Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 5
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 04.09.23.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это по всей стране так, а не только в Ивановской области.
    Должна быть естественная вентиляция.
  2. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    В Кировской области коллега по работе делал месяц назад, вытяжку пустили в стену и газовики лояльно к этому отнеслись в случае с настенным котлом, а мне сказали, что прямая труба должна быть через крышу, я так понимаю что в каждом регионе свои заморочки, ладно извиняюсь за лишнее в теме, с выбором котла и места определились. Всем спасибо за помощь.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы точно правильно поняли смысл?
    Ему позволили вывести коаксиальный дымоход сквозь стену или вентиляцию сквозь стену без вертикальной трубы?
    А вам запрещают делать трубы навешенные на фасад?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Требование необходимости ЕСТЕСТВЕННОЙ вытяжки не зависит от типа камеры сгорания котла и места его установки! Она ДОЛЖНА быть в любом случае.
    2. При использовании котла с открытой камерой сгорания, требуется 3-кратный от обьема помещения расход воздуха через вытяжку. При использовании котла с закрытой камерой сгорания допускается 1-кратный расход воздуха через вытяжку. Т. о. требуемый диаметр трубы вытяжки, при 3-кратном расходе воздуха будет ~125мм, а при 1-кратном ~75мм
    3. При размещении котла на кухне с газовой плитой, требуемый расход воздуха через вытяжку должен быть гораздо больше, чем из отдельного помещения с котлом или из кухни с газовой плитой но без котла. Вы готовы на "дыру в небо" диаметром 150-:-250мм (иногда бывает нужно и больше)?!?!
    4. Не забывайте, что, кроме вытяжки, необходим и приток воздуха в помещение с улицы! В обьеме, равном обьему, удаляемому через вытяжку. А в случае котла с открытой камерой сгорания, еще и + обьем воздуха для горения.
  5. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ему позволили сделать вытяжку с отводами в сторону и вывести в один короб со всеми остальными вентиляциями дома, а мне говорят, что вытяжка должна быть вертикальной без отводов, соответственно выходить будет в крыше пристроя, а это не практично со стороны ветровых и снеговых нагрузок.
  6. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Дыру в небо они и делают, у соседа рыжая канализационная труба идёт 160 мм :aga:
  7. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Я так понимаю, что как только газ появляется в городе, такой бардак творится и с монтажом и с ценами, просят за вытяжку 35 тыс с женщины пенсионера, но только там где им удобнее
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте еще раздеремся в некоторых терминах.
    Вытяжкой вы называете вентиляционный канал естественной вытяжной вентиляции, или дымоход от теплогенерирующего аппарата?
    В любом случае, возможны и горизонтальные участки и уводы оси в сторону.
    То что у вас какую-то отсебятину требуют - понятно.
    К сожалению в этой сфере не достаточно специалистов и повальная безграмотность.
    Ищите адекватных.
    Уверен - такие есть. :hello:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос ценообразования отдельный.
    Печально что безграмотные руко-опы за свою безграмотность дерут в три шкуры...
    От сырости ничего не изменится. Нужно бороться.
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Почему безграмотные, почему три шкуры? А одна шкура это сколько 5тр или 10тр?
    Делал дымоход прошлой осенью в бытовку, одного материала, по-моему, на 30-ку набрал.
  11. gerbust
    gerbust
    gerbust
  12. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Почему с телефона когда цитирую, такое сообщение получается?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я спросил, у вас вентиляция или дымоход, а вы отвечаете: "Именно так"
    Именно что?
    Можно.
    Ищите других.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я не пытаюсь оценивать стоимость "шкурки", я оцениваю квалификацию и грамотность "тех воротил".
  15. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Извините, что не правильно написал, речь веду про вентиляцию. всë теперь понятно.
