Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 5
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 04.09.23.
  1. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Добрый день!
    Дом будет строится этим летом, сейчас проект допиливаю.
    Планируется ТТ котел (дрова), лет через 5 надеюсь будет газ.
    Вопрос такой возник: а можно ли для ТТ и газового использовать один дымоход?
    Сейчас только для ТТ, а когда газ будет - подключить к этому же дымоходу газовый атмосферник.
    Естественно, одновременно они использоваться не будут (ТТ при газе будет для подстраховки).
    Ну и дымоход загильзовать заранее под это дело...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Одновременно работающий и на газ и на ТТ - нельзя!
    А предусмотреть такой чтобы работал на ТТ, а потом был переведен на газ - можно и нужно.
  3. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Т. е. ТТ, чисто для подстраховки на случай проблем с газом, в один дымоход с газом нельзя? (Пардон, но ещё раз переспрошу для уверенности)[/QUOTE]
  4. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    [/QUOTE]
    Если всё правильно просчитать, то можно, наверное, сделать перекидываемое физически колено. Т. е. труба в помещение приходит ровно посередине между котлами, по-умолчанию соединена коленом с газовым котлом. При большой необходимости (которой может и не настать), колено снимается с газового котла и разворачивается на 180 градусов на ТТ :)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В дымоход газового котла подключить ВМЕСТО Твердотопливный котел можно. А наоборот, только после чистки и проверки.
    "Котлы одновременно не работают", - это осуществимо только когда они подключаются одним патрубков в один тройник.
    т. е. снимаете с газового котла патрубок и переустанавливаете его на твердотопливный.
    А подключенные два котла, которые вы топите по очереди, под "честное благородное слово офицера" - запрещено!
  6. gvem
    gvem
    gvem
    Белгород
    Добрый день.
    Вопрос про дымоход в МКД
    В квартире установлен традиционный двухконтурный котел с разделением дымохода и притока через адаптер. Сам адаптер и трубы металлические.
    При замене котла на конденсационный нужно ли менять этот адаптер и трубу от него до общего дымохода на полипропилен? Или та, что есть подойдет?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если нет в документах на новый котёл запрета на такое применение - можно оставить.
  8. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Подскажите какие требования к помещению для возможности забора воздуха из помещения, для газовых котлов с закрытой камерой сгорания. Или ткните в нормативный документ. Сам ничего не нашел.
  9. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    В самом помещении - тройной воздухообмен в час, насколько я помню.
    А вот забор излишков, наверное, в плане личной безопасности, делать не стоит. Т. е. предположим, что у вас утечка: вы утекающий газ вместо улицы тащите в остальные помещения. Не звучит как безопасный план.
  10. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Насколько я понимаю, это требования к вентиляции... а к помещению?
  11. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    СП 402.1325800.2018 - раздел 5 - не оно?
  12. nicola20
    nicola20
    nicola20
    Добрый день!
    Вопрос по дымоходу в частном доме для конденсационного котла Baxi Duo-Tec Compact 1.24.
    На схеме выше изобразил, как примерно всё размещено в котельной (котел еще не висит, но вешать его туда буду). Газ уже введен (оранжевая труба у окна с краном, далее планируется гибкая подводка к котлу).
    Прямо над котлом в несущей кирпичной стене заложены вентканалы и дымоход. Дымоход гильзован по конденсату овалами фирмы Кр..фт (не реклама), 240х120 (т.е. сам канал в кирпич размером) из 316-й стали, с конденсатосборником (на схеме указал, высота вывода конденсатосборника от пола 200см. Дымоход проходит в стене еще около метра до потолка, 2-й этаж (грубо 3 метра) и холодный чердак (еще грубо 3.5 метра) + наружняя труба в коньке около 70см. Т. е. почти 4.5-5 метра идут неутепленные, в неотапливаемом помещении или на улице.
    Вопрос, как тут лучше поступить с дымоходом котла? В холодный дымоход, как есть нельзя же выхлоп вывести? Гильзовать уже имеющийся еще утепленным коаксиальным и вывести на крышу (зеленая стрелка 1 на схеме)? Смущает более сложное обслуживание, длина и стоимость соответственно.
    Можно ли вывести горизонтально сбоку от окна в стену? По стрелке 2 чуть выше окна или по стрелке 3 сбоку от окна (выполнив требование 50 см по горизонтали от края стекла). Расстояние в 2 метра от пола и земли на улице будет в обоих случаях выполнено. Если вести по схеме 3 - получается, труба дымохода в помещении будет идти "в свету окна", но на удалении от него (см. вид сверху). Допустимо ли это?
    На улице за этой стеной стоит внешний блок теплового насоса (считай, огромный кондиционер, см. фото ниже). Дымоход выйдет примерно вот где зеленое пятно нарисовал или выше его, т. е. недалеко от этого блока. Конструкцию, которая из профтрубы наварена над блоком, можно срезать, если будет мешать - предполагалась "крыша" над ним, но ее в первый же год демонтировали, т. к. из-за нее на него намерзало много, она не давала пару отходить свободно. Т. е. конструкция эта реально не нужна. По причине же теплового насоса нельзя котел повесить на саму стену, где я хочу вывести дымоход - там именно внутри расположен внутренний блок теплового насоса (гидромодуль размером с нормальный такой электрокотел) и места нет. Тепловой насос убирать не планировал. Летом он может на охлаждение работать (не сделал но всё есть для этого, фанкойлы закуплены), а так пусть остается как резерв. Дорогой резерв, конечно, но продать б/у его нормально тоже сложновато, а по мощности но вполне дом протапливает, если что. Так что пусть уже стоит. Кто что посоветует? Буду очень благодарен.
  13. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    Котел конденсатник Ariston GENUS ONE SYSTEM 30
    дымоход подключен к вертикальной сендвич трубе (120*180) с конденсатосборником.
    но горизонтальный участок трубой 80мм длинной около 1,5м сделан с наклоном в сторону котла
    по этой трубе часть конденсата примерно 2-3 литра в сутки стекает в нижней точке 80-й трубы в стыке (не установлено было уплотнение, а труба провисла). Место течи на рисунке обозначено синей стрелкой.
    Вопрос: нужно ли ставить перед котлом еще конденсатосборник?
    или просто наклонить трубу в сторону котла и пусть стекает в котел, а через дренаж котла в слив?
  14. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Вот фото в топочной и куда выходит труба
    топочная в цоколе
    труба выходит на лестницу и 8м вверх сендвич 120\180 через 2 этажа и чердак
    Переход с моно 80 на моно 120 и в стене котельная \ лестница переход с моно 120 на сендвич.
    120 и 80 собрана без уплотнений временно что бы проверить котел и отопление.
    Котел проработал сутки на 40гр (хороший режим конденсации) и воды очень много
    Вопрос как переделать:
    1) собрать на уплотнения и наклонить 120 и 80 трубы в сторону котла?
    2) собрать с конденсатосборником 120 или 80 на горизонтальном участке с наклоном в сторону котла
    3) переделать все к ...,
    т. е. поставить на лестнице тройник сендвич 90гр и уже с наклоном в сторону тройника сделать 120 \ 80 трубу от котла и пусть все льется в конденсатосборник тройника 90гр?
    но денег - то уже отдал за такой дымоход, и не мало...
  15. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Алексей, подскажите, пожалуйста!
    От трубы (от горизонтального участка, идущего в щиток) до потолка получается 50см, больше никак.
    Так можно? Потолок чем-то защищать?
