Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 5
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 04.09.23.
  1. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Сомнительно чем? Лучше пеностекла изоляции вообще не бывает.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну вообще не попали.
    Сомнительно применение любого засыпного утеплителя вокруг периодически расширяющихся вертикальных труб.
    Больше смахивает на агрессивный маркетинг и тупую рекламу чем на обдуманное заявление или физический факт.
  3. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Больше смахивает на "деды делали" и снобизм.
  4. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Здравствуйте. Построена коробка одноэтажного дома с холодным чердаком. Сейчас занимаюсь вопросами подключения газа и проектирования дымохода.
    Газ будет заходить только в котельную. В стене из газоблока сделаны 3 канала 145х270 мм с высоты 2,5 м до чердака (на фото). На крыше сделан каркас короба из бруса (снаружи облицован металл. сайдингом) под дымоход и вентиляцию. Установлен вентиляционный зонт. Куплен газовый котёл Baxi Luna 3 Comfort 1.240i с открытой камерой сгорания (выход 120 мм).
    В стене канал планирую загильзовать трубой (Craft) 130 мм с переходом на чердаке в сэндвич 130х230 мм. Канал дымохода увеличу для размещения ревизии и кондесатоотвода.
    Вентиляцию планирую сделать оцинкованной трубой с последующим утеплением.
    Возникли вопросы:
    1) Расстояние от внешней трубы сэндвича до обрешётки короба 90 мм, а до внутренней трубы дымохода 140 мм. Читал здесь, что необходимо 130 мм. Подскажите, 130 мм до внутренней трубы сэндвича?
    2) Сэндвич будет опираться опорной площадкой через раму на плиту ПК. Опорную площадку у Феррум видел, у Craft не нашёл. Посоветуйте, как закрепить одностенную трубу в канале?
    3) Расстояние между ревизионным отверстием и трубой дымохода от котла - около 150 мм. Хватит ли этого расстояния для ревизии?
    4) Может есть какие-то замечания, рекомендации?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. В правилах указано 130 мм В СВЕТУ до стропил и обрешётки. Т. е. между внешней стенкой дымохода и конструкциями.
    2. У Крафта есть опорные площадки для сэндвичей. Для моно перестали делать, но у некоторых дилеров есть на складе. Но в Вашем случае, судя по схеме, необходимости ставить площадку еще и под одностенную трубу нет. Достаточно зафиксировать ее стеновым хомутом. Сборник конденсата можно поставить с боковым отводом и сделать опору на основание через него, т. е. опереть дымоход на сборник конденсата.
    3. Для обслуживания было бы удобнее, если бы канал был смещен относительно котла.
    4. Увеличить расстояние между сэндвичем и каркасом короба… ну или подумайте о дополнительной защите каркаса. Нужно добавить крепления сэндвича в коробе.
  6. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Увеличить расстояние уже не получается. Короб готов. Короб планировался 500 мм внутренней ширины, что позволяло разместить сэндвич 230 мм с необходимыми зазорами. Но кровельщики сделали 500 снаружи и теперь обрешетка и в некоторых местах близко подойдёт к дымоходу. Остаётся вариант только чем-то защищать каркас. Ну или сэндвич взять на 180, что не сильно поможет.
    Подскажите, а эти расстояния и дополнительную защиту обрешётки обычно кто-то контролирует при приёме дымохода? Или выполнение этих требований важно только для меня и никто их не проверяет?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Закрывайте листовым материалом - силикат кальция, ГВЛ, ЦСП, минерит или оборачивайте керамоволокном.
    Вообще вопрос странный, здесь речь о Вашей безопасности и безопасности Вашего дома. Можно, конечно, на все это закрыть глаза с мыслями о том, что котел газовый и скорее всего ничего страшного не случится… здесь уже решать Вам, но газовики с пожарными при приемке могут попросить денег или заставить все исправить.
  8. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    О том, чтобы закрыть глаза на безопасность речи не идёт. Я наоборот, хочу сделать всё как положено, но желательно без переделки короба. Есть 2 варианта сэндвича: 25 мм и 50мм изоляции. Я так понимаю, если уже смотреть на нормы, то 25 мм изоляции позволит сделать большее расстояние до каркаса, что формально ближе к требованиям) Но я сомневаюсь, что это лучше, чем сэндвич 50 мм.
    Подскажите, если короб внутри закрыть, к примеру, керамоволокном, какое расстояние до сэндвича будет удовлетворять требованиям?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Как положено, уже выше в теме обозначено. Не будет удовлетворять, если надзорники упертые… придется доказывать (договариваться), что материал позволяет это сделать… а может повезет, и так как есть согласуют.
    Для газа в Вашем регионе 25 мм достаточно.
  10. Varan78
    Varan78
    Varan78
    Vladivostok, Russia
    Алексей, здравствуйте.
    В посте https://www.forumhouse.ru/posts/31754336/, Вы указали, что "... Герметик нужен на стыке печи, лейденфрост и на переходе сборки на конденсат.
    Остальные - достаточно хомута.
    Хочу уточнить, на стыках, где используется герметик, хомутами все равно дублировать?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если они нормально обжимают и фиксируют - можно использовать.
  12. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Доброго времени суток всем.
    Подскажите по такому вопросу: по причине невозможности вывести дымоход, от газового котла, вбок есть только одно направление -вверх. НО! от плоскости котла до стены дома менее 1м. Возможна ли установка колена для направления дымохода вбок?
    Вывод по классической схеме, через угловую кровлю невозможен, так как угол кровли менее 20гр. эскиз05.jpg
  13. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Здравствуйте. Расстояние от внешней стенки сэндвича до каркаса получается 100-110мм. Рассматриваю вариант прикрепить с небольшим зазором от обрешетки полосы ЦСП (ГВЛ) шириной 600 мм вдоль дымохода, а бруски каркаса короба обить керамоволокном (или базальтовым картоном). Подскажите, нормальный вариант? Или нужно весь короб (1500х500мм) полностью защищать? Короб.jpg
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что мешает сделать нормально вверх, выше верхней кровли.
  15. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Да, буквально вчера специалист так и сказал, что это единственный вариант, который примут в эксплуатацию.
    Подскажите, если тянуть выше верхней кровли, можно ЛИ, коаксиальный поднять над крышей котельни, а дальше протянуть только одностенную трубу выпуска газов? эскиз08.jpg
