Гейзер 2014 (TMF) - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем mumis, 19.10.23.
  1. fire78
    fire78
    fire78
    Если высота грибка из земли будет выше чем выход под печкой, не изменится ли направление движения воздуха? И вместо тяги под печь в баню будет тяга из под печи (из бани) на улицу? Извиняюсь за гупый вопрос.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    @fire78, думаю вам не стоит об этом переживать. печь сама будет сосать. ведь дымоход много выше этой трубы.
  3. fire78
    fire78
    fire78
    Не уверен, топка с улицы у меня пока, с дымоходом связи нет, только с вентиляцией по типу басту
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Ах. да. что-то упустил этот момент:close:
  5. fire78
    fire78
    fire78
    Жаль что тема умерла...не могу понять как герметично обложить топочный канал вкупе с зольником, там блин у них такая конструкция, что не представляю как кирпичем это можно сделать, читал вроде базальт картон прокладывают, или каолиновая вата может подойдет, не знаю
  6. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    По обкладке посмотрите лучше в профильных темах:
  7. fire78
    fire78
    fire78
    Смотрел уже, и поиском пользовался, но видимо с гейзером (стандарт) никто так не заморачивается в плане герметичности прохода толливного канала, подумаешь в КО немного тепла уйдет, а у меня пока КО нет, и топка с улицы, и вот думаю как изолировать узел топливник+зольник...кстати в комплектации витра таких проблем нет, там зольник соединен с топливником сплошными пластинами, которые лучами расходятся от зольника по нижним углам топливника, и все закрыто
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    я буду обматывать огнеупорным одеялом, внутри парилки кафелем максимально близко к топливнику. щелей не должно быть.
    но у меня витра и комната отдыха
  9. fire78
    fire78
    fire78
    Вам конечно проще в этом плане, должно без проблем получится, а у меня в стандарте этот узел через ж... сделан, теперь ломаю голову)
  10. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    А нельзя там просто металлических пластин доварить, чтобы форму боковин зольника сделать более удобной? (Если я правильно помню как там это устроено, то вроде как можно должно быть...)
  11. fire78
    fire78
    fire78
    Наверное можно, но думать мне об этом раньше надо было, сейчас дымоход и печь уже собраны, надо на месте что то мутить
  12. fire78
    fire78
    fire78
    Как то не очень выходит, пока на сухую
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не понимаю зачем герметично. У меня там открытый проход. Герметично должно быть сверху парилки.
    Вы когда воду на камни плеснете, избыточный объем должен куда то выйти. Вот и пусть холодный воздух, который у самого пола, вытесняется в предбанник.
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    у него топка с улицы
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мазохисты)
    Я с предбанника теплого топлю. Всё тепло в дом, в смысле в баню)
