Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 5
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 04.09.23.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гарантировано будет!
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Подскажите, пожалуйста, насколько совместимы между собой дымоходы, уголки/тройники и хомуты (ну и прочее) от разных производителей?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    От «вероятно подойдет» до полной несовместимости.
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Тогда такой вопрос: а как вы дымоходы покупаете? Я вот нигде не нашел, чтобы было всё от одного производителя и в одном месте. Где-то размера нет, где-то хомутов нет, там площадок нет, сям тройников косых не завезли. Т. е. за 2 месяца я не смог собрать себе необходимую конфигурацию от одного производителя.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно закупать дымоходы значительно заранее до монтажа, заказывая полную комплектацию у проверенных поставщиков.
    Покупка дымохода, длительная продажа с консультациями специалистов.
    Это неимпульсивная продажа жевательной резинки в прикассовой зоны магазина.
    Так что не нужно надеяться что единомоментно приехав на какие-то базары, и даже специализированные магазины, вы приобретете нужный и оптимальный для вас комплект, а не что-то завалявшееся на складе.
    Понимаете предприниматель на рынке не станет держать что нужно именно вам или кому-то другому.
    Он привозит и поддерживает складскую программу того что быстро продается, часто спрашивается и на его мнение нужно держать.
    Обратите внимание, ни те кто спрашивает дымоходы ни те кто ими торгуют не совсем разбираются в дымоходах, но принимают решение что должно быть в продаже или установлено на доме.
    За два месяца можно было все заказать и привести минимум трижды.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я все беру на одном складе одного из дилеров одного из производителей
    Вообще, непонятно как Вы на ровном месте такую проблему себе нашли… заходите на сайт выбранного производителя и ищите там информацию где купить. Не нужно бегать по строительным рынкам … там, как раз, такая проблема возможна.
  7. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Алексей, а что если шахту (весь объем) оставить только для дымохода и не гильзовать, а вытяжку из помещения котельной сделать в наружную стену дома? Над окном.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На словах - так можно, но на деле могут быть какие-то ограничения или тонкости исключающие такую установку.
  9. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Приму по меньшей мере как временное решение. Гильзование овальным дымоходом Вулкан (321 нерж) обойдется не менее 120к с работой, вряд ли до снега осилю финансово.
    д150 вытяжка в наружную стену покрывает проектное сечение 120х140. Надеюсь претензий у газовиков не будет.
  10. rz-vol
    rz-vol
    rz-vol
    Добрый день, предварительно обратился в местную газовую по поводу соответствия требованиям помещения для размещения газового котла, у меня оно с отдельным входом с улицы, но дымоход находится в соседнем помещении через перегородку, мне сказали, что установить котел с выводом в этот дымоход нельзя, якобы дымоход и котел должны находится в одном помещении, предлагают снести перегородку. Я не нашел таких требований в нормативах, только что горизонтальные участки подключения к дымоходу должны быть не более 3-х метров. Можете подсказать насколько это требование от газовщиков обоснованно?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только на основании того что дымоход за стенкой - не так.
    Возможно что транзит дымовых газов будет через другую комнату - нужно знать что за комната.
    Возможно и обосновано, но мы не знаем чем.
    Горизонтальные участки регламентируются инструкцией котла.
    Какой котёл будет?
  12. rz-vol
    rz-vol
    rz-vol
    Помещение нежилое - гардеробная, котел пока не выбрал, вероятнее всего будет с открытой камерой сгорания.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При обосновании в проекте, считаю, так можно подключить.
    Но давайте посмотрим обоснование от газовиков, почему нельзя.
  14. vad7252
    vad7252
    vad7252
    Доброго всем дня. Вопрос немного странный и возможно у некоторых вызовет улыбку... Пару лет назад достраивали второй этаж у одноэтажного дома и крыша на поднятые стены также была новая, разумеется. Так вот, в доме дымоход кирпичный для газового котла, к нему просто сделали грибок и "для красоты"(жена большой любитель) поставили вентиляционную трубу вместо классического дымохода. Вот такую: Труба вентиляционная с универсальным проходным элементом утепленная Viotto 125 H=650 мм RAL 3005.
    Стоит эта история уже пару лет и как то не задумывался, но немного мешает мысль, что такая конструкция может нести риски. Вроде все функционирует нормально, газовый котел термона ez|b 24 тоже вроде не капризничает и поджигает без вопросов. Суммарно длина дымохода более 5 метров. Каюсь, во время работ был погружен в основную свою работу, ибо надо было на всю эту красоту заработать, поэтому прощелкал процесс. Чем вообще нам грозит такая хм... история? Заранее благодарен.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как минимум отключением газа при выявлении.
    Как максимум разрушением этой трубы и возгоранием.
