Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 5
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 04.09.23.
  1. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Добрый день.
    Планируется газовый конденсационный котел (Baxi). Висеть будет на наружной стене (изнутри конечно).
    Имеется отдельное помещение в доме - "теплогенераторная".
    Имеется дымоход диаметром 100мм от дизельного котла (использовавшегося как резервный в случае отключения эл-ва). Дымоход из нерж. стали, в помещении одностенный, перед входом в перекрытие (ПК) переходит в коаксиальный (т.к. далее закрытый короб, деревянные перекрытия 2 этажа и кровля).
    Дымоход в помещении выполнен "зигзагом" - от котла около 50см вертикально, потом около 70см горизонтально (с уклоном от котла), потом тройник с заглушкой снизу (вроде как "конденсатосборник"), потом вертикальны участок порядка 5.5м.
    Хочу "выхлоп" из планируемого газового котла завести в этот дымоход. Уклон горизонтального участка, как я понял, надо сделать наоборот, к котлу. Тут вроде все просто
    "Впуск" сделать отдельно с улицы прямо над котлом.
    Разделители, переходники продаются всякие - на любой вкус и кошелек.
    Вопросы/непонятки:
    1. Температура выхлопа у конд. котла низкая, соотв. все дымоходы/переходы для конд. котлов обычно вроде пластиковые, как поведет себя нержа (не самая дорогая) имеющегося дымохода? Или до нее конденсат (кислый) долетать не будет? Или если сгниет, "завтулить" через н-цать лет пластиком? Или сразу?
    2. При штатном и самом простом дымоходе (совмещенном) выхлоп подогревает впуск (впуск охлаждает выхлоп). У меня этого не будет (в простой реализации). Насколько это критично?
    3. Пластиковые дымоходы и всякие-разные отводы и комплектуху к ним делают все подряд, и продают тоже. Есть смысл брать "родные" трубы или можно что-то попроще (и подешевле)?
    4. Еще какие-то проблемы/подводные камни возможны?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Смысл то есть всегда, а вот толк не всегда бывает. Одна дурь остаётся.
    Вот попроще и подешевле.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сэкономили. Попроще и подешевле. :)]
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может я не в курсе, но сразу отвод одной стороной в стену вкручивать. а второй в котёл - невозможно!
    А на фото первый стык дымохода с котлом по конденсату, а потом развернули по дыму? "Староверы-кирпичные" собирали?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Самоделкины.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит по заветам и советам староверов-камнеукладчиков.
  8. yurovskikh88
    yurovskikh88
    yurovskikh88
    Всем доброго времени суток, прошу помочь советом, планирую вывести дымоход из котельной и вентиляцию из котельной, кухни и санузла через потолок по неотапливаемому чердаку под конек крыши в один короб, вальмавая кровля, будет ли тяга для котла при таком обустройстве и будет ли работать вентиляция? (Трубы уже прокинул но в крыше не вырезал ещё.)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может тяга и будет, но горизонтальный участок не желательно.
    Этот участок должен быть в помещение, а наклонный участок можно сделать на чердаке.
  10. malvery
    malvery
    malvery
    Здравствуйте! помогите пожалуйста советом по организации вертикального дымохода:
    Есть шахта из 4х вентблоков, утеплена минватой, начиная с чердака. Кровля вальмовая, холодный чердак. Высота от пола ~6м.
    2 вентблока доступны в котельной, один под вытяжку, другой под дымоход, остальные под кухню.
    Внутренний размер вентблока 135х140.
    Выбираю котел из baxi ECO Life 1.24 и BAXI LUNA-3 240.
    Данные котлы, с открытой камерой сгорания, требуют дымоход 120мм, но есть сомнения что получится загильзовать в существующий вентканал, из за неизвестного качества кладки раствора из нутри, поэтому рассматриваю турбированный вариант данных котлов с закрытой камерой сгорания. По характеристикам данных котлов, не укладываюсь по допустимой длине коаксиального дымохода 60/100. Предположил следующие варианты:
    - Раздельный дымоход: 80мм отвод в вентканал, забор воздуха 80мм отдельно. На сколько корректно забирать воздух из помещения котельной (сделав соответсвующую приточку)? Возможен ли вариант забора воздуха с холодного чердака (160 кв м) и стоит ли оно того?
    - Сделать подобие коаксиального дымохода из вентканала, вставив гильзу на 80мм, и одновременно забирать приток воздуха из этого же вентканала. Получится 80/135, по характеристикам котлов, 80/125 уже допускает данную длину дымохода. На сколько корректен этот вариант и получится ли его согласовать с проверяющей инспекцией?
    Так же, если делать раздельный дымоход с 80м на отвод через вентканал, то нужно ли ставить тройник на выходе из вентканала в котельную, или же можно обойтись коленом на 90 и последующим горизонтальным патрубком с отводом конденсата?
  11. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Вечера доброго! Ставлю газовый котел, АОГВ. Выход будет через кровлю, нагружать котел системой труб, пусть и высота небольшая, не хочется. Планирую в доме поставить трубы с коленом и тройником, а на тройник уже ставить сэндвич-трубу. Насколько понимаю трубы в помещении лучше ставить по дыму до тройника, а на тройник уже по конденсату. Есть вроде у производителя адаптер под сэндвич с маркировкой с дыма-на-конденсат, это то что мне надо? Еще расположение шибера, его выше ставить или можно сразу на котле. И тройник, в нем насколько понимаю и будет скапливаться конденсат, там какая-то емкость? Не потечет он на пол кухни. Помогите разобраться. Дымоход.PNG
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Весь дымоход от самого котла собирается ПО КОНДЕНСАТУ. Адаптер либо переходник может понадобится на подключении к котлу (нужно по фактическим параметрам смотреть)
    2. Шибер на дымоход газового котла ставить нельзя, только родное оборудование, рекомендованное производителем.
    3. Под тройником располагается сборник конденсата с резьбовым штуцером, на который накручивается либо заглушка либо кран.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не правильно понимаете.
    Везде собираете как предписывает производитель.
    Потечет.
    Или сливаете, или делаете постоянный слив в канализацию.
  14. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно вывести коаксиальный дымоход от конденсационного котла через стену: газобетон, минплита, сайдинг?
    Нужен зазор между стеной и дымоходом (кроме необходимого для монтажа)?
    Чем его заполнить?
    Зазор между сайдингом и дымоходом нужен?
    Что температура газов там ниже 100С и сам дымовой канал из пластика знаю.
    В "интернетах" как только не делают. И даже через деревянные стены без зазоров прокладывают...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или делаете по нормам - с безопасными расстояниями в 25 см и больше или по инструкции производителя, если он написал иное.
