Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 5
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 04.09.23.
  1. Евгений2132
    Евгений2132
    Евгений2132
    Добрый день! Нужна помощь, опишу свою ситуацию:
    1. План дома на рисунке: есть топочная 5,6 квадратных метра, высота потолков 3м, объем 16,8 кубических метра.
    2. Котел приобретен одноконтурный с закрытой камерой сгорания BaxiLuna 3 1,310 Fi, 31кВт.
    3. В топочной устроен дымоход в кирпичной шахте, а также вентиляция в отдельной кирпичной шахте, видно на фото.
    4. спроектирован коаксиальный дымоход в кирпичную шахту, см. на фото.
    5. Для котла BaxiLuna 3 1,310 Fi, 31кВт
    - максимальная длина коаксиального дымохода составляет 2м при диаметре коаксиальной трубы 60/100.
    - максимальная длина коаксиального дымохода составляет 8м при диаметре коаксиальной трубы 80/125.
    В моем случае длина дымохода необходима 5,25м, то есть необходимо использовать трубу 80/125, но она может не войти по диаметру в существующую шахту.
    6. Ввиду сложившейся ситуации планирую устраивать раздельный дымоход и подачу воздуха для работы котла:
    - в шахту заложить нержавеющую гильзу марки 316 диаметром 115-120мм на всю высоту шахты 4,25 м, к ней от котла подойдет родная труба диаметром 100мм, ее длина будет 750мм
    а забор воздуха осуществлять вертикальной трубой диаметром 100мм с подкровельного пространства (чердака). Длина трубы будет не более 2м. Чердак неутепленный.
    Вопрос:
    Возможен ли такой вариант?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Евгений2132, пожалуйста не дублируйте ваши вопросы.
    ответил. :pioner:
  3. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Привет Есть вопрос - можно ли совместить дымоход и вентиляцию. Звучит конечно бредово, но с точки зрения физики не вижу особых проблем - в конкретном случае. Газовый котел в подвале. Длина трубы метров 14 - гильза из асбеста в кирпичной шахте. Диаметр гильзы - 160 мм. В нее снизу просто вставляется труба котла алюминиевая - 80мм. Вставляется на полметра где-то вверх. Пространтсво между трубами ничем не закрыто. Получается что асбестовая труба - отличный вент-стояк. Подвал закрывается гермитично от остальной части жилого дома. В подвале есть приток - форточки и отверстие в стене. Котел - турбированный, забор воздуха из боковой стены (не стал рисовать на схеме). Чем плохо оставить пространство между двух труб незаделанным - пусть будет вентиляция - тяга всегда хорошая из-за перепада высот.
  4. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    Добрый день! Продублирую тут. Мучаюсь с выбором схемы подключения дымохода. Прочитал много всего и понял, что по правильному сделать из-за особенностей проектировпния дома не сделать, но не хочется сделать дымоход и обнаружить, что тяги нет. Из вводных: дом в 2 этажа с подвалом. котел стоит в подвале. Дымоход сэндвич с базальтовым утеплителем 150/220, идет по улице около 0,7 м от стены из газоблока. Дымоход из помещения выходит на улицу примерно 0.4 м от уровня отмостки (возможно меньше). Производитель котла требует длину дымохода не менее 5 м. У меня получается в районе 8 м. Рассматриваю 2 схемы прокладки труб в подвале на рисунке 2 обозначены 1 и 2 соответственно. Прошу подсазать какой из вариантов наиболее правильный? Существует ли возможность отсутствие тяги при таком подключении. Первая наскальная живопись это положение дымохода на улице.
  5. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    Если это возможно, то ответьте пожалуйста. Мне завтра делат закупку дымохода.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Всем привет! Ремонтируем крышу, вопрос по дымоходу и вентиляции. IMG20240831120616.jpg выложен такой дымоход, в нем сендвич труба газового котла IMG20240906160141.jpg
    Ниже примерно на метр, вбок, с помощью 110 сантехнической трубы выведена вентиляция, которая ещё толи осела, толи изначально так сделана IMG20240906160202.jpg .
    Из за того, что время от времени из решетки в котельной падали кусочки утеплителя, заказчик интересуется, что делать ?
    Оставить так же, или соединить трубу и отвод с помощью скотча или вообще необходимо продолжить воздуховод до верха (тогда надо ли поднимать дымоход (внутреннюю трубу сендвича выше нового дымника)?- не приведет ли это к образованию конденсата?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это недопустимо и очень опасно!
    Труба только несгораемая!
    Нужно сделать окончание сэндвич-трубы и правильно оформить устье.
    Возможно сэндвич неправильно смонтирован и элементы выходят из зацепления.
    Нужно скорее всего пересобрать, или заменить.
    Скорее всего без обследования точного ответа не может быть.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мне кажется, или я уже отвечал на этот вопрос с данными схемами?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть опасности:
    - затягивания дыма в помещение;
    - образование наледи;
    - стекание конденсата.
  10. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    @Алексей Телегин, Алексей, добрый день!
    Хотел бы получить от вас консультацию.
    Столкнулся с газовщиками, которые настаивают на том, что моя схема устройства дымохода не правильная.
    На фото котел бакси с закрытой камерой сгорания, забор воздуха из помещения. Приточный клапан смонтирован (по паспорту до 60 м3). Вентиляция из котельной организована (решетка вверху слева).
    Дымоход шидель уни. Переход с трубы котла на дымоход сделан, но какое-то заводское решение я найти не смог, монтажники котельной сделали так как на фото. Ревизия есть, сборник конденсата есть.
    Суть претензии газовщиков, что надо переделывать на коаксиал. Делать вывод в стену не хочу, а имея готовый керамический дымоход выводить коаксиал через крышу. Ну такое себе решение.
    Аргумент их в том, что при работе насоса котла на отвод газов сгорания, они попадут в помещение и есть шанс получить отравление угарным газом.
    Такое может произойти? Отводящиеся газы должны ведь по логике идти вверх, а не нагнетаться в нижней части дымохода до какого то уровня, чтобы начать проникать в помещение. Да и котел точно не будет работать 24/7 чтобы так нагнетаться в дымоходе.
    Я себе не враг датчики в любом случае поставлю в котельной.
    Но вот не могу понять они правы и я что то нарушаю? или это просто их не обоснованная хотелка?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Они точно что-то хотят от Вас… их претензия не обоснована. Пусть сошлются на пункт соответствующего свода правил, который бы запрещал такое подключение.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Телефон указана в моем профиле.
    но ксейчас еще напишу в личном сообщении.
    По сути заданных вопросов:
    Желание и прихоть некого работника газоснабжающей организации не могут быть основанием для переделки и вмешательства в систему отведения продуктов сгорания.
    Керамический дымоход при гильзовке становится коаксиальным.
    Похоже на бред.
    Или они не понимают устройство котла и принципы его работы, или вы не так поняли их слова.
    Тут только понятно, что с чьей-то стороны присутствует недопонимание.
    Нужно разбираться!
    Звоните. :pioner:
  13. Dan2005
    Dan2005
    Dan2005
    Саратов
    Добрый день. Подскажите, не нужно ли решетку перевернуть отвер дымоход.jpg стиями вниз на входной трубе? Или это не принципиально?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Снег будет падать, дождь идти, листва с деревьев облетать - в какие отверстия, "верхние" или "нижние" легче попадать будут?
  15. Dan2005
    Dan2005
    Dan2005
    Саратов
    Да вот и мне кажется, перевернуть надо. Но оно так уже несколько лет у людей было.
