавится ли полипропилен фанового стояка на таком расстоянии?
    Не поплавится ли пвх на таком расстоянии?
    Спасёт ли ситуацию базальтовый фольгированный мат толщиной 10-16 мм?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как минимум снизит вероятность деформации или возгорания.
    Лучше сделать чем потом пожалеть что не сделал возможное, хотя желательно еще больше отдалить сгораемые конструкции от нагреваемого дымохода.
  13. Комса
    Комса
    Комса
    Пушкино
    Добрый день! Вопрос такой. Есть печь камин Амур. Предстоит монтаж. Предварительно изучил практически все темы в данном разделе по данному вопросу и вдруг читаю в инструкции на печь на сайте изготовителя: "Первая труба, подсоединенная к печь камину Мета должна быть обязательно одноконтурной, и удалена от элементов облицовки стен или конструктивных элементов из сгораемых материалов минимум на 400 мм. Далее можно ставить двухконтурные трубы «сендвичи». Для двухконтурных труб с утеплением минимум 20 мм достаточно удаление 100 мм." Таким образом сам изготовитель допускает при применении трубы "сендвичи" удаление от сгораемых материалов 100 мм! Так стоит ли городить все эти короба из минерита и силиката кальция - если 100 мм достаточно ...
  14. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Добрый вечер!
    В наличии котел Baxi ECO Four 1.14 F одноконтурный и с закрытой камерой сгорания (турбированный).
    Подбираю к нему дымоход.
    Такой подойдет или искать другой?
    https://market.yandex.ru/product--dymokhod-dlia-kotla-baxi-eco-four-liuboi-moshchnosti-komplekt-antiled-dymecofour/1010204326?nid=56387&do-waremd5=D6ZmqjtHJInvLnONVMs-5Q&uniqueId=921042&sku=101373701026
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это означает, что с конкретной печкой в точном соответствии с инструкцией, если сделаете, будете по инструкции эксплуатировать и тем не менее сгорите - сможете предъявить претензию производителю.
    Ну и конечно, если он не сможет доказать что вы нарушили правила устройства и эксплуатации, он вам выдаст новую печку, т. к. согласно его гарантийных обязательств скорее всего кроме как за печку он ни за что не отвечает!
    Вы собой хотите рисковать или других уговорить?
